Проблемы Симуляции В Quartus Ii И Modelsim
mott
Добрый день!
Недавно начал заниматься VHDL...
Написал небольшой модуль, провёл симуляцию в ModelSim (создавал другой VHDL файл, и из него запускал основной блок и подавал сигналы) - всё работало нормально.
Решил сделать симуляцию на реальном чипе в Quartus II + ModelSim. Чип - Cyclone II.
Всё скомпилировал, запустил ModelSim, добавил данные прямо в симуляции(Force..., Clock...) - тоже всё работает нормально, но при выставлении очень маленького шага (1ps) Clock, сигналы по прежнему получаются идеальные без выбросов и смещений, хотя в блоке есть вычисления и два процесса. Друг, который этим занимался раньше и работал на Max+ говорит, что выбросы должны быть и сигнал не идеально квадратный должен быть. Но, к сожалению, он не работал с Quartus.
В чём может быть причина? И может у кого-нибуть найдётся толковый проверенный туториал, хотя уже несколько попробовал...
Если нужна какая-нибуть доп. информация для прояснения ситуации, пишите - выложу.
Я ещё не полностью освоил инсирументы... В Quartus нажимаю Processing->Start compilation после этого моделирую файл из папки \simulation\modelsim\
На счёт максимальной частоты клока - подскажите где посмотреть, в Timing Analyser куча репортов.
Verilog пока не осваивал, но по сути, что удалось выяснить, одно и тоже - в Verilog синтаксис проще, но есть свои проблемы. Думаю, что это скорее идеологический вопрос нежели практический. Хотя и допускаю что есть у обоих плюсы и минусы...
Чтобы учитывались временные задержки надо моделировать не после компиляции или синтеза, а после фиттинга. То есть после разводки проекта внутри чипа, Place and Route.
Всё получилось, необходимо было ещё в ModelSim в настройке симуляции добавлять файл .SDO на вкладке SDF.
Теперь видны задержки вычисления.
Спасибо за помощь!
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
