Wi-Fi Роутер Tp-Link, Вздулся Ли H2001Dg?
kvadratnt
Добрый вечер.
Сломался роутер TP-LINK tl-wr340gd. Разобрал. Мне показалось, что h2001dg вздутые, т.к. по картинкам в интернете он не с выпуклой крышкой и рядом h1646dg не выпуклый.
Как правильно называется эта "вздутая" штука и действительно ли она вздулась? И если вздулась то из-за чего и что ещё могло выйти из строя?
Как сломался?
Это развязывающие трансформаторы.
Изменено пользователем marinovsoft
да он не вздулся. это сверху так залит компаунд при изготовлении.
для начала проверь питание. питание обычно 5 вольт постоянного тока. потом если с БП питание есть то это ещё не значит что БП исправен. Попробуй подключить другой БП с похожими характеристиками. возможно в БП испортились конденсаторы. Такое бывает. Придётся колоть БП и менять кондеи.
Проверь в первую очередь отмеченные красной стрелкой элементы.
Изменено пользователем takedown1
Нормально это для них. Бывают не только выпуклые, но и вогнутые :crazy:
В чем поломка заключается?
Изменено пользователем Demeo
Как сломался? Это развязывающие трансформаторы.
да он не вздулся. это сверху так залит компаунд при изготовлении. для начала проверь питание. питание обычно 5 вольт постоянного тока. потом если с БП питание есть то это ещё не значит что БП исправен. Попробуй подключить другой БП с похожими характеристиками. возможно в БП испортились конденсаторы. Такое бывает. Придётся колоть БП и менять кондеи. Проверь в первую очередь отмеченные красной стрелкой элементы.
Нормально это для них. Бывают не только выпуклые, но и вогнутые :crazy: В чем поломка заключается?
Предположительно входящий разъём для интернета сгорел, из за грозы или скачка напряжения (так сказали в техподдержке). Сам роутер включается работает, и в него можной зайти через компьютер. Но интернет он не раздает ни по проводу ни по вайфаю. Напрямую без него интернет работает. Делал ребут через комп, тоже не помогло.
Ну раз роутер включается и работает, то вероятней всего после грозы имеем дохлый порт. Сними плату и посмотри на обратную сторону
А тупенько так настройки проверить, не? Сбросить в заводские и настроить заново? У меня, к примеру, проблема была с дир 300 длинк. Перестал вафлю раздавать, проверил настройки - опа, заводские стоят. Перенастроил, сохранил, перезагрузил - опять заводские. Перенастроил, 100500 раз сохранил, перезагрузил - опять заводские. Перепрошил - как новый. Все работает. Делаем выводы.
Romanchek82
Ты прав на 100%. Как то с производства отдали монитор на ремонт. Через какое-то время приходят забирать, а им типа ремонту не подлежит. Я беру этот не ремонтно пригодный монитор и везу его на работу. Вскрываю. Несколько манипуляций тестером... И о-ба-на... Смотрите фото:
Потом наша фирма принесла из этой горе мастерской ещё три монитора. У всех была разная причина поломки. Отремонтировал не спеша все три на работе за день. Вот вам и супер-пупер ремонтники!
Фото:
Спасибо, помогло. Только мне хватило перезагрузить его и заного вбить настройки. Нагнали жути в техподдержке.)
Теперь роутер работает как новый)
Изменено пользователем kvadratnt
правильно они хотели! тп-линк позорный кусок гавна, был повод его поменять)
куплю П-296/П-270
Впредь смотрите на обратную сторону платы. При пробое статикой при грозе, на контактах RG разъемов (со стороны пайки) чаще всего это видно. А сброс настроек при скачке напруги в сети - так это обычное дело для дешевых (и не только) роутеров
  • 9 месяцев спустя...
Чтобы новую тему не заводить...
Тп-линк, светодиод wan постоянно горит, даже когда кабеля нет. (( Напрямую коннект нормальный а с роутером ни в какую. Ресетил, ребутил перенастраивал, из блока 9.28V, внутри визуально все проверил - ОК. Есть надежда?
  • 5 месяцев спустя...
post-186232-0-55264400-1418227238_thumb.jpgpost-186232-0-05966600-1418227248_thumb.jpgpost-186232-0-87680500-1418227262_thumb.jpgРебята помогите, вай-фай роутер тоже TP-Link TD-W8151N не видит комп, при подключении к компу мигает лампочка -типа к компу подключен, но комп не видит его, и не реагирует вообще никак. В свойствах соединения не показывает IP, хотя должен, грешу на этот развязочный трансформатор, визульных повреждений нет. Как можно проверить развязочный трансформатор-Даташита не могу на него найти
комп не видит его
Тогда, трансформатор точно ни при чём.
Даташит нужно скачать на центральный чип квадратненький и проверить ее питание. И немного непонятно, что с питанием роутера, какая напруга заходит на плату.
А вторая часть диагностики заключается в припаивании гребенки подключения интерфейса UART и проверке целостности прошивки.
Питание вчера проверил-стабильно 5, припаиванием гребенки сегодня займуст, единственно нет штекера от USB, там какой то специальной модели нужен-если кто знает подскажите?
Есть такая фишка-там где раньше стоял роутер он работает, подключаю в другом доме с другим оператором интернета-не работает. Ну и вот эта проблема с не подключением к компу. А да! Кнопка сброса настроек не работает-как не пытался её нажимать-испробовал всё.
Григорий Т.-- поясните пожалуйста почему трансформатор не при чем?
Потому, что
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
