Индикатор Топлива И Напряжения Акб Для Автомобиля
...lcd_write(CMD,0x90); // контраст 0x80 0x9f --------------------------------------- тут подбирай от 80 до 9f...
Да нечего там подбирать, либо минимум либо максимум, поскольку попадались такие дисплеи у которых контрастность наоборот, если мне не изменяет память у инверсных.
Это реально хреновые дисплеи и как правило не конкретные образцы, а партии, это конечно если речь идет о 1100/1110/1110i
Изменено пользователем hsl73
Дисплей я так понимаю какой то из 1100/1110/1110i?
Я точно не знаю, но по картинке очень похож на 1110. Я покупал его в ремонтном сервисе. Экран б/у, вытянут из разбитого (утопленного?) телефона.
У меня, по-моему, как раз инверсный дисплей. При первом включении белые цифры на черном фоне. При этом в настройках стоит "1-инверсный".
Вообще из тех что мне попадались наиболее контрастные это инверсные, визуально в обычном режиме у них по контуру темная рамка широкая, как у меня во 2-й версии, но опять же во 2-й версии у меня переделана подсветка, изначально она была синяя, я заменил на белую более яркую из за этого он смотрится еще более контрастно.
А вот пример "левого" дисплея
post-100928-0-39496900-1387554685_thumb.jpgpost-100928-0-76780200-1387554691_thumb.jpg
он тоже инверсный, но у него вот такие вертикальные полосы, как бы смазывается изображение.
...поставь контрастность 80...
Да, надо попробовать и посмотреть, попробуй эту прошивку p.rar
А почему не используете дисплеи нокии 1616, они цветные и на чуточку дороже 1202
...А почему не используете дисплеи нокии 1616...
Изначально я подбирал дисплей по размеру, чтобы он влез в корпус стандартного индикатора топлива, ну так и пользуюсь ими.
Да и пока хватало его возможностей, а 1616 тоже видел недавно схему подключения, но попробовать пока руки не дошли.
С этой прошивкой контраст очень сильно упал - черное стало слабо серым, но и фон перестал закрашиваться.
Думаю, что мне попался такой дисплей. Или может какой-то средний контраст попробовать? Не сочтите за наглость, но не могли бы Вы скинуть прошивку со "средним контрастом" или около 75%? Обещаю не надоедать и если она не поможет - сяду, разберусь в компилировании и буду сам "крутить" туда-сюда (ни разу такого не делал, но наверное уже пора учить))) Спасибо!
Вот p2.rar
Практически половину h90
Но вероятность, что это поможет стремится к нулю, Вашему дисплею нужна исходная прошивка, на фото плохо видно, если с нею фон просто однородно темный то нужно попробовать "добавить подсветки"
можно к примеру для проверки запитать ее от отдельного источника и попробовать менять напряжение, либо заменить штатные светодиоды на белые сверхяркие, если фон "чистый" это должно помочь.
Ура! Спасибо огромное за прошивку! Все работает.
Вот фото:
Черное на "чистом" фоне. Я никогда не программировал контроллеры и код первый раз увидел (открыл Ваш исходник), но, судя с сегодняшнего опыта, может добавить регулировку контраста в версию 2 из версии 4, если это не сложно? Мне она то уже не нужна, а вот может кто-то еще столкнется с такой проблемой в будущем и будет тоже по пять раз перепрошивать? Но это на Ваше усмотрение, я просто выразил предложение. Еще раз спасибо за отличную разработку и помощь!
...Вот фото...
Это что с прошивкой р2? и контрастом 90? Первый раз такое вижу, у всех дисплеев что у меня были контрастность регулировалась четко от начала до конца и самое лучшее было крайнее положение, либо 80 либо 9F.
Нет старые версии как есть, переделывать их не буду, если кому нужно, есть исходники, либо можно здесь спросить, ну а если кто столкнется с такой проблемой, так вот оно решение тут и описано.
Такой
Вот
// Цифры 16х24 сегментные
flash const unsigned char deg16x24[10][48] = {
{0xFE,0xFD,0xFB,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0xFB,0xFD,0xFE,
0xF7,0xE3,0xC1,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC1,0xE3,0xF7,
0x7F,0xBF,0xDF,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xDF,0xBF,0x7F},
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF8,0xFC,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC1,0xE3,0xF7,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x3F,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
{0x00,0x01,0x03,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0xFB,0xFD,0xFE,
0xF0,0xE8,0xDC,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1D,0x0B,0x07,
0x7F,0xBF,0xDF,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xC0,0x80,0x00},
0x00,0x00,0x08,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0xDD,0xEB,0xF7,
0x00,0x80,0xC0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xDF,0xBF,0x7F},
{0xFE,0xFC,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF8,0xFC,0xFE,
0x07,0x0B,0x1D,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0xDD,0xEB,0xF7,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x3F,0x7F},
{0xFE,0xFD,0xFB,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x03,0x01,0x00,
0x07,0x0B,0x1D,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0xDC,0xE8,0xF0,
0xF7,0xEB,0xDD,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0xDC,0xE8,0xF0,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC1,0xE3,0xF7,
0xF7,0xEB,0xDD,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0xDD,0xEB,0xF7,
Только одного шрифта мало, нужна еще процедура для его вывода
// c: код символа
// х: 0...96 по горизонтали
// y: 0...7 по вертикали
void char_16_24(char c,char x, char y)
unsigned char i;
gotoxy(x,y);
for ( i = 0; i < 16; i++ ){nlcd_SendByte(DATA_LCD_MODE,deg16x24[c][i]);}
gotoxy(x,y+1);
for ( i = 16; i < 32; i++ ){nlcd_SendByte(DATA_LCD_MODE,deg16x24[c][i]);}
gotoxy(x,y+2);
for ( i = 32; i < 48; i++ ){nlcd_SendByte(DATA_LCD_MODE,deg16x24[c][i]);}
Эти, да и любые шрифты, и не только шрифты, элементарно рисуются в программе FastLCD
FastLCD.rar
что может быть ? - дома тестил индикатор заводился всегда, поставил на машину подсветка загорается и на этом конец (при температуре -2...0 гр) только печкой нагрел до + 3...5 гр все нормально. прошивка залита Test3 (V.4). атмега 8А
Что то не держит минусовую температуру, какая то деталь или сам дисплей.
Хотя эти дисплеи от телефонов к минусовой температуре относятся довольно хорошо, у меня 1110 только ближе к -20 бывало начинал вяло работать.
А вот например был у меня 1602 дисплей так он при любом минусе тупо не показывал, пока не прогреется.
Блин, а у меня снова проблема: подключил индикатор вместо штатного - сразу показал 10 л. Завел машину, а он начал скакать не по-детски. Заглушил - 22 л. Начал измерять сопротивление датчика в баке - при около 7л показал 270 Ом. Качнул машину, сопротивление забегало и остановилось на 320 Ом. Сделал вывод, что датчик в баке нужно менять. Интересно, а контактные дорожки там полежат ремонту? Или проще купить новый?
...Интересно, а контактные дорожки там полежат ремонту?...
Чтоб хоть что то предположить для начала не мешало бы знать, что за машина.
...Ваз 21063...
Ну тогда его лучше перемотать, даже если взять новый то его все равно лучше сразу перемотать. Там фактически проволочный переменный резистор, намотан на выгнутой полукругом пластине с насечками, вот только намотан практически в навал и не равномерно, в районе полного бака намотка редкая, а в районе пустого бака витки уже идут в навал и некоторые слипаются. Если его размотать и намотать равномерным шагом по насечкам получается довольно равномерное распределение сопротивления на литры, максимальное сопротивление в таком случае получается около 400 Ом и колебания при качании машины не более 1-2 литров.
И еще одно слабое место, центральный подвижный контакт переменного резистора сидит на корпусе, но соеденяется с корпусом он через втулку, т.е. ось резистора крутится в этой втулке и через нее же идет контакт. Пока все это новое контакт нормальный, но со временем, у меня это произошло примерно через 1,5 года, эта втулка разбалтывается и контакт начинает терятся, визуально это выглядит так, при качании машины цифры начинают скакать от 0 и до текущего значения. Так что это место желательно тоже сразу усилить, т.е. соеденить ось резистора с корпусом каким нибудь гибким шлейфом.
Вот как то так.
Если честно, даже не ожидал такого детального ответа! Почитал в сети, но толком ничего не нашел. Спасибо большое!
А мотать, я так понимаю, нихромовой проволокой?
...мотать, я так понимаю, нихромовой проволокой...
Да прям той же и мотать, у нее один конец заклепан на контакт, а второй свободный, вот с него начиная смотать аккуратно и не отрывая заклепаный конец намотать заново.
могли бы сделать прошивку на 2 датчика температуры, с подключением в место бака датчики DS18B20 под схему V.4. на дисплее в место бака нарисовать t двигателя,а в место акб, t салона, размеры цифр не изменять. заранее благодарен
