Куплю Военные Радиоприемники И Радиостанции
def110
Куплю военные радиоприемники и радиостанции. Предпочтение новым с хранения.
Интересуют радиоприемники Крот, Крот-М, Канал-Р, Калина, Волна-К, УС-9, Р-154, Р-155, Р-160, Р-250, Р-309, Р-311, Р-313, Р-326, Р-326М, Р-355, Р-399А, Р-672, Р-676, Р-678, РПС.
Радиостанции Ангара, Р-104М, Р-130, Р-131, Р-140, Р-143, Р-161 и другая военная связная техника. Приемники иностранного производства.
Тел.8-915-401-5337
Вам уважаемый на АВИТО или МОЛОТОК. Там всё есть!
Поищите в этих ресурсах продавца с ником "Отрок", у его очень большой выбор радиостанций и приёмников. Кстати он как и вы с московской области. Многие вещи у его с хранения. Продавец 100% толковый и разбирается в данной технике на отлично. Как покупатель могу его вам рекомендовать как аккуратного и честного продавца.
Изменено пользователем takedown1
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
