Почему Tqwp, Орто , Карлсоны И Щиты Вне Топов , А Удел Самодельщиков ?
Все "открытые" АС перечисленные в теме, более громоздки и сложны в изготовлении, при том звук на "притертые" уши получается, конечному среднестатестическому пользователю это не нужно, в торговле АС 4 главных фактора, дизайн по лучше, громкость по больше, баса по больше, качество не важно, потому 90% АС в оформлении ФИ, в которых стоят высокодобротные головки (чтоб по громче гудело), так что вопрос актуален, сейчас покупные АС в рупорном или подобном оформлении можно встретить только за неприличные деньги!
Считаете , что кроме габаритных поводов - иных нет ? А как же ассортимент ? А как же навязывание чего то не обычного за большие деньги ?
Было бы интересно послушать инженеров от производителей !
Изменено пользователем Geo_Log
Почему фазик вне конкуренции?
Как я заметил ФИ хорош для кинотеатра. А ЗЯ хорош для всего. Кроме тех мест где нужно высокое кпд(концерты , дискотеки)
  • 3 года спустя...
Меня раньше тоже интересовал этот вопрос. Разве инженеры разных фирм живут на луне, не имеют интернета, не знают о патентах и разного вида действующих моделях ас или им напрочь закрыли доступ к подобной информации чтоб думали своей башкой? Ответ банально прост-бабки. Если делать по патенту то за лицензию надо кому-то платить, чтобы товар соответствовал своим тех.параметрам надо каждую ас настраивать, а это время и бабки. Если делать по уму, то цена пары ас взлетит до потолка и снизит количество потенциальных покупателей. А у фабрики конвейер, станки, люди, оплата эл.энергии и прочее, а покупателей с гулькин нос плюс конкуренты не спят, цены растут, богатенький народ бабки зажимает на бирже играет и фильдиперсовую акустику уже давно имеет. Нафига ему ещё одна новая дорогая хрень? Подобные типы АО выгодно выпускать малым предприятиям под заказ а массово гнать клоны знаменитых и доступных моделей. Китайский ширпотребсоюз так и поступает, только вместо хитрых АО клонирует по лицензии "массовку"
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
