Охлаждение
vasilii
1. Можно ли садить их все на одно шасси ?
2. Как высчитывать площадь радиарора ?
3. Какой кофициент для активного охлаждения (насколько радиатор меньше)?
(есть вулкано 6 Cu+ без вентилятора и s370 под пень 500)
post-6065-1167459983_thumb.jpg post-6065-1167460018_thumb.jpg post-6065-1167481548_thumb.jpg
Изменено пользователем vasilii
никто не знает чтоли??!?!?!?!? :blink::blink::blink:
могу сказать только что 2 штуки 7294, нагруженных на 8ом, 70 вт, при питалове +-30 в нагревает радиатор от 3 пня(Titan D5TB),размером приблизительно как твой, но полностью из алюминия, с вентилем "на всю" , градусов до 50-55.одна микруха без вентиля греет так же.2 штуки без вентиля пробовал, но радиатор раскаляется быстро, так что стремно, дольше 5 мин не держал
з.ы. ставил их без изолирующих прокладок
Изменено пользователем Radiotehnik
Схема должна работать в корпусе, а не в принципе.В принципе они почти все работают, а в корпусе лишь малая часть )
а как насчет Можно ли садить их все на одно шасси (тда7385 и тда7293) ? мне это самое главное!!!!!
З.Ы. в книге нет ничего про активный теплоотвод
Приносили мне на ремонт 7294 на радиаторе от процессора. Там был вентилятор и микруха почти не грелась. А на счет монолитного шасси, я думаю можно. У них, как правило, на спине общий. А вообще, посмотри даташиты. Там и про радиатор написано и про режимы...
У меня 7294 стоят каждая на одтельном радиаторе и у каждой свой куллер. Радиатор не знаю какой, самый дешовый, у него медная квадратная пластина болтами прикручена, размер радиатора 8x6,5x4 см. Так на 33В и 8омной нагрузке вобще не греется.
Изменено пользователем Ito
Ведь это не Канзас, правда, Тото?
я просто хотел распилитьего на 2 части один на 7293, а вторую на 7385
И сделать им проточное ожлаждение с помощю 2-х вентиляторов на 50мм
просто ктото говорил что на спине у него (--- напряжение) и его нельзя на шасси общее
Да, корпус электрически соединен с выводом отрицательного питающего напряжения.
а по охладе прокатит проточка как я описал?????
И для 2005 пркатит ли то которое слева от вулкана Р3 500mhz
Блин, ну че ты жадничаешь? Купи второй радиатор и вся любовь! Он же копейки стоит... А так у тебя появится новое резвлечение - следить не встал ли вентилятор.
вот я как хочу
микросхемы будут ставиться на медную пятку будет 2 вентилятора 50 мм для создания потока
Радиатор под куллер 80мм стоит на рынке около 3уе плюс самый дешовый китайский куллер 2уе. Куллер куда положено на заднюю поверхность радиатора и к задней стенке усилителя где делаешь круглое отверстие. Больше 35 градусов никогда не нагреется(это в неизалированном варианте). Плюс удобно плату разместить, получается вдоль стенки вертикально находятся поверхности радиаторов. И я бы не стал заморачиваться и изолировать микрухи от радиаторов, проще корпус изолировать.
На рисунке у тебя синяя пластина изолирует микруху от радиатора. Поставь на каждую микруху отдельный радиатор и не замыкай радиаторы между собой и корпусом. Можно будет обойтися без этой синей пластины и улучшиться теплопередача.
эта пластина держит две части от распиленого по пунктирной лини вулкан6 Cu+ по идееих две пластины подошвы смотрят в разные стороны в результате медная пятка пилится какраз по середине образуя полукруг на который и будет сажаться микруха а надписи не смотри это просто условности
вот с исправлениями
приподсчете выяснилось что площадь равна1130,88см в квадрате
=> делим на 2 и получается 575 см в квадрате значит все гуттт и + активная охлада
7293 требует 600см
7385 пимерно столькоже
2005 пойдет от пня 500
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13031
Ох, не люблю я все эти заморочки с вентиляторами... Впрочем делай как знаешь, преобретай "сына ошибок трудных"!
посмотрим что выйдет :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
С вентилятором хватит с головой будет тёплый на полной громкости
но есть одно но - после распила по твоему рисунку медный пятак ,распиленный, вывалится :D
он туда просто запресован после распила на две части при небольшом механическом усилии легко вынимается(каждая половинка по отдельности от радиатора :rolleyes: )
посему пилить не советую
вот с исправлениями
7293 требует 600см
После выпадания меди можно закрепиться близко к краям расположив микросхемы ногами к бывшему пятаку - если желание пилить ещё не пропало
Изменено пользователем korkot
Нестандартное охлаждение . ЕСть идея погружения элементов в дистиллированую воду. Как идея?
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
ооо господа это вас уже понесло сильно вода трансформаторное масло, прокачка всего этого да? если не прокачивать то теплопроводности того и другого не хватит, интересно а не проще всеже поставить радиатор и прикрутить микруху не болтиком а планкой прижать двумя болтиками и все! и забить! а если так сильно греется значит возбуд у вас у раз возбуд то звук дерьмо-дерьмо.... )
либа напруга сильно большая тож ниче хорошего итак надежность неочень так еще и вообще нет...
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
