Сломался Радар Детектор
dima78
здравствуйте форумчане . я не очень силен в ремонте радиоэлектронике но попытаюсь . приехал из китая радар детектор grd 2020 . после подключения он включился но постоянно молчит . по совету форумчан с другого форума решил почистить внутри прибор от лишней канифоли и промыть спиртом излишки . аккуратно я это сделать могу - руки из того места . а вот китайские руки подвели . при протирке на ватную палочку прилип элемент который я не знаю как назвать но есть фото с форума(правда не мое сообщение и фотография ) но проблема та же . как мне припаять его обратно и смогу ли я в домашних условиях это сделать ? если не смогу то направьте к кому обратиться . спасибо ( http://www.rd-forum....047-post70.html )
.. как мне припаять его обратно и смогу ли я в домашних условиях это сделать ?
Определи полярность диода тестером и припаяй катодом ближе к центральной полосковой линии, т.е. туда где он стоял.
Не исключено, что потом придётся всё выбросить и купить новый... :)
почему не почувствует ? немного не понял ответ . мы с товарищем купили 2 штуки - у него работает а у меня нет из-за не пропаенной этой детали как я понимаю.или я не прав?
Прав конечно. Поэтому и припаяй его назад. Другой будет таким же по размеру и его тоже придётся паять.
А измениться что-то, или нет, увидишь сам..
Положи на стол белый лист.Поставь деталь на место,придерживай ее (иглой зубочисткой итп).Намотай на жало обычного паяльник медную проволку на конце ее заточи и залудь ею и припаяешь.Лучше под увиличителем.
Эээээ....тарапытсъя ненаааадо....
Вы их паяли ? Прозванивать, паять. :yes: 30 мкм выводы Зл 999,9 просто растворятся в ПОС -61. Такие вещи или развариваются или паяются ПОИН-50 под микроскопом, да и то половина в отход идет у профессиональных микро-монтажниц. Их ставят при помощи капли спирта, диод в капле плавает , его устанвливают на место, спирт испаряется и тогда варят или паяют. Советчикам предлагаю распаять 2А125А-2, за не имением "китайцев".
я даже не представляю как вручную можно припаять то что еле заметно глазу . жене показал она засмеялась - это как надо умудриться припаять .
Kvazimorda
Вы читать умеете? Я писал, что такие вещи развариваются, если припаивать, покажите фокус с припайкой 2А125А-3, если из десятка хоть один припаяете, будите выдающимся монтажником. Лично у меня отход при ПРИПАЙКЕ 30-40 %. Вы хоть раз эти диоды паяли? Звиздеть можно, если ручками работали. а не языком.
Весьма рад за вас.....из ваших слов они не паяются а привариваются а вам удается таки припаять,(при таких расходах компонентов давно бы закрылся и своих рабочих прошу сменить род деятельноси)неограничивайте возможности других по своим.Приходилось работать"ручками" и востанавливать то на что забивали спецы.
Еще один мэнегер. Даже считать не умеет. Что выгодней при мелкосерийном производстве, такой расход комплектующих или покупка установки для сварки, которая будет работать несколько дней в году?
Особенно выдающейся результат при стаже в РЭ 1-2 года. :yes:
Изменено пользователем noise1
"Дома" распаять можно. Но нужна хорошая тренировка. Когда-то давно, "когда деревья были большими", подкинули мне на шару штук сто бескорпусных транзисторов. Начал я делать из них миниатюрные термодатчики. Бинокулярная лупа была в наличии. Паяльник с регулятором мощности.
Основная проблема при пайке в том, что золотые проводочки растворяются в припое, если жало паяльника нагрето чуть-чуть больше, чем надо. Если применить низкотемпературный припой и отрегулировать температуру жала, то распаивается практически без брака. Только пайку надо производить буквально "точечными", "касательными" движениями, не пытаясь "заливать" припоем место пайки.
Сделал так больше десятка датчиков. Еще столько же ушло в брак при тренировках.
Вся хитрость в этих диодах, что нет кристаллодержателя и от малейшего прикосновения отрываются выводы., поэтому их переносят из тары и ориентируют на подложке в капле спирта. Транзисторы и другие диоды вообще паяю 40 Вт паяльником, без проблем ( 2Т3106, 2А517 и т.д.), там есть кристаллодержатель и сам кристалл залит кремне органической смолой.
Kvazimorda, еще один оскорбительный пост - и накажу "по совокупности"!
Мартышкин труд, не известно, что там стоит, может отдельные диоды, может сборка из 2-х диодов. Размеры у них меньше 1 мм, с выводами. Сможете припаять?
Сборка 3А130АС-3, 3А143А...ВС-3
Отдельные диоды - 2А131А-3, 3А138А...В-3,3А140А, Б-3, 3А147А..В-3.
Иностранные сами ищите, на вскидку не помню. Наберите " иностранные смесительные СВЧ диоды".
похоже накрылся мой РД .цена на диоды будь здоров а учиться слишком дорого выйдет . нужно будет искать мастера в москве . если кто найдется стукните в личку . меньше одного мм я не осилю - не такой я мастер хоть и занимался когда-то пайкой. спасибо за ответы noise 1 .
