Жук На Кт368
вот чес говоря не понимаю я этой вашей суеты с 315 транзистором :) это ж схема ОБ
Это как бы религия раздела жучков... Своеобразное родовое поверье, берущее корни со времён Werewolf'a (КТ315 - это кал).
Желательно следовать этой традиции, чтобы не вносить излишнюю смуту...
Да потому что с кт315 потом начинаются свистопляски у начинающих на 500страниц.Почему схема не арбайтен.
Проще повысокочастотней воткнуть сразу чтоб уж наверняка запустилась.:D
Задолбаешся R1 подбирать.Не один ты её собирал.
А на сколько миллиампер нужно подобрать.
А где можно найти высооокочастотный транзистор для этой схемы
я эту схему подключил подношу антенну передатчика к антенне приемника на максимальную близость причем слышен звук с микрофона и ще каккая та станция ловится :crazy:
У меня идеальная девушка как и желания...
Не на сколько.Подбирать пока не заработает. Такова схема,сам выбрал.
Купить,или выпаять из отечественного/буржуйского радиоприёмника,годятся кт368,S9018.
Ради хохмы спаял эту схему: http://forum.cxem.ne...ic=124667&st=20
см.пост 27, проверить, неужели и в самом деле такая безнадёга. А она работает..
Изменено пользователем wwwww
Да я же не говорю что она не работает.:)
У большинства собравших эту и подобную схему сдесь на форуме она с первого раза не работала.
у большинства в этом разделе форума любая схема с первого раза не заработает... ибо это ж теперь жучок собирают вместо детекторного приемника :)
так чего тут удивляться
ух ё.. ОК! :lol:
Feel the difference! ©
привет всем))))
Я сегодня ездил на базар и купил почти все детали для сборки :crazy:
Вот только одна проблема нет в продаже 30 и 15 пФ :help:
Что же теперь делать мне?
неужели это редкость такая?
на всякий случай купил транзисторы s9018 кт368 и даже кт940а
Смотря где.. Может в ваших краях всё редкость, кроме водки и наркоты. Нужно было купить подстроечный конденсатор. А постоянный можно из скрутки проводов сделать.
Короче ФОРУМЧАНЕ я зделал жучок с транзистором КТ315 да да только есть минус довольно таки маленький радиус действия около 10-15 метров как можно усилить это
выложу фото потом
Вообще частота почти не плавает в радиусе 0.1 Mегагерц чувсвительность микрофона пойдет,
А как же, там же стоит транзисто кт315Г
Тогда да... Пускай все видят, что на этом транзисторе тоже всё работает. :dance2:
ЗЫ:
http://pro-radio.ru/off/10493-10/
ЗЫЫ:
уй пля... :lol: ноги укороти, сразу частота вверх уйдёт, спиральку свою растяни, ибо это хрен знает что и сбоку бантик, а не антенна...
а в таком виде это наглядное пособие "так делать нельзя" :yes:
З.Ы. фейковый какой то график, не верю я им, этим хитрым рожам из интернета.. :)
ВОТ ОН
а что там за подстроичник стоит?
а эти кода(те что пишут номиналы на конденсаторах) правильные для конденсаторов?
300 = 30пФ
150 = 15пФ
Поумничать все любят
да, особенно те кто только что слепил емкостную трёхточку, после двухдневного "ачо да как" но уже несомненно крутые специалисты понимающие в электронике и ставящие плюсики :lol:
.. не верю я им, этим хитрым рожам из интернета.. :)
Это правильно.
Но, в данном случае, хитрая рожа срисовала график у совершенно безхитростной и совсем не интернетной рожи: :)
post-50194-0-10606000-1372957740_thumb.gif post-50194-0-75479200-1372957869_thumb.gif
    • Я прислушался и заметил, что белый шум есть только при максимальной громкости, хватает совсем чуть-чуть повернуть регулятор что бы он пропал или стал почти не слышен  Понял, спасибо, поищу информацию в интернете если ничего не найду то буду использовать обычный. Выздоравливайте)  Вы хотите такой же собрать усилитель?
    • Значит это шум от источника сигнала. Самое главное что в минимальном положении, когда вход усилителя зашунтирован на землю, этого шума нет. Когда поставите потенциометр меньше сопротивлением он будет также немного шунтировать и источник сигнала, белый шум тоже должен стать меньше. Скорее всего да, я эту схему не проверял. По тому как пересчитать тонокомпенсацию под резистор меньше сопротивлением пусть вам лучше подскажут другие пользователи форума, ибо я с такими регуляторами дел не имел.
    • Я имел ввиду что нету шума от регулятора, белый шум пропадает только когда регулятор громкости на минимальном значении, при максимальном значении шум от регулятора пропадает, но остается белый шум Хорошо я понял, а наминал переменного резистора влияет  на тонокомпенсацию?
    • Эти шумы зависят от огромного количества причин и сейчас вспоминать и писать все я пожалуй не буду. Просто поставьте регулятор меньше сопротивлением, экранируйте его и всë будет нормально. У меня в VAC 2.0 регулятор тоже на 100кОм, но там например само входное сопротивление усилителя очень высоко, несколько более 100кОм примерно (я его специально разрабатывал таким), и даже этих 50кОм в среднем положении и экранировки потенциометра хватило чтобы практически полностью заглушить шумы, хотя в моëм случае пришлось очень долго возится чтобы их погасить.
    • Понятно, просто когда я его подключал к колонкам на вход то шумов никаких не было очень долго проработал у меня
    • Это не странность а вполне обычная ситуация. На минимальном положении потенциометра он шунтирует вход на землю убирая все шумы. На максимальном положении его уже начинает шунтировать источник сигнала также убирая шумы. А в среднем положении, т.к. у вашего потенциометра сопротивление слишком большое, вход что к земле что к источнику по сути подключен через сопротивления на 50 кОм что очень много и шумы никак не гасит и не шунтирует вход. Опять же, поменяйте потенциометр на более низкоомный, на сопротивление от 10 до 50 кОм, оптимально около 20кОм, чем ниже тем лучше. Шумы в среднем положении пропадут. Ну и шунтирование корпуса потенциометра на минус питания опять же сильно поможет. экранированный провод даже лучше чем просто "коса", если сделали таким то такой и оставьте. Кстати, если так то можете вообще БП не менять, просто сделайте что я сказал выше. Значит БП у вас по питанию не даëт слишком сильных помех и этот шум у вас просто наводки, и с усилителем и БП никак не связан, можете оставить БП на 12 вольт и не придëтся морочится с 24 вольт бп.
