Трансформатор (Совет В Подключении)
Нужен совет как подключить трансформатор. Куда 220. Где искать выход 12-15?
Транформатор ЕИ4 704 047
На другой стороне написано
Выводы 1-2(1-2) Провод ПЭВТЛ-10,45, Кол-тво витков 475
Выводы 3-4(3-4) Провод ПЭВТЛ-10-28, Кол-тво витков 285
Выводы 5-6(5-6) Провод ПЭВТЛ-10,9 Кол-тво витков 38
Выводы 6-7(6-7) Провод ПЭВТЛ-10,9 Кол-тво витков 12
Выводы 8-9(8-9) Провод ПЭВТЛ-10,28 Кол-тво витков 68
Изменено пользователем Vait
Vait (1-2)- это будет 220В т.е. сетевые а (5-6) это 12В.
только в сеть лучше включать через лампачку, а то вдруг межвитковое замыкание.
Во - во, именно так по первому совету! :diablo:
ТС скинул фотку, там видно, что трансформатор двухобмоточный,т.е. обмотки разделены на две половины!
Freespirit дал схему подключения! :i-m_so_happy:
Если подать сетевое на клеммы 1 и 2 - получим напряжение сети(220 В), приложенное к обмотке 110 В!
Сеть подключена к 1 и 1'!(см. схему)
А между 5 и 5 ' (при соединенных 7 и 7 ' ) будет где-то 2х20 В(примерно)
Всё верно...Там две сетевые полу обмотки...1-2 и 1(штрих) - 2(штрих)... Нужно соединить их последовательно как в приведённой схеме из пост №3...
...Там две сетевые полу обмотки...1-2 и 1(штрих) - 2(штрих)... Нужно соединить их последовательно .... пост №3...
Судя по фото все соединения у него уже есть. Конденсатор параллельно первичной обмотки стаит.
Так оно должно быть, но...мало ли кто к этому т-ру мог "руку приложить", и кто знает что и как там перепаяно...Лучше подстраховаться...
Так, если судить по фото :pilot: , у ТС имеется исходный аппарат, ему надо было просто найти на него схему (озвучить хотя-бы название), :use_search: (пост#3),и включить всё хозяйство в соответствии с ней :rtfm: !
