Нужно увеличить время срабатывания...
Moy
В 03.10.2017 в 03:58, Armenn сказал:
А что мешает коммутировать питание каждых 4 часа?
Потратьте 40мин и нарисуйте прямо с платы. Потом мы подскажем куда впаять счетчик 561ИЕ8 с коэффициентом деления от 1 до 10  и сможете перемычками ставить любое время.
Чего-то не совсем понял как работает переключатель s1. На фото, вроде, он замыкает одновременно только 2 контакта. То есть одновременно 1 и 3 контакт замкнут быть не может, а на схеме он может замыкать 1 и 3.
На вскидку такая плата с полевиком на выходе (для подключения "+" от батареи) и обратной связью для перезапуска должна проблему решить. Если только при включении питания конструкция не делает нажатие на баллончик.
Или чуток посложнее тут.
Изменено пользователем Armenn
  • 9 месяцев спустя...
На такой же микросхеме, что то коротнуло и теперь моторчик как будто стал вялым, прокручивает тихонько всего несуолько зубцов шестерёнок. Какую деталь нужно перепоять?
Изминил полярность и выяснил что реверс пропал, какая деталь отвечает за реверс? А то теперь надавливает, а возвращается за счёт фарсунки баллона
В 26.01.2019 в 19:01, Guest Кирилл сказал:
Микросхема и пара транзисторов, когда открываются  q1 q4 крутит в одну сторону, когда q3 q2 в другую.
Проблему с временем уже решили тут.
  • 1 год спустя...
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
