3D Интерфейс На Arduino
Нашёл крутую штуку: http://cxem.net/arduino/arduino28.php
Всё собрал, скачал исходники. Запускаю, смотрю в serial monitor. А он выдаёт несколько строчек с нулями и всё, и больше ничего не посылает.
Бьюсь с этим уже неделю. По скольку схема самого устройства элементарная грешу на код (хотя уже пересобрал на всякий случай схему повнимательнее и качественее). Честно говоря я так и не понял как работает код. Я даже не смог разобраться где он получает сигнал с разъёмов???
Думаю может это из-за разных плат. Ведь в статье приведена Arduino Uno, а у меня Arduino Mega2560. Возможно разные поддержки таймеров или разъёмы... не знаю вообщем... И как получать сигнал с цифровых рзъёмов (8,9,10), там ведь по идее только 0 и 1... или я не прав?
Очень нужна помощь! Заранее спасибо всем откликнувшимся...
P.S. Хотел на защите диплома продемонстрировать такое устройство. Тема у меня разработка тех. документации на Arduino Mega2560. Защита 04.05.13. Помогите!
А не фейк ли это? Сомневаюсь я в работоспособности этого девайса. Принцип понятен, отсюда и сомнения....
Тоже думал об этом но встречал несколько подобных статей + несколько видео где это работает + положительные отзывы...
Вся соль в коде по моему...
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
