Wortex
Карманный Усилитель Для Наушников
43 сообщения в этой теме
Wortex    0
Добрый день или вечер, форумчане.
Усилитель на схеме к548ун1а. V1 - кт3102 , V2 - кт3107
Вот тут возник такой вопрос по поводу данного усилителя.
Схема идёт на моно звучание?
Хотелось бы знать, быть может кто-то уже её собирал и сможет поделиться впечатлениями о звучании.
Изменено пользователем Wortex
MiSol62    3 824
да, это моно, для стерео нужен второй канал(точно такой же)
Wortex    0
На одной микросхеме, только к ней применить аналогичный канал?
MiSol62    3 824
Ну, конечно. Распиновка этой микры гуглится элементарно. Это сдвоенная(двухканальная) микра.
Изменено пользователем MiSol62
nik-sh    1 268
В скобках указаны ножки МС второго канала
Wortex    0
Следовательно других элементов нужно в два раза больше?
Hambaker    3 562
А там элементов то...
Я после уборки из пылесоса на три таких двухканальных усилителя выгребаю.
  • Лайк 1
  • Одобряю 4
Wortex    0
Да вот кондёры то я найду...
А вот за резисторами ехать нужно.
Falconist    5 062
Схема - ужос! Где вы только такие откапываете?
Если всё равно "придется ехать за резисторами", то неужели нельзя заодно прикупить специализированную м/схему маломощного УМЗЧ?
Wortex    0
А
А что вы конкретно можете посоветовать?Если у вас на уме есть схема лучше, то я буду безгранично благодарен.
  • Одобряю 1
Falconist    5 062
1) Нарушение п.II.9 Правил форума :rtfm: (цитирование предыдущего сообщения).
Предупреждение! В следующий раз накажу "по совокупности". Впредь вместо кнопки "Ответить с цитатой" пользуйтесь окном " Ответить"!
2) Прежде, чем давать какую-либо схему, надо бы узнать, какие есть в пределах Вашей досягаемости. А то - схему дам, а добыть компоненты не сможете.
Falconist    5 062
Самый простой вариант - раздобыть старый нерабочий CD-ROM с выходом на наушники на лицевой панели, выдрать из него лицевую плату и использовать ее. На ней уже распаян готовый усилитель для наушников. Питается от 5 В.
  • Одобряю 1
Wortex    0
И усилитель из Cd-Rom будет лучше чем тот схему которого я скинул?
Falconist    5 062
Как минимум - не хуже. А скорее всего, лучше. В них ставят специализированные ОУ средней мощности.
Wortex    0
Хорошо.Значит будем искать старый Cd-Rom.
Спасибо большое.
Falconist    5 062
Вот такие платки. Поперек лежит 5-я, уже обрезанная. Собираю для знакомого звукорежиссера, обещал сделать ему разветвитель для 6 пар наушников.
  • Одобряю 1
SVN    2 070
Ищите даташит (описание) конкретно у Вас установленной на плате микросхемы, и отслеживаете по печатным дорожкам ножки подключения питания, входа и выхода сигнала.
ega234    0
Я такой же усь себе сделал, такую плату взял из дисковода nec там apa3541,питание на 8 ногу МС, и сопротивление 100к на 2ногу и питание(mute) сигнал на переменник от платы дисковода, и все! Звучание супер, делал карманный усилитель.
radist_m    4
Добрый вечер. Купил наушники, но т.к. мой телефон их не раскачивает решил сделать портативный усилитель. На поломанной материнке от ноутбука нашел микросхему max9789. Аккумулятор хочу поставить от телефона на 1000мА, заряжать хочу микросхемой tp4056. Нарисовал печатку, но т.к. опыта рисовать мало прошу помощи проверить или доработать мои каракули. Использовал пол микросхемы. рисовал по этой схеме. Даташит и лей прилагаю. Кто, что скажет или посоветует?9789.jpg
datasheet.pdf
портативный ушник.lay6
Здравствуйте ребята, а как Вам вот такая схема усилка для наушников, нашёл в интернете, описания почти нет, только то что печатная плата сделана под операционник OPA 134 и транзисторы КТ 814, 815. Выходной каскад работает в классе А. Я не могу определится с питанием этого чуда, сколько мощности и ампер ему нужен трансформатор? Если написано, что:
Impedance Power (Direct) 120 Ohm Feed 8 Ohms1.5 W35 mW
32 Ohms-2.2 W-99 mW
65 Ohms-1.1 W-136 mW
120 Ohms-595mW-149 mW
300 Ohms-238mW-121 mW
600 Ohms-119mW-82 mW
d1/d2—1n4148
u1—opa134 или подобные
amp_phone.lay
    • Ребят аккуратно пишите тут модер волк злой,раздает балы на право и налево. Картона наверное мозжечек зажала
    • Друзья!
      Есть аппарат Sharp Optonica SM-105H с выпаянными интегральными микросхемами STK1050II.
      На входе (контакты 10, 12) верхней по схеме (IC401) микросхемы имеет место напряжение, а на входе нижней - нет.
      В чем может быть дело? hfe_sharp_optonica_sm-105h_service_de_fr_УНЧ.pdf
    • @Alex-L , а lay-ки для желающих повторить будут, или...?
    • Сначала отмыть, потом лечить!
    • Типа того: - какой у вас IQ? - 40 градусов, а с утричка рассол помогает.
    • Изначально работали 2 канала, потом левый "згорел"(наверное), лампочка на перегруз постоянно горела и канал выдавал громкий "гул" не зависимо от уровня громкости (запись прилагается, похожее на 50 герц). Поставил все на правый и включил моно.  Все на правом канале. Было что на 15-20 % громкости (без басов) срабатывало реле защиты, а было что отсечка срабатывала на 40-50% громкости. Сегодня работала отсечка 10% громкости, потом вообще реле не срабатывало! Разобрал, снял "защиту с реле", попробовать включить "нахально" (думал згорели каналы), заработал. Поджал немного ножки на реле, правый работает отлично, отсечка (если еквалайзер и т.п. по 0) срабатывает около 90 %. Левый при етом так и гудит! Все замеры могу сделать тестером.  Скажите пожалуйста, что сделать что бы работал левый канал на стерео? про акустику. достался мне амфитон с одной калонкой 25АС027! С колонки снял ВЧ. СЧ и НЧ пустил через фильтр НЧ, работает как сабвуфер. Для СЧ и ВЧ две колонки от центра.  Моя запись #2.wav
    • предлагаю различные резисторы, все новые (в работе не были) , находятся в Новосибирске, вышлю почтой Росси или ТК Энергия, почта на покупателе.   КЭВ 0,5  5,1ГОМ2115 88г КЭВ-1  5,6М5025  с2-29в-0,25   1%2к6001,5  с2-29в-0,125  2,87ом  1%401  млт-0,125100ом  5%40000,3  с2-23-0,25   5%200ом24000,3  млт-0,125210ом3000,3  ВС 0,125а300ом8000,3  с2-23-0,5390ом1000,5  млт 0,125470ом4000,3  с2-14-0.52,84к202  с1-4-0,12520ом6000,3 0,05с1-4 0,2524ом8000,3  с1-4 0,2527ом11000,3  вс-0,25180ом2501  с1-4 0,25430ом8000,3  млт-0,25620ом9000,3  млт 0,25910ом24000,3  с2-23-0,125  1к  1%1к100000,7  с2-23-0,125  1к   5%1к10000,3  с2-23-0,25  2,4к   5%2,4к14000,3  ВС 0,12510к4000,3  млт-0,2513к  5%8000,3  омлт 0,2513к  5%7000,3  с2-23-0,12521,5к  1%4800,7  с1-4-0,12523,7к  2%3800,5  с2-23-0,12527к  5%1900,3 импортмлт-0,2530к3500,3  МЛТ0,12568к1800,3  с2-33н-0,25120к7000,3   3,3к  5%28000,5  млт-0,5 27ом  10%16000,7  с2-33-0,5  91ом  5%9000,7  с2-23-1100ом  5%3001  с2-23-1150ом2900,7  млт-0,51,5к3000,5  омлт-0,53,3к   5%3000,5  МЛТ-1680ом2001  МЛТ-210ом2601,5  МЛТ-2 имп3к1801,5  с2-10  0,252,21ом201,5  с2-10 0,5  0,5%3,92ом1201,5  с2-10  0,53,01ом5801,5  с2-10  0,25   1%2,61ом26801  с2-10  0,253,92ом551  с2-10 0,125  1%75ом24801  с2-14-0,25    0,25%2,08к3801,5  с2-14-0,25  1%2,08к14801  с2-14-0,25  1%2,13к6801 резист безкорпр1-11-0,2551ом15000,5   упак 92гр1-11-0,25470ом1800   р1-11-0,25510ом3400   р1-11-0,25680ом800   р1-11-0,25820ом1700   р1-11-0,251к3500   р1-11-0,251,5к3600   р1-11-0,252,2к1800   р1-11-0,254,7к800   р1-11-0,2512к1800   р1-11-0,2539к1500   р1-11-0,25150к1600   р1-11-0,25220к1800   р1-11-0,25680к1500  УПАК  92гРП1-48-0,25470ом1005   1к2005   4,7к1005   10к2005   22к205 91гс5-16мв  1вт0,1ом1405 88гс5-16мв  1вт0,43ом   5%165  с5-16мв  2вт0,51ом956  с5-16мв  2вт0,75ом2406 92г упакс5-16мв  5вт0,36ом  1%3607 93г  упакс5-16мв  5вт5,1ом  5%307 87гс5-16в    10вт10ом   1%6308  с5-5в  1вт910ом155   сп3-24  0,125  100к1310 91гСП-1   1ВТ2,2к2315 91гСП-1   1ВТ470ом2315  сп3-36  220к3410  сп3-4ам47к1210  сп3-4ам100к7010  сп3-4бм10к2510  сп3-4бм47к3710 92гсп3-4вм220к2210  сп3-4вм330к1810  TELPOD100к1110 91г сп1 1вт  6,8к3010  сп2-2  0,5вт470ом  20%256  сп3-1б 0,25вт3,3к401,5  сп3-1б  0,25вт4,7к1001,5  сп3-1б  0,25вт150к221,5 91гупсп3-9  0,5вт  10к6668   сп3-10вм  10к  150 92гупаксп3-19б  1к1253 92гупаксп3-19б 100к6303   сп3-23и  0,125   22к3025   сп3-23в 0,125вт 33к2025   сп3-30а 100к325   сп3-33-32  100к5010 88гупаксп3-38в  0,25вт  100ом801  упаксп3-38г  0,25вт  470ом801   сп3-38г 0,25вт   1к801  упаксп3-38в 0,25вт  4,7к3101  упаксп3-38г  0,25   47к14801  упсп3-38в 0,125 150к1801  упсп3-38г    1м1801,5   сп3-39  4,7к801   сп3-43  1к125   сп3-43  2,2к225   сп3-43  47к225 90гупсп3-44а 0,5вт  220ом315   сп3-44а 0,5вт  1,5к415 91гупсп5-16ва 0,25  5%  3,3к4710 92гупсп5-16вв 0,125вт 6,8к9010 88г сп5-50ма  47ом5310  сп3-38100к10001 92г нр1-1-1-8   330ом4902 91гупакнр1-4-9м  220ом  5%3002   нр1-9а2010  упакнр1-19-3   100к20002 71г ПП3-11   680ом125   пп3-43  2,2к325   пп3-43   47к325   тво-0,25   820ом406   ули 0,125  2,61к  2%58   130ом1410   1,1к3810   5,9к3510   7,07к1510   7,15к1410 терморезисторММТ-42к6810  ММТ-8200ом415 часть фото разместил, по запросу на адрес radiuss1@mail.ru  вышлю общий прайс и интересующие фото
