В усилках не разбираюсь поэтому надеюсь на вашу помощь.
Собрал усилитель на тда7370 по схеме квадро стерео из документации на нее (т. е. отдельные четыре канала). Усилитель работает, но на выходе постоянно около пяти вольт (и при подаче сигнала на вход и без). Регулировка уровня входного сигнала ничего не даёт - всегда пять вольт на выходе. Никаких искажений звука нет. Скажите почему такая фигня и как ее лечить.
Изменено пользователем Solderer
После конденсаторов 5В на выходе быть не может. На то они и конденсаторы. До конденсаторов 5В на выходе быть ДОЛЖНО, ибо питание однополярное и на выходе должна присутствовать примерно его половина. Уточни суть вопроса.
It's Nice To Be Important, But It's More Important To Be Nice ;-)
Спасибо, с этим разобрался, усилитель работал нормально, но не долго... Теперь другая проблема: усилитель не хочет работать от 12 вольт, а от 5 рабтает и при этом сильно греется. Может ли это быть вызвано нестабильным питанием? Цела ли микросхема? Или бежать за новой?
Если монтаж проверен и нет касяков то думаю придётся за новой бежать , а ваще чёт странно она как то у тебя работает . Схема ваще как два пальца об стол..
ПОЧЕМУ МИР НЕ КОПИТ ОПЫТ ПРОШЛОГО.......
ты-б еще сказал об паяльник
но насчет микры ты прав если разводка верна нет соплей и косяков диагноз только менять!!!
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
