Ограничитель Выходного Напряжения
Прошу прощения если этот вопрос уже обсуждался!!! Собрал мощный стабилизатор напряжения для всего дома на базе сварочного трансформатора. (Схемку могу кинуть), но вот беда, у данной схемы нет стабилизации при завышенном напряжении в сети. Хотелось бы узнать мнение по поводу применения в качестве ограничителя напряжения данный регулятор мощности, только немного его переделав, например путем введения в схему управления мощным транзистором стабилитрона, настроив регулятор так, что бы он начинал отсекать лишнее напряжение при его повышении больше 220 вольт. Схему даю для наглядности, детали буду пересчитывать под нагрузку 10 кВт, а именно мощный диодный мост и управляющий транзистор, скорее всего полевой. Прошу помощи в доработке схемы под мои нужды. Заранее спасибо!!!
Молодец!
А это как понимать???
под нагрузку 10 кВт
Не многовато будет????
Для транзистора КТ840А макс. нагрузка 600 Вт. Полевой в этом деле не поможет. Транзистор будет работать на линейном участке характеристики. Так что без разницы.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
из велосипеда - мерс не сделаешь...
из этой схемы - 10кВт тоже...
смотри другие схемы на такие мощности...
и учи электронику...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Схему с описанием прилагаю...
под нагрузку 10 кВт
Может и перегнул с мощностью, это расчетные с учетом номиналов примененных мною элементов 10 кВт, а на практике же более 5 кВт в доме не включаю. Разве что одновременно электрочайник, пылесов, и кучу лампочек, хотя в доме для мощных нагрузок типа обогреватель или боллер, есть отдельные разетки, которые идут в обход стабилизатору, так как им стабильность не к чему.
В схеме стабилизатора аналогичное включение диодного моста и транзистора, и все трудиться без проблем. Согласен, что немного не те токи, но есть транзисторы и помощней...
Схема и описание собранного стабилизатора. Только в моем варианте трудится мощный транформатор на 10 кВт.
Dendroid
сначала уясни себе...
что нужно и для каких бытовых нагрузок... при подключении к твоей сети 220В с её особенностями...
какое эл/устройство???
1. ограничитель...
2. регулятор...
3. стабилизатор... сетевого напряжения???
и уже потом думать о схеме и мощности своего девайса... для конкретного потребителя...
С Уважением
Dendroid
сначала уясни себе...что нужно и для каких бытовых нагрузок...и уже потом думать о схеме и мощности своего девайса... для конкретного потребителя...
Давайте отбросим на время всё вышесказанное, и остановимся на следующей цели… Есть потребитель 220 вольт с максимальным током, ну скажем 30 ампер, что уже много с учетом нашей электропроводки. Напряжение в сети ≥ 220 вольт. Хочу стабилизировать выходное, скажем на уровне 200-210 вольт, при заданном максимальном токе, и при входном кратковременном завышенном напряжении на входе (например до 260 вольт). Это всё что мне надо, стабилизатор собранный мною уже благополучно обеспечивает напряжение на выходе в пределах 200-220 вольт, при входном ≤ 220 (а именно 150-220). Изменено пользователем Dendroid
говоришь собрал... покажи фото девайса на 10кВт...
кратковременном говоришь... так это сколько?...
эта схема что в скрипте с Радио - кратковременное (скачёк) и не заметит... не успеет...
а переключение на штатное питание, т.е на прямую от сети... при повышении напряжение свыше 3-5 сек, может и реле выполнить...
в твоей же схеме вместо переключателя SA2 его ставить надо...
С Уважением
Могу перечислить использованные элементы. Сфотать не могу, так как я на работе а "оно", в смысле чудо техники, трудиться дома.
Кратковременное, это в пределах 30-40 секунд, что у нас в сельской местности бывает, но редко, до 260-270 поднимается. Переключателя в моей конструкции нет, так как у нас чаще стабильно заниженное напряжение, причем очень не стабильно (160-200), и к тому же переключатель кроме как отключит стабилизацию, ничего не даст, а понижать данная схемка не умеет.
поверим на слово...
у меня покупной стабилизатор 10кВт с латром на движке для этих целей...
и какие силовики в регуляторе...???
С Уважением
При повышении? Это надо было изначально планировать.И собирать другую схему. Как вариант автотрансформатор с отводами и коммутатор на симисторах,управляемых схемой измерения входного напряжения. В "Радио" были схемы с таким алгоритмом. И на МК,и на компараторах.
Самый простой выход - домотать трансформаторы еще одной обмоткой и дополнить устройством, подключающим ее при повышении напряжения. Напряжение обмотки будет вычитаться из выходного.
При повышении?
предположу что он немного не правильно выразился...
у него сельская местность... и напруга как правило ниже ... когда все включаются...
а вот когда устройство работает... то при сбросе нагрузки в сети, даже своей... напряжение повышается...
и тогда скачек до 260 вольт идёт... уже после с устройства а не в сети...
та же хрень и с моим стабилизатором...
С Уважением
Это надо было изначально планировать...
Собирал конструкцию руководствуясь следующим: как можно проще, без реле и дополнительных движущихся-трущихся элементов, располагая мощным не нужным, по причине приобретения сварочного инвертора, готовым к данному применению без какой либо доработки, сварочным трансформатором мощностью 10 кВт с напряжением вторички 50 вольт который выдержал длительную нагрузку током 50 ампер без нагрева обмоток (проверялось опытами). Остановился на предложенной в журнале схеме, по её простоте и дешевизне, и честно говоря не ожидал, что полученное устройство приживется у меня дома как стационарный стаб для всего дома. Делал скорее ради эксперимента. Ранее собирал схему один в один как в журнале, и так как был уверен в её работоспособности, решился на более мощный дивайс. Схема то управления аналогична, и копеечная. Цена вопроса: два диодных моста и два мощных мосфета…
При повышении?
устройство скачков не дает, даже при значительном сбросе нагрузки. Соберите по данной схеме и сами в этом убедитесь. Проверялось даже при работающей сварке, не стабильность напряжения на выходе минимально, и то при просадке напряжения в сети ниже 150 вольт. Вообще автору данного изобретения памятник надо поставить, просто, дешево и надежно... Скачки бывают именно на линии, так как на подстанции плохое оборудование стоит. Изменено пользователем Dendroid
Тему бы надо переименовать типа "Стабилизатор сетевого напряжения на базе сварочного транса"
тема актуальная и думаю получит продолжение... пром стабилизаторы ...дубовые ...
а эту можно с успехом доработать... готов помочь со схемой регулятора...прогоню в проге мультисима..
С Уважением
Цена вопроса - один маломощный транзистор типа КТ3107 один помощнее типа КТ972, стабилитрон и реле на переключение для переключения первичной обмотки трансформатора(ток там не очень большой). Система будет работать без обрыва основной цепи.
Изменено пользователем chip-chip
В моем случае не самый простой вариант. трансформатор мотать надо чем-то, а в условиях тяжелого положения на «рынке медной проволоки», а в данном случае не проволоки а целой «медной ШИНЫ», цена самоделки превращается в цену готового заводского устройства. К тому же я писал, почему выбрал именно эту схему, а главное – это наличие трансформатора – монстра.
потенциал схемы выше...
нужно чтобы стабилизация была и переключение на прямую от сети без скачков...
С Уважением
Цена вопроса - один маломощный транзистор типа КТ3107 один помощнее типа КТ972, стабилитрон и реле на переключение...
тоесть вы предлагаете первичку включать в противофазе, именно в тот момент когда напряжение завышено? Изменено пользователем Dendroid
Dendroid
не цитируй посты полностью...только суть...
модераторы будут не довольны... :diablo:
а лучше подправь сразу пока можно...
начал набивать схему в прогу мультисима
С Уважением
Именно так.
таchip-chipк
будут скачки... а это плохо...
да и обмотку мотать на готовый повышающий трансформатор...чтобы понизить выход ну это уже маразм...
проще имеющуюся включить в противофазе с сетью...
С Уважением
Интересно попробовать на практике как будет работать схема регулировки и управления полевиком. Теоретически всё должно быть в обратном порядке, только тогда на первичку будет подаваться завышенное напряжение. Кроме того при повышении напряжения на выходе, полевик будет стремиться "закрыться", что приведет к понижению напряжения на вторичной обмотке силового трансформатора, соответсвенно напряжение которое будет в "противофазе" станет меньше, и на нагрузку пойдет более 220 вольт. Причем чем больше будет напряжение на выходе, тем больше будет закрываться полевик, тем меньше будет "выдавать" трансформатор, и напряжение "противофазы" становиться меньше - итог "никакой стабилизации"!!!
А с чего вы взяли? Схему управления надо дублировать с использованием открывания полевика по повышению напряжения (инвертировать действие схемы).
да и обмотку мотать на готовый повышающий трансформатор...чтобы понизить выход......
Скачков не будет. Вторичную обмотку разрывать не надо. Использовать надо имеющуюся обмотку, только переключать фазировку первички не в сторону увеличения, а в сторону уменьшения. Изменено пользователем chip-chip
это не я сказал
не успел...
должна быть обратная связь с сетью... от превышения/понижения в сети, а вот схема управления будет реагироать на это... вниз, вверх
а полевик так же должен компенсировать ...ток в обмотке...
просто обмотка будет переключатся в противофазе с сетью при повышении и на вольтодобавку при понижении...
вот будет класс... вот только бы безобрывности добиться минимум...
С Уважением
