Светодиодные Алюминиевые Линейки Smd 5630
Светодиодные алюминиевые линейки на современных сверх ярких светодиодах SMD 5630. Длинна 500мм, ширина 12 мм. Кол-во светодиодов 36. Напряжение питания 12 вольт. Мощность 9,5 ватт. Светодиодная линейка вставлена в алюминиевый профиль, что повышает эффективность охлаждения . Исключён прегрев светодиодов, что гарантирует заявленный ресур работы более 50000 часов. Световой поток одной линейки при напряжении питания 12 вольт 1150 люмен. В комплект входит 1 линейка и 1 профиль. Цена за комплект 200 руб.
Изменено пользователем сайга
Я бы поиграться взял парочку.
Поиграться не знаю, а вот для дела они пойдут. Линейки, можно сказать универсальные. Можно использовать почти в любом светильнике. Здесь пример моего использования. На 9-ой странице пасмотри как как он светит.
http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=19867&page=10
Напиши номерок тел. перезваню.
А линейка, как мне кажется, длиной как раз с короткую 40W люминисцентную трубку?
Какие БП использовали?
В начале темы размер линейки написан.
В светильнике использовал драйвер 30-36 вольт 600 ма.
Для светодиода, главное его температура нагрева. Измеряю температуру обычно в месте пайки термопарой. Если его не перегревать, то жить будет вечно.
Я почему спрашиваю...ко тут как то приезжали ребята из одной Рязанской фирмы и привозили, в рекламных целях, нечто похожее, для замены "трубок" в стандартных люминисцентных потолочных офисных светильниках.
Комплект состоял из 4-х линеек с радиаторами, 4-х прозрачных пластиковых трубок (рефлекторов), конекторов и блока питания/управления. Суммарная мощность - 36W.
Вы использовали какие то конкретные драйвера? Вы можете их поставлять? Есть ли возможность комплектовать наборы конекторами, рефлекторами..
Драйвера использую взависимости от конструкции.
Я любитель, просто покупаю с запасом, чтоб хватило и осталось, излишки всегда можно продать, а вот если не хватит, то это беда. Вот и всё. Продаю только проверенный товар,
Валерий, приветствую!
Посылку получил, упаковано отлично. Светодиодные линейки проверил от БП ПК, светят очень прилично.
Не могу найти на них драйвера, может посоветуешь какие?
Я тоже приобрел две линейки: белую и теплую. Краткое резюме - светят очень неплохо, как местное освещение рабочего места вполне достаточно. При номинальном напряжении греются совсем чуть-чуть, градусов до 40. Так спасибо Валерию, в том числе и за оперативность.
Tim73 Valter50
Спасибо за отзыв.
Для этих линеек не нужны драйвера. Для питания линеек хватает стабилизированного напряжения 12 вольт. Можно чуть больше, главное, чтобы ток через светодиод не превышал 80 ма. Это оптимальный вариант для линейки с профилем. Температура при таком токе не превышает 50 градусов при комнатной температуре 26 градусов. Ток замерять падением напряжения на резисторе. Линейки можно резать, кратно трём светодиодам. Драйвера я использовал, когда резал линейки и выпаивал резисторы,(чтобы повысить КПД) делал из них светильники.
Валер привет! Забрал сегодня линейки. Опробовал. Светят отлично! Еще хочу! Найдешь?
Игорь приветствую.
Пиши сколько надо, только не в промышленных масштабах.
Советую взять на пробу холодную белую. при включении двух линеек. одной холодной и одной тёплой, получается свет, почти как на улице.
Не, в промышленных масштабах не надо! У меня домик маленький. Ну может еще десяток. Надо подумать. Просто я узнать -есть оне еще у тебя или нет.
Кузнецов Игорь
Валер привет! Тепленьких десяток найдешь? Оказались интересными штучками, да красиво смотрятся!
Игорь приветствую. Осталось ровно 10 штук. только доставка только почта. это плюс 280 руб.
Если устраивает пиши. Дам номер карты.
Посылку с линейками и светодиодами получил. Упаковка отличная, дошла без повреждений.
Спасибо Валерий !
Рад что получил, а то почта наша не на высоком уровне. Проверь и отпиши как светят.
