Будет работать или нет?
DenisB
вопрос микшер собранный по этой схеме будет работать или нет?
2 варианта, хоть один будет работать?
Изменено пользователем DenisB
Если и будет, то хреново, в наушниках точно ничего слышно не будет. А что требуется?
Микшер на подобии Dj
dj-diskjockey,человек занимающийся игрой музыки на дискотеках.
Как я понял он хочет простой дискотечный микшер:
2 канала,на каждый по фейдеру(это такой вертикальный бигунок который громкость регулирует) и кросфейдеру(горизонтальный бигунок,микширует правый и левый канал)его не обизательно делать,на каждый канал по еквалайзеру(низ,сред,выс) и на мониторы выход(это выход на наушники,которые не зависят от положения фейдеров там всегда одинаковая громность сигнала который играет),иногда есть выход на микрофон и щетчики bmp(ударов в минуту,еденица скорости музыки).
Надо микшер типа такого:post-17138-1167399187_thumb.jpg
Или вот чувак какое намутил:post-17138-1167399747_thumb.jpg
Изменено пользователем ЛЮБЛЮ КОГДА ЗВУКА МНОГО...
Привет! Лично мне ни тот ни другой не нравится. Луччше возьми схемку на операционниках скажем 544 серии- они малошумящие. У тебя и входы будут развязаны хорошо и вх. сопр. высокое. Удачи! С Уважением Karlson131. :)
Приобрети лучше заводской, т.к доступные движковые резисторы не подойдут в качестве канального и смешивающего фэйдера: ход должен быть сверхплавным и служить компонент должен дольше, чем студийный.По соотношению цены-качества советую numark. В профильных магазинах дороже нежели у дилера, поэтому нужно поискать...
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
