Подключение Телевизора К Тарелке, Без Ресивера.
VASECK
Нужны ТВ с поддержкой DVB-S/S2 как в #25. Остальное правильно. За модуль с картой нужно заплатить оператору спутникового ТВ (договор) и смотрим только согласно оплаченного пакета.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
РадиоСтаратель, чтобы не получать столь категоричный ответ, надо было указывать какую антенну, с каким конвертером, направить на какой спутник, какой провайдер, какой стандарт вещания поддерживают тюнеры телевизоров, что за декодер DVB-Ci/Ci, никогда таких не встречал, какой ставим модуль, короче ясновидением не обладаю, поэтому какой вопрос, такой и ответ.
Извините. начитался всего, в голове все смешалось. и сформулировать правильный вопрос не смог)))
Вариант 1.
Спутниковая антенна, Спутниковый конвертер от него провод RG6. затем ставим сплитер, к примеру LANS VLS 6-WAY и развидим тем же проводом на 6 тв . 6 телевизоров у нас со встроенным DVB-S/S2.
Вариант 2.
Спутниковая антенна, Спутниковый конвертер на 6 выходов он него провода (пучек из 6 шнуров) RG6. и на др. конце телевизоры со встроинным DVB-S/S2.
РадиоСтаратель, из шести вопросов требующих уточнения для того, чтобы дать правильный совет,
ответ получен только на один, из этого следует, что самостоятельная установка скорей всего
не получится и поэтому стоит обратится к квалифицированным установщикам спутникового
оборудования по месту жительства.
Вариант1. :i-m_so_happy:
Чего???? :) сплиттер с даунконвертера?
master144 спасибо за критику. но все работает :big_boss: :big_boss: :big_boss:
так зачем вы спрашиваете если "все работает"?
Feel the difference! ©
РадиоСтаратель, я рад за вас раз всё работает, ну теперь то можно ответить, какого диаметра
была установлена "тарелка", с линейным или круговым конвертером и на какой спутник настроена,
услугами какого провайдера пользуетесь и какой в итоге поставили модуль.
Все зависит от диаметра тарелки, позиции спутника и координат пользователя. На 6 ТВ можно с любого самого задрипанного облучателя, если уровень более 75 дБмкВ.
ТАП, не зная ответов от "РадиоСтаратель" на выше мной поставленные вопросы, тем не менее вы
уверенно рекомендуете вариант 1, как при этом варианте на ваш взгляд планируется полноценно
просматривать каналы с частот имеющие разную поляризацию на разных телевизорах.
1. конвертера с шестью выходами не бывает,только один, два, четыре или восемь.
2. пакет Триколора или НТВ+ работает в двух поляризациях: L и R , переключение между диапазонами происходит изменением напряжения питания конвертера соответственно: 18 и 14 вольт. При включении одним из приемников L поляризации, это 18в, другие приемники не смогут работать в R поляризации.
3. правильным решением будет установка OCTO LNB Ku диапазона и разводка кабеля на шесть приемников, хоть к телевизору, хоть к тюнеру подключайте.
Для примера
Конвертер Galaxy Innovation GI-128 OKTO CIRCULAR
master144, я ответил по существу вопроса поста 31, который вполне вероятен на практике.
Зачем вы домысливаете за ТС?
Изменено пользователем ТАП
ТАП, если по существу вопроса поста 31, то правильным будет второй вариант, независимая
работа всех телевизоров без конфликтов поляризаций, чего с первым вариантом не получится,
почему я и спрашивал автора чего и как он хочет смотреть, а то что он так и не ответил на
вопросы и сказал что всё работает, мягко говоря скорей всего соврал, иначе бы ответил.
А зачем вы советуете потенциально опасные решения, могущие повредить клиентское оборудование? это непрофессионально...
master144, на Триколоре ЭТО прокатывает, у них все транспондеры с левой круговой, за исключением одного, с радиопакетом... :)
Где вы увидели у ТС в 31 о поляризации? Что касается профессионализма, то можно добавить - у профессионалов на ГС даже нет функции о переключении поляризаций или диапазонов. На каждый спутник своя тарелка (мультифид из экономии у бедных), с соответствующим облучателем (фиксированная поляризация и диапазон), откуда весь сигнал делится именно сплитерами на десятки трансмодуляторов, экивалнтных ресиверам или ТВ. По такой схеме испортить оборудование просто невозможно. :unknw: А ТС начинающий пользователь, для которого нужно вначале попроще. :i-m_so_happy:
eu1sw привет Сергей, да прокатывает только "Триколор" с 36Е, у автора судя по подписи 56Е,
"Триколор" - Сибирь, а там используются обе поляризации, поэтому то я не спешил с ответом и
всё допытывался, что же всё-таки этот автор имеет из оборудования и чего он хочет смотреть.
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
