Реле Времени 12В
  • Ответов 100
Изображения в теме
стабильность по времени я думаю не требуется , сколько дизельному ДВС потребуется заглохнуть - думаю от 3 до 7 сек.
а вот что потребляет мало (в покое) это пригодится !
Попробуй собрать свою схему, только убери R4 , остальные резисторы 3-5ком и VD5 стабилитрон вольт на 5, его подбором можно регулировать время выдержки, а так же подбором кондера около 10 мкф
Иван81, 036e2161a3108d224768fc56a4d43a8c.gif, а для чего Вы малеький диодик на огромном столе сфотали? Мне, к примеру, цвет скатерти на Вашем столе не интересен. :)
Пожалуйста, обрезайте картинки от ненужных полей. И разрешение немного повыше делайте.
С1 поставь на 2200мкФ. Будет не меньше 5 секунд. За это время коленвал точно потеряет инерцию и встанет.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
а VD2 оставить ?
По схеме из 1 поста VD2 вообще не нужен. Демпферно-защитный диод ставится параллельно индуктивной нагрузке.
Стабилитрон любой меньше 9 вольт, транзисторы можно верхний кт853, нижний кт315 можно смотрите даташиты, чтобы токи и напряжения были с запасом
С такими разбегами 3...5кОм можно получить нерабочую схему. Я хотя-бы на калькуляторе посчитал ПРИМЕРНО, чтобы транзисторы были в своих режимах. И С1 тоже не совсем с потолка взял... Выкинь эту Фукусиму со стабилитроном. Любое занижение напряжения в цепи базы первого транзистора приведёт к уменьшению времени срабатывания соленоида.
Вот и я говорю, что не система наведения, поэтому лишние детали не нужны. Зато оставшиеся должнЫ чётко работать.
Муравей 69 я ничего против не имею против вашей схемы, просто стабилитрон параллельно С1 дает хоть какую то стабильность, а так обе схемы просты и вполне работоспособны
Я не против стабилитрона, но не менее 9В. Если поставить 5В - что останется для база-эмиттерного перехода первого транзистора? Ему надо 0,7В для только канала проводимости, а ещё ведь надо приложить ток управления.
А система этого дизеля - довольно продуманная. Соленоид при срабатывании перекрывает поступление горючки. В нормальном состоянии электроклапан открыт, следовательно запустить этот дизель можно вообще без аккумулятора "столкача".
Собирай вот это:
Будут вопросы при испытаниях и настройке - поможем. Мультимер есть в наличии и БП на 12В?
ЗЫ. BC337 заменяется на КТ315, КТ503, вобщем почти любой n-p-n маломощный биполяр с напряжением к-э не менее 30В.
Если использовать обычное автомобильное реле, TIP127 (дарлингтон) не обязателен. Можно поставить обычный p-n-p биполяр средней мощности: BD140, КТ814, КТ816 с любой буквой.
Здесь тоже можно поставить R7 между базой Q1 и коллектором Q2, но не менее 20кОм. Это будет положительная ОС для более резкой отсечки. Что-то на подобии триггера Шмидта...
Изменено пользователем Муравей 69
Муравей 69 , сегодня поехал в магаз покупать радиодетали , столкнулся с вопросом ! какой мощности покупать резисторы ? 0,5ват ,1ват и т.д. ???
А что меньше 0,5 в магазе нету? Там самый жестокий режим в импульсе у R1, но импульс очень короткий. даже его нужно ставить 0,25Вт. Но если нету таких, бери 0,5. Просто проигрыш в габаритах устройства...
