Энкодер Или Как Сделать "крутилку"
bookkc
Это всё легко делается с помощью одной микросхемы и одного конденсатора. Даже ни одного резистора не нужно.
Ну так прошу Вас, если Вас не затруднит ткните пальцем, в какую сторону копать? Учитывайте что я новичок в электронике мне нужно разжевывать пока что... Заранее благодарен
Почитайте на ночь про дифференцирующую цепь. И ещё раз внимательно посмотрите на фото с блокнотика. Конденсаторы там были с самого начала.
До тех пор, пока не будет сформулирована задача, все советы здесь не имеют смысла. Может задачу можно решить более простыми методами и энкодер не нужен?
Почитал, не особо вник, мне бы примеры...
Нет, энкодер нужен, управление устройством должно быть с регулятора , так называемой "крутилки"
Да, вроде, ничего сложного. Возьмём диф. цепочку post-136967-0-69227700-1387977845.gif. Если на неё подать импульс большой продолжительности, то на выходе получим следующее post-136967-0-18249500-1387978020.gif. То есть наш "бесконечный" импульс превратился в короткий импульс. Дифференцирующая цепочка работает таким образом, что на её выходе ничего нет, пока на входе ничего не меняется, а появляется сигнал только тогда, когда на входе что-то меняется. Получаем применительно к нашему случаю:если светодиод загорелся и горит, то после диф.цепи он моргнёт и погаснет до следующего раза. Вот этот импульс и используйте, как вам надо.
То есть получается у меня как:
1 щелчок он загорелся и сразу же погас, второй щелчок ничего не происходит, 3-й щелчок снова загорелся и погас.
Вот 1,3,5,7,9 и т.д щелчки мне будут полезны. Как сделать что бы и 2,4,6,8,10 щелчки были полезны у меня в схеме?
И какой резистор с конденсатором брать, если питание будет у меня 5Воль, 500мА (питалово от USB)
Должен на каждый щелчок загораться и сразу гаснуть. А до этого у вас как работало? Получается-на один щелчок загоралось, на следующий гасло, на третий загоралось, на 4-й гасло? Так было? Если так, то в вашем случае проще смириться или найти энкодер от регулятора громкости(тембра и т.п.).
Да! именно так и было. один горит, другой не горит:-(
Нашел энкодер E12 на 24 шага, и энкодер с кнопкой RE11, есть ли смысл какой то из них покупать, тратить деньги? подскажите какой подойдет?
Изменено пользователем bookkc
Любой. Какой дешевле.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
У них алгоритм работы задан даташитом. Хотя бы его знать будем. И схему до ума доведем.
Слегка дополнил схему. В таком виде всё работает. Ложные промаргивания пропали (визуально,осциллографом не смотрел). Возможно будет не лишним резистор по питанию энкодера, чтобы ограничить ток зарядки С1 и С2 и поберечь контакты крутилки. Если длительность выходных импульсов будет недостаточной, то подобрать C3R6 и C4R5 .На нумерацию ножек микросхем не обращайте внимания(программа сама пронумеровала), ставьте как вам удобнее.
Извините за глупый вопрос, но куда здесь диоды подключать в 10 и 11-й выходы? и + куда? к + питания?
и что за конденсаторы 1n? может 1п (пикофарад) и конденсаторы не полярные, да? (плюсика не вижу, но мало ли)
P.S. появились надежды, возможно достану PEC-16 энкодер
Светодиоды подключать к 10 и 11 выводу микросхемы U2 через токоограничительный резистор к + питания. (а лучше через транзисторные ключи)
Конденсаторы 1n (1 нанофарад)= 1000 пф и 100n = 0,1мкф, да, неполярные.
Изменено пользователем Maks
На 10 и 11 выходах получаются импульсы положительные. Светодиоды через резисторы на минус. 1n-1000пикофарад.
Чуть-чуть не успел. Светодиоды именно на минус. Иначе они будут всегда светить и гаснуть только во время импульсов. Но лучше бы вы это проверили сами и разобрались, почему так происходит.
Изменено пользователем scales
Номер энкодера - это количество импульсов на оборот. Так что большой разницы в них нет.
Про транзисторные ключи и оптопары будет чуть позже. Когда на светодиодах всё заработает и будет удовлетворять ТС.
Вот это я и хотел спросить. На днях закажу энкодер, должен приехать, сделать пока по старой схеме, если заработает уже буду делать по второй :-) Так что, пока ждем энкодер
И так! вернемся к нашим баранам :-) заказал энкодер PEC-16, будет у меня уже завтра (надеюсь на это) на фото он такой вот.
Теперь какие контакты куда паять? мне их пронумеровать нужно, пока сделаю по этой схеме , а потом, если меня устроит то по другой
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
