Гибридный усилитель Лачиняна
2SinteZ: схема на импорте в 22посту, сам, не знаю нормальные ли я транзюки выбрал. Тут, на форуме, похоже некому ответить....
CroM, ты собрал услитель по схеме с 22 поста? Как звучит? Печатки есть? Хочу собрать этот усь.
нет еще... все никак руки не дойдут... транзисторную часть собрал в макете, проверял как УПТ, линейно работает, но постоянка на выходе большая, тяжело отбалансировать. Для ламповой мне трансформатора анодного не хватает, собираюсь сам мотать т.к. есть подходящее железо.
ламповую часть еще может другую выберу.... время есть подумать, он на очереди аж 4ый из усилков :)))
  • 7 месяцев спустя...
Вобшем проработал у меня этот гибридник год. Собрал его на Кт816-819. Благо большой мощности не требовалось. Сейчас решился на покупку более мощной аккустики, Ватт на 70.
Естественно решился на замену транзисторов. По совету Cromа на выход поставил 2sa1943 и 2sc5200. Раскачка соответственно 2sa1837 и 2sc 4793. До этого пробовались 850-851 и 8101-8102, но качество их работы не выдержало ни какой критики.
Выхлопы вроде фирменные Toshiba. А вот преды сомнительные-рисунок с обозначением изготовителя прикрепляю.
Собрал все каскады по отделности, ламповую часть пока не подключил. По отдельности всё работало без пробоев. Соеденил перемычки каскадов и началось натуральное шоу!
Сразу начали греться все 6 транзисторов. Замерил напряжение на выходе-не поверите 65 Вольт по постоянке при питтании +-22 Вольта(Бп не родной, у родного +-27). Самовозбуд?
Дальше решил замкнуть вход на среднюю точку. Думаете всё успокоилось. НЕ совсем. По постоянке выбросы 800 Вольт, по переменке тупо цифровик зашкалило! (предел 750) При этом перестал показывать телевизор в соседней комнате. Потом и соседи прибежали с теми же жалобами, т.к больше такую "диверсию" устроить некому.
С трансформатора отвод от середины я убрал. Остался простой конденсаторный делитель. Среднюю точку взял с конденсаторов, к которым ранее была подключена отводка транса. Конденсатор между коллекторами выходных транзисторов я впаял плёночный. Пробовал разные ёмкости-не помогает. Кто что посоветует ещё попробывать? У меня больше вариантов нет.
Ламповый каскад стоит отдельно и не подключён, т.е. транзисторы сами "чудят"
Возможен ли такой возбуд из-за подключения транзисторов к питанию не от самого мощного к самому слабому, а наоборот?
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Э-э-э, транзисторная часть в этом УМЗЧ не выдерживает никакой критики. Собственно, мне не совсем понятно как она работает и не отказывает. Ваш опыт с менее "дубовыми" и более ВЧ тр-рами подтверждает мои опасения.
Я вижу один выход - оставить ламповый УН, а на УТ собрать что-то типа УТ от WP или никитинского.
Александр
Единственное, что могу предложить с ходу - оставить все тр-ры наши, только поменять выход и поставить MJL21193\MJL21194. Всё одно моща поболе будет. и выходники не такие стрёмные :)
Александр
Вобщем проблема решена. Виноваты 1837. Вчера купил из свежей партии и всё заработало. Ток покоя генераторов 73 мА. Но почемуто новые 1837 горячее, чем 4793. Не нравится мне это. Ладно, проестирую схему пополной и отпишусь.
  • 7 лет спустя...
здравствуйте всем! может кто то из тех кто собирал данный усилитель еще бывает здесь? я тоже собрал такой усилитель на 850-851, 8101-8102, но увы - выходной каскад гудит и динамики вперед выдавливает, правда при соединении общих с6-с7 и с9-с10 вроде все наладилось, остался только гул( не скажу громкий но и не тихий в общем запитал, минут 5 он гудел но все осталось живо. При подключении лампового каскада - светодиоды на ламповом каскаде стали загаратьса а не после прогрева ламп ,усилитель загудел как будто на колонки тупо напругу подали и через некоторое время пошол запашок, и погасли светодиоды. Что сгорело пока не проверял. Было у кого нибудь что нибудь подобное?
подскажите, удалось настроить и запустить? мучаюсь с настройками данного усилителя
ИМХО, лучше собрать Заратхустру с Вегалаба.
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Набросал схему, на правильность в железе не проверял. Оригинальную схему на тошибах так запустить не смог-мощный генератор получался.
А какие транзисторы в данной схеме используются? и какое питание? лампы у меня работают, все нормально , а вот за транзисторы браться как то решиться не могу, две недели маялся - собирал,разберал и замерял.
  • 1 год спустя...
Хорошо собранный усилитель даёт качественное, естественное звучание. Певцы со стажем с удовольствием через него поют, предпочитая его 2х100 фирменным 2х500
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
