"ключ" Для Двухнаправленной Шины Ttl
Доброго всем здоровья )
Есть контроллер, у него 5 выводов образуют шину данных.
2 линии - от МК к устройству, 2 линии - от устройства к МК
и 1 линия - двухнаправленная
Сигналы - TTL, до 8 МГЦ в теории (на деле может быть 4)
в момент времени МК обменивается данными только с одним из устройств
коммутировать линии, работающие в одном направлении, не проблема: начиная с буферов типа 244 и наканчивая мелкой логикой с And
А вот как переключать линию двухнаправленную?
на ум приходят аналоговые демултиплексоры типа 4051 (или 4052 - на память не помню модель) и что-то навроде реле :)
может кто подкинет идею?
хотелось бы что-то типовое, распространенное (чтобы на Ebay можно было заказать :) ) и не дорогое
заранее спасибо за толковые идеи и лично проверенные решения
ps
пока остановился на K561КП2 (4051)
Изменено пользователем Гость
Это конечно не совет ибо сам я этим не занимался.
Но может пригодится чего то ...
http://www.microshemca.ru/M.K176KT1/
Микросхемы коммутаторы цифрового сигнала
Ссылку поправил...первый вар был очень размыт по теме..
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Ну а что ещё предложить ?
Либо коммутаторы, либо коммутаторы- демультиплексоры...
Ну ещё есть Оптоэлектронные реле , только наверное выйдет намного дороже (думаю не рентабельно )
Сильно в такой задаче не разбежишься, да и стоит ли ?
да вот и я чешу затылок ))) пока 4051 - самое то ))
просто в последний раз справочники по микросхемам листал лет 15 назад, Шило - знаменитое творение
думаю, может что интересного есть в Миру ))
Интересного в миру? есть :)
ADG774 - 4 переключателя, время переключения быстрее 10 нс, сопротивление открытого канала - единицы ом
Feel the difference! ©
Ещё как вариант SN74LVC1T45, вроде как одноразрядный двунаправленный элемент (общий, два раздельных питания, линии А,B и выбор направления)
подниму свою же тему...
а может кто знает микросхемы, где два или более демультиплексоров 1/4 с НЕЗАВИСИМЫМ управлением каждым из них?
можно с шинами типа I2C , SPI и подобными
в описании к КТ1 указано: при неактивном состоянии вход подключается на минус питания
может у кого остались старые справочники - может там побольше достоверной информации?
Как тяжело.... мне как то похер что там наворотили в КТ3, уж простите за прямоту... Люди делают балансные смесители на 4066 и ни у кого ничего не коротит, и у меня не коротит... Ну а вы можете продолжать отбивать поклоны Шило и совковым микросхемам...
eu1sw
во-первых, Вам, как модератору никак нельзя использовать ругательства...
во-вторых, поклоны канувшим в века чипам не делаю
в-третьих, ближе надо быть к народу, и писать конкретно: я использовал 4046 лично, всё гуд :) коротко и понятно
Я вам написал в 15.04 про 4066, вы мне опять какую то шляпу про КТ1, я опять уточнил и написал в 17.24 что 4066 не коротит, вы мне опять про КТ3... А сейчас еще морали вычитываете... Дите лесом...
    • Спасибо, палец уже почти зажил) Этот усилитель, причëм именно на 4558 я планировал собрать ещë очень давно. Он у меня был уже отмоделирован и я знал что он рабочий. Плату тоже сделал ещë и потому, что и сам планировал его потом собрать, а размеры оригинальной платы были заданы размерами оставшегося у меня текстолита.
    • мож я не поянл, но вроде все выложено и испробовано на авто разроботчика.  лично мнеб хотелось бы вместо адаптации фуоз  получить некий доп показометр, причем на один цилиндр,  в идеале стрелочный, но это я так, идея о полезном применении.    мне кажется можно былоб просверлить тоненькую дырочку в цилиндр и проложить кончик фторопластового провода , на нем мерять.  или сделать в прокладке гбц милиметровую камеру и к ней проложить провод.  а если сделать две камеры, то можно мерять в противоположных точках цилиндра
    • Так тут и логика работы схематически настроена так.  Нужно изучить принципиальную схему, возможно ли с конфигурировать на другое установленное напряжение, с сохранением порогов переключения.
    • Ответ достаточно прост - попробуй намотать обмотку на подобном трансформаторе одиночным проводом того же сечения .
    • Я прислушался и заметил, что белый шум есть только при максимальной громкости, хватает совсем чуть-чуть повернуть регулятор что бы он пропал или стал почти не слышен  Понял, спасибо, поищу информацию в интернете если ничего не найду то буду использовать обычный. Выздоравливайте)  Вы хотите такой же собрать усилитель?
    • Значит это шум от источника сигнала. Самое главное что в минимальном положении, когда вход усилителя зашунтирован на землю, этого шума нет. Когда поставите потенциометр меньше сопротивлением он будет также немного шунтировать и источник сигнала, белый шум тоже должен стать меньше. Скорее всего да, я эту схему не проверял. По тому как пересчитать тонокомпенсацию под резистор меньше сопротивлением пусть вам лучше подскажут другие пользователи форума, ибо я с такими регуляторами дел не имел.
    • Я имел ввиду что нету шума от регулятора, белый шум пропадает только когда регулятор громкости на минимальном значении, при максимальном значении шум от регулятора пропадает, но остается белый шум Хорошо я понял, а наминал переменного резистора влияет  на тонокомпенсацию?
