Энкодер Или Как Сделать "крутилку"
bookkc
вот так:
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Посмотрел на своей мышке. Там не так. Общий(2 на схеме) с краю. Лучше посмотрите по плате, какую распаяли. Выходы (1 и 3) должны идти на микросхему. Оставшийся(2) на общий провод или на + питания.
Короче! не помогает мне эта схема... мне нужно что бы диоды загорались на долю секунды а не горели постоянно.
Получается 1 щелчок горит один диод, 2-й щелчок не горит, 3-й горит, 4-й не горит. и так всегда. мне нужно что бы просто моргнул на долю секунды а не горел...
Изменено пользователем bookkc
Ну а направление различает? Чтоб горело импульсами, надо сигнал со светодиода подавать через конденсатор на одновибратор( например на Кр1006ВИ1). Или поменять крутилку. Та, что у меня, работает как вам надо. Могу по скайпу показать.
Назначение этой крутилки? Куда Вы ее хотите пришпандорить?
Ну как мы вам подскажем за реле, если вы не признаётесь, для чего всё это надо.
И опять не договариваете. "2 провода на компьютере"-это порт какой-то или параллельно кнопке или как?
И ни одного внятного ответа. Чего мы тут распинаемся?
Что то в Протеусе схема работает не очень..... Вот другая, получше: post-151068-0-14373800-1387561646_thumb.jpg
Кому интересно, Протеус выложу.
Как называется "крутилка" ? её купить можно ???
Купите нормальный энкодер типа PEC-12, PEC-16. Разница только в количестве шагов на оборот.
Вас лично никто здесь не просил распинаться, есть Вам что то не нравится прошу Вас сюда больше не заходить!
Люди мне тут реально помогают, за что им очень сильно благодарен.
А по поводу другой схемы, я переделывать ничего не хочу, в приницпе меня она устраивает вот только проблема в крутилке :-( если найду другую крутилку, будет супер!
Мне нужно, что бы сигнал проходил только в момент щелчка, дальше не светился диод.
С направлениями все хорошо, при медленной прокрутке бывает ложное свечение диода, но я думаю эта проблема решиться...
У меня как раз типа PEC-12, PEC-16. На них опознавательных знаков нет, на вид очень похожи. Выпаял с каких-то муз. центров выброшенных. Если его насильно остановить между щелчками, то светодиод будет светиться постоянно. Но так его остановить-это надо постараться.
А вращаются они без остановки? то есть нет придела вращения? (как у компьютерной мышки)
Выглядит он так?
Именно так.
PEC12.pdf
PEC16.pdf
Ой... как будет время, заеду в местный магазин электроники, говорили энкодеры есть, но вот не знаю такие ли :-(
А как на счет ложного моргания ? что подскажите?
Я бы сначала проверил всё в сборе без доработок. Если устраивает, то так бы и оставил. Если бы работало плохо, то добавил бы RC-цепочки, как советовали. Ну а можно и сразу добавить, как хотите. Не помешает-это точно.
:-( проблема... найти такой энкодер почти не реально в моих условиях... возможно есть варианты решения проблемы с энкодером от мышки ?
Безусловно, варианты решения проблемы есть. Я уже озвучивал один из вариантов. Но вам же нужно готовое решение. Чтобы кто-то собрал совершенно ненужную ему вещь и подарил вам. Варианты "поищите в таком-то направлении" не проходят. Плюс к этому-труднодоступность элементной базы в вашем случае...
Труднодоступность не всех элементов. как оказалось некоторые микросхемы есть и у нас, про резисторы, транзисторы и т.д. я молчу даже, они точно найдутся. Проблема в таких элементах как энкодеры, они не часто используются и их тяжелее достать.
Да ну почему же "не судьба"? Вас сейчас не устраивает только то, что светодиод постоянно светится при определённом положении остановленной крутилки?
Именно! в устройстве каждый щелчок должен отправлять сигнал, если он горит, то контакты замкнуты и это не подходит. Объясню что бы было понятней.
Устройство что то на подобие клавиатуры , в котором болтаются 4 провода, вот замыкаем 1-2 у нас печатается буква "Д" замыкаем 3-4 у нас печатается буква "А". Если замкнуть на долго 1-2 контакты то буква "Д" будет печататься без остановки пока их не разомкнуть. Мне нужно, что бы с каждым щелчком печаталась буква "Д" в одну сторону, в другую буква "А"
Вот так же работает и мое устройство. Думаю дальше в подробности вдаваться не нужно, что за устройство и для чего.
Это всё легко делается с помощью одной микросхемы и одного конденсатора. Даже ни одного резистора не нужно.
