Помогите Синхронизировать Работу Обогревателей
mel2
И как будет выглядеть работа геркона в переменном магнитном поле? Надо мосты диодные добавить,И нужно чтобу исключить одновременную работу обогревателей
Изменено пользователем APB
Зачем так глумиться?
Когда основной ТЭН работает, тогда есть фаза на нем...
Берем эту фазу и кидаем на промежуточное реле, нормально закрытые контакты котрого, будут давть питание на контактор дополнительного ТЭНА...Не хочешь контактор, тогда семистор и прочая ерунда...
проще уже некуда
Геркон применён переключающий
Смешно применять контакты герконов для коммутации тэнов мощностью 2500Вт! :shok: Ваши герконы "Крякнут" при первом же включении! 2500вт - это не шутка! :bomb: Изменено пользователем Shida
Рад что мой вопрос сгенерировал столько идей. Почитал про пускатели. Там катушки на ~24В - значит нужен доп. источник питания? Похоже проще (на начальном этапе) найти реле на 220В, которое закрыто при подаче напряжения и отрывается на второй обогреватель при отключении напряжения. А реле как и пускатели тоже для разных токов есть?? Если да то какой мне нужен, на 2,5кВт или 4,5кВт?
Зачем тебе магнитный пускатель? Можно и реле найти на нужный ток, сейчас всякие выпускают. И на 10А есть и на 20А. В продаже всё можно найти. Можно также применит автомобильное реле на 12 в, продаются в авто магазинах любого города. В таком случае придётся применить источник постоянного напряжения 12в для питания катушек реле.
Всем добрый день!!!
Прошу прощения, был в сонном состоянии и нарисовал без трансформатора и выпрямителя, уже когда
спать лёг всё всплыло в памяти.
Необходим конечно трансформатор и выпрямитель с конденсатором, через контакты геркона течёт ток только обмотки
реле и некоем случае ток обогревателя, поэтому контакты геркона выдержат.
mel2 - для ориентирования: Ток = Мощность / Напряжение , брать необходимо с небольшим запасом
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
Shida: Спасибо. У меня как раз лежит реле на 12в от стабилизатора Ресанты. Вот только не пойму, как его заставить включаться(выключаться) в зависимости от работы обогревателя? У него ведь свой источник питания....? Полагаю, что надо какую-то схему опять городить :(
granick- спасибо учту.
Ну если простая, это хорошо (хотя может для меня это не простая будет). Буду весьма признателен за эту схемку.
Я конечно поробую найти реле на 220В с управлением на 220В....
Изменено пользователем mel2
Спасибо. Надеюсь найду реле с катушками на 220В. А на основной обогреватель обязательно реле ставить? Я думал, что надо только на второй, основной - просто работает по терморегулятору?
Спасибо здесь не говорят, а нажимают кнопочку"Спасибо" в нижнем правом углу.
Да, обязательно, иначе слабый обогреватель отключится от перегрева слишком рано, а мощный ещё не успеет включиться.
-Да, обязательно, иначе слабый обогреватель отключится от перегрева слишком рано, а мощный ещё не успеет включиться.
Запутался я. Но ведь слабый и должен отключаться при перегреве, даже если основной еще не остыл. Я по схеме понял, что реле К2 отключает основной обогреватель пока работет слабый... Без К2 я понимаю будет так- терморегулятор выключает сильный тэн- реле К1 включает слабый тэн-далее несколько вариантов
1-либо слабый перегревается и выключается -- ждем когда включится сильный ( ну или слабый если первый остынет)
2- либы включается сильный и реле К1 выключает слабый тэн.
Правильно ли я понимаю?
Так ты собери, потом самому будет интересно понаблюдать работу устройства. Кстати, реле в магазине стоит где то рублей 30. У тебя деньги то есть?
Проехал по магазинам. На 20-30А с катушкой на 220В сказали нету реле - надо брать контактор - здоровая штуковина такая почти за 500руб. Причем только в одном магазине был нормально сомкнутый контактор... А реле сказали только на 10А.... А у меня 4500Вт/200В=22,5А.. Что не то мне сказали??? Как должны выглядеть эти реле по 30руб?
А блок питания от антенны проверил - реле SLC-12VDC-SL-C щелкает на ура. Может с этим реле заморочиться, а то брать контакторы за 500руб дороговато как-то.
Деньги то найдем. Просто хотелось бы удовлетворить стремления своих "очумелых ручек" за умеренную плату :) А то вдруг ничего не получится )))
У тебя же два нагревателя. Один 2500Вт, второй 2000Вт и включаются они отдельно. У каждого своё реле. Зачем ты суммируешь мощность? 1) 2500Вт/200В=12,5А, 2)2000Вт/200В=10А. Тебе нужно купит два реле. Одно с током контактов не менее 12,5А, второе не менее 10А. Контактор не стоит покупать. Будет щёлкать, аш соседи вздрагивать начнут и жена ругаться. Тебе это надо?
Жена то есть с соседями? :)
Про звуковой эффект контактора не знал. Нервы жены пожалею, да и меня будить будет при каждом щелчке (у нее сон чуткий) :) А вот соседям повезло - в виду их отсутствия :).
А на 10А реле продавец показывал - в прозрачном корпусе вроде (по 150р. насколько помню). Надеюсь с нормальнозамкнутыми контактами найдется... А то в основном все разомкнутые идут. А разомкнутые реле никак переделать нельзя под сомкнутые?
