Iar Embedded Workbench Error [Ta028]
Здравствуйте, установив iar последней версии столкнулся с такой Error [Ta028]: Placing a located variable above 0xffff is not allowed побывав в просторах интернета не нашел решение, вся надежда на вас.
Изменено пользователем zhilenkov
IAR Embedded Workbench for MSP430, v. 5.60, Evaluation version. Туже программу запускаю на версии 3.2 не какой ошибки [Ta028] нет
