Сигнал - Загадка
Всем привет.
Пытаюсь разгадать, что же ходит между контрольным оборудованием и радио передатчиком.
От производителя добился только распиновки разъема к передатчику.
1 - DS0
2 - DS1
3 - CS (chip select)
4 - +12D
5 - GND
с 1 по 3 контакты идут на 74HC74 через резисторы 1кОм в таком порядке:
DS0 - 2
DS1 - 12
CS - 3
Подскажите, что может посылать оборужование на передатчик и с какой ноги 74HC74 снимать сигнал с помощью контроллера?
Хочу снять "дамп" данных
Снял с 5 контакта данные.
Двоичные... Просто кроме как выводить уровень сигнала в еденицу времени не знаю других способов.
Передатчик http://www.syscom.co...s/MANTRVTRU.pdf
Так... Я наверное даже знаю что там должно передаваться.
Вот только как перевести эти двоичные данные в нормальный вид, да еще и правильно, не знаю...
Изменено пользователем Илья Плотников 0
У меня без передачи идет логическая единица. Инвертировать?
Сейчас буду пробовать определить частоту
Подам на TX arduino
Подам на TX arduino
Тогда не инвертируй.
Логика RS-232 отличается от serial TTL. Только зачем на arduino? Подай на компьютер, и смотри что приходит в какой-нибудь терминальной проге, способной не только в ASCII показывать, но и в HEX (DEC).
Скорость оперативно менять можно, чтобы угадать. А с мегой как-каждый раз перешивать?
Изменено пользователем КЭС
8мс длительность подачи логического сигнала. Это 4800 бод?
Мне инвертировать нечем, к сожалению. Разве что arduino использовать :)
void setup() {
Serial.begin(9600); // Вывод на экран
Serial1.begin(4800); // Чтение на TX1
pinMode(22, OUTPUT); // 22 порт соединен с TX1
digitalWrite(22,LOW); // По умолчанию логический ноль
void loop(){
 if (analogRead(0) > 100) // На аналоговом входе либо 0, либо 190 из 1023
   digitalWrite(22,LOW); // Инвертирую
 else
   digitalWrite(22,HIGH);
 if (Serial1.available())
   Serial.println(Serial1.read()); // Вывожу на экран то, что пришло на TX1
Вот такой код залил в ардуино. На экране пустота...
...инвертировать нечем...
Что, не найдется транзистора npn и пары резисторов килоома по 3?
8 мс-это длительность посылки или один байт? Узнал как, осциллографом? Покажи картинку.
ЗЫ зачем такие сложности с arduino? Делай в цикле: если пин1=1, то пин2=0, иначе пин2=1.
С пин2 подавай в СОМ порт.
Передача идет при нажатии на кнопку. Данные передаются редко. Может попробовать засечь и записать данные в файл? Думаю, тут не rs232, а что то свое.
Ни одного транзистора под рукой сейчас. Измерял время с помощью вывода на монитор порта результата функции millis при смене 0 на 1.
Так и делаю. Я по професии кнопки только нажимать должен. Потому приборов нет кроме мультиметра. А ардуино может некоторые вещи показать вместо приборов :)
Читаю на аналоговом порте, потому что взял после резистора с ноги контроллера передатчика, а там до логической единицы не дотягивает. 1/5 единицы идет.
Получается, что я высокий сигнал на аналоговом поте преобразую в низкий на цифровом и наоборот. Получается, что я инвертирую вход, повышаю до логического уровня и отдаю на COM порт, где и смотрю понитором
Как только оборудование начинает передавать, Serial Port Monitor начинает отображать каракули. Оборудование перестает передавать сигналы, но программулина продолжает сорить в лог. Что можно сделать? Мне кажется, так я никаких данных не увижу
Лог "программулина" из буфера продолжает писать-это небесконечно:). Надо не каракули (ASCII) смотреть, а в виде HEX данных, может и увидишь закономерность какую-нибудь.
    • WAT? Чет как то не клеится LT1013 и предусилитель?
    • Например очень удобно монтировать и настраивать ток покоя например. да мало ли.
    • И кто транзисторы закрывать будет? R5 R6? Почему обмотки трансформатора к истокам, а не к стокам? Возьмите схему любого преобразователя напряжения для автомобильного усилителя и добавьте вторичку до нужных 150 В. Это будет быстрее и проще для Вас, чем изучать схемотехнику.
    • Доброго времени суток всем. Перечитав некоторое количество зарубежных форумов и по советовавшись с одним из инженеров из Америки, я пришел к выводу, что мне достаточно интересен данный ОУ. По ковыряв по сути доступные схемы на русскоязычных ресурсах так и не смог найти ни схем, ни информации касаемо изготовления схемы преда на данном ОУ. По сему поднимаю здесь данную тему. Может, что то где то не увидел и пропустил.    Значит стоит задача построения схемы на этом усилителе. Хочу собрать "идеальный" пред для своей системы. Оконечники у меня разные. Есть ланзар, есть переделанная классика унч 50-8, есть сокол, есть Зуев (очень нравится его звучание). Так же есть возможность подключиться к японцу (модель не скажу) и к лампам. Но лампы здесь, вопрос второстепенный. Все же тама Hi-fi.  Со слов зарубежного инженера данный ОУ отличается от многих своей стабильностью и линейностью. Позволяет получить чистый сигнал на выходе сродне студийному звуку.  Так де посмотрев дотащит, параметры сие вполне меня устраивают. Если есть кто то кто достаточно глубоко понимает принципы работы ОУ и строит схемы, был бы рад по общаться, чтоб понимать, что я получу на выходе и попробовать построить схему, возможно даже с последующей оплатой. Админы простите и поймите. Сам я далеко не спец, по этому прощу помощи.    P.S. не кидайтесь помидорами. Посты я писать не умею, знаний инженерных так же обделен... Есть только 12 лет радиокружка с построением простых схем. Но привнести в этот мир лучшее, есть желание.
    • Вот такая схема получилась.  Какая у нее работоспособность при правильно подобранных деталях? Планирую все диоды КД213, T2 чашка (21 мм внешний, 1.8 мм толщина, 1.2 мм толщина у основания, общая высота 6.2 мм, внутренний диаметр 8.4 мм, отверстие 4.3 мм) 15 витков первичная и вторичная, транзисторы IRF3205; R7, R8 1Ом; C1, C2 10nF; C3 500pF, C4 10nF, C5 1 mkF, C6 50 000 mkF; R1, R2 100Ом; R3, R4 56Ом; R5, R6 10k; R9 10Ом, C7 10nF; стабилитроны на напряжение выше напряжения открытия IRF3205; C8, C9 зависимо от частоты.  Инвертор 12В стаб. - 150В постоянного 0,3А *2 вторичных обмотки на кольце М3000НМ (7.5mm высота, примерно 24 внутренний, 41 внешний), содержащем по 7 витков(14) с отводом первичной обмотки и по 90 витков вторичной. Чисто для питания двух РД-09П2 (кратковременно, на пониженной частоте, для усиления момента, для поворота видеокамеры), по интернету сопротивление 560 Ом, 150/560=0,2678A 0.3*2*150=90W, 90W/12V=7.5A
    • это да. не могу определиться с номиналом предохранителя
