Схема Se Для El 34 B
Звиняйте что встреваю... но зачем в SE секционировать обмотки выходного трансформатора? И кстати, на сайте Игоря Шаева описан варинат выходника из силового 220-6, кто-нибудь пробовал? Я приготовил уже такой трансформатор, собераюсь испытать на днях.
При такой намотке получим разницу в активных сопротивлениях половинок обмоток процентов в 20-30.Длина витка у каркаса будет разительно отличаться от длины витка последнего ряда.
Хорошая статья по выходникам была в статье Г.Гендина,опубликованной в журнале "Радио" N2 за 2003 год.
Читайте:http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200302/p15-17.html
Зазор немагнитный как в силовике организовать? Перебирать железо? Без зазора в однотакте сердечник трансформатора от подмагничивания постоянным током влетит в насыщение со всеми последствиями.
Трас и провод - это дело одной поездки на рынок. Главное теория. Для своего РР я наматывал на самопальненьком станочке, так что в этом тоже проблемы нет. Ты верно прикинул самое простое секционирование: проще чем у ПРАЙМЕРа и немного сложнее чем у steeler1889-a.
Просто ПРАЙМЕР сложновато описал и СХЕМАТИЧНЫЙ рисунок предоставил. Вкупе это меня запутало.
Читайте:http://www.chipinfo....302/p15-17.html
Реально хорошая! Все понятно написано!
Изменено пользователем JoyJo
Я себе в двухтакт мотал именно по такой методике. Делил каркас на 3 части,по краям первички,в середине-вторичка. Донор ОСМ-0,16.
Сердечник перебрать думаю проще чем мотать с нуля, уже перебрал, трансформатор от БП старого смартфона Нокиа бизнесс-класса производства Германии, сделан аккуратно. Вот с зазорами я не силён в теории, буду эксперементировать на практике, пока что сделал зазаор с помощью скотча, по результатам обязательно отпишусь на выходных, может что-то выйдет из этого, Шаев же не с балды взял идею, а мы проверим.
Выше я писАл про выходник из силовика 220/15. Нормально работает, жаль не знаю моточных данных. В гугле не нашел данных. Я его перешихтовал и "I" пластины стянул через принтерную бумагу. Вот его фото из гугла :
п.с. обмотка залита эпоксидкой.
Изменено пользователем БАТУАЛО
Проверил трансформатор на микро SE c различными вариациями (6Ж52П, 6Н1П, 6Н23П, 6Ф1П)и сравнил с ТВЗ-1-9, в первом больше низов чем в ТВЗ, а вот верхов не хватает на слух, к сожалению полную картину АЧХ снять нечем, так что верным прибором остаются ухи:)Обмотки выполнены секционно, 220 закрыта пластиком, 6- открыто, так что можно перемотать, но плохо не знаю кол-во витков первички и сечения провода. Зазор из скотча, с ним пока не игрался.
Вывод- сетевой трансформатор вполне пригоден для выходного, не фирма конечно, но на безрыбье...
P.s.: нужно до контакторов добраться, люди из них делают судя по всему вполне приемлимые трансформаторы, минимум ковыряния, это не трансформатор с нуля и даже не перебор сетевого для обеспечения зазора.
Изменено пользователем Diamontius
