Запоздалая Искра
В этой теме ничего не сказано!
А предыдущею . извините не смотрел)))
]Если есть желание,загляните в раздел "система зажигания"тема та же,"запоздалая искра".
  • 4 месяца спустя...
пока забросил,но склоняюсь к замку зажигания,по разному выключается магнитола.то есть глушу на автозапуске,сразу в положение где ключ можно вынуть из Замка и выхожу,машина работает,а вот мафон моргнул и антена начинает складываться немного,а потом раскладывается и продолжает работать,закрываю дверь,ставлю на охрану,всё тухнет,антена складывается.объясняю;мафон моргать не должен.а АБС лампочка при выключении всегда загорается и тухнет.я контактную группу как то разбирал, большого криминала не нашел,но после сборки он странно пару разов включался;засовываю ключ проворачиваю до первого положения,включается мафон,проворачиваю дальше,включается зажигание и на мгновение магнитола начинает перезагружаться(пикает выключается,включается снова) и вся эта перезагрузка сопровождается жужжанием антены,соответственно при старте происходит тоже самое.думаю разориться и замок поменять,хотя думать что машина плохо запускается и за замка зажигания сложно,ведь с автозапуска она тоже долго крутит,а сегодня на горячую ваще не завелась,три раза покрутила и выключилась.вообщем где то просадка,а где ХЗ.
