Drs-5001
Здравствуйте.Такая вот поломка.На экране телевизора высвечивается красная таблица закорочен кабель.Другой ресивер работает
без проблем.Замеряю на на тюнере без кабеля 13 и 18в есть.Подключаю кабель опять красная таблица.
очень похоже на две вещи:
1. LM317 - не держит ток
2. может какая проблема с детектором (два резистора- делители напряжения и на МК идёт)
а может и БП по 22 вольта не тянет: проверьте конденсаторы-элеткролиты (средний)
Блок питания ставил с другого ресивера все тоже самое.Дело в том что когда подключаю кабель с тарелки пропадает напруга 13 и 18в и сильно греется тюнер в районе входа.
Да вроде все нормально тюнер сейчас выпаял рассмотрел никаких дефектов не обнаружил.
Это случилось при работе рессивера.Показывал и раз така беда
А греется при подключенной тарелке видимо STB6000.Там на входе есть транзистор смд но не может же он прогревать плату с другой стороны.
