Энкодер Или Как Сделать "крутилку"
bookkc
УРА! заработало так, как я хотел! Только вот такая проблема, появляются ложные промаргивания и бывает просто светится диод, редко, но такое явление есть , но думаю эта проблема решится, собрав устройство по схеме 2.
Так, теперь вопрос.
Получается у меня как, на время щелчка питание просто идет на диоды на долю секунды, мне нужно замыкание, не просто замыкание а мгновенное замыкание, учитывающее скорость вращения(чем быстрее кручу, тем чаще идет питание на диод соответственно тем чаще мне нужно замыкание). Это решается оптопарой, вот только с оптопарой я не работал вообще никогда, какие они бывают? как паять? подойдут ли они мне вообще?.... Вот это меня и интересует сейчас.
Напомню, питание будет от USB, 5вольт, 500мАч:-)
заметил, что ложные промаргивание только в одну сторону, и это не совсем ложные промаргивания, просто в месте положенного диода мигает соседний, который вообще должен мигать, когда я кручу в другую сторону
Проверяйте монтаж. Где-то накосячили. А чтобы советовать по оптопарам, нужно знать, что вы там собираетесь замыкать. Вот вы говорите, что замыкаете 2 провода, и происходит что-то, что вам надо. Значит, по проводам начинает течь ток. А какой ток? Переменный? Постоянный? Какой силы этот ток?. Куда подключены эти провода?
Замыкает контакты кнопок клавиатуры, USB клавиатуры
А то, что накосячил, то такое... буду переделывать по 2-й схеме и там буду внимательно уже смотреть
Изменено пользователем bookkc
Светодиод(1,2 выводы) подключается вместо или параллельно светодиоду из схемы. Выводы 3 и 4 к вашим проводкам, которые надо замыкать. Предварительно проверить, на каком проводе "+", а на каком "-". "Плюсовой" провод соединяй с 4-м(коллектор), "минусовой" с 3-м(эмиттер).
Изменено пользователем scales
Да я знаю его устройство) там свето передатчик и свето приемник, как только тот свет передает, этот замыкается) меня интересует х-тики, какой заказать? или у них широкий диапазон характеристик ?
