Бас Washburn Т12 - Глухой Звук
Добрый день!
Два года назад приобрел данный бас сыну, для учебы, после чего был куплен бас посерьезнее, а этот он таскает в музыкалку на репитиции. По этой причине я давно его не слышал, но сын жаловался на звук (хотя при покупке он нам понравился). И вот на днях я послушал этот вашбурн... звук, как бы это сказать... глухой и без "мяса".
Собственно, что я хочу в первую очередь сделать:
1. Заменить струны (ни разу не менялись)
2. Заменить проводку, переменники и гнездо.
Теперь сам вопрос:
1. Достаточно ли этих действий, чтобы гитара зазвучала (понимаю, что вопрос некорректен, но все же...), или есть еще какие либо мероприятия?
2. СтОит ли менять датчики на активные?
Буду благодарен за дельные советы.
Вот сам инструмент:
post-103685-0-30693200-1391628455_thumb.jpgpost-103685-0-61754700-1391628459_thumb.jpgpost-103685-0-22407800-1391628464_thumb.jpgpost-103685-0-43027600-1391628469_thumb.jpgpost-103685-0-72270400-1391628473_thumb.jpgpost-103685-0-21134100-1391628477_thumb.jpgpost-103685-0-94252300-1391628480_thumb.jpgpost-103685-0-05117000-1391628485_thumb.jpg
Я люблю людей (с) Dolphin
Для начала хотя бы струны смените. Уже будет заметен результат, будет "мясо".
Если он постоянно репетирует, там уже не струны, а веревки.
Остальное, ИМХО, необязательно.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Спасибо, я в принципе так и предполагаю.. начть именно со струн (каюсь, мое упущение - забыл, но данную гитару не вижу не слышу вообще)))
Джек и проводку в принципе тож поменять не проблема (джек шуршит чуток)
А вот насчет комбика (для домашних репетиций) - тоже есть сомнения. Это бюджетная модель ворвика с 8-ми дюймовым динамиком (с виду похожим на шп... с бумажным подвесом) http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=117007.0
Корпус 10л, с фазоинвертором, настроеным на 90(!!!)Гц...
Ну с портом я разберусь, но вот дин выше 2000Гц по моему вообще не играет (точно проверю завтра)... стоит ли добавить в комбик ВЧ?
ну комбик написанно до 6кГц, можно подключить к компу а на компе с программы генератора позадавать синусоидальный сигнал с разными частотами до 6кГц и послушать воспроизводит или нет
Да, по комбику вопрос закрыт... где то около 5 кГц воспроизводит, 6 - уже с большим спадом. Подключил к нему бас Ворвик - звучит довольно неплохо...
Все дело в Вашбурне, если успею - сегодня куплю струны (уже неделю в городе пробки 10баллов... с работы по 4 часа добираюсь...)
Пару раз в год нужно регулировать прогиб грифа , высоту струн над 12 ладом , и растояние между звукоснимателями и струнами . Попробуйте . Тоже даёт результат . На фото видно большое растояние между струнами и грифом . Очень трудно с этим играть .
Изменено пользователем bassman
Да, спасибо. Проверил прогиб - на седьмом ладу расстояние до струн чуть больше миллиметра (!)... да и расстояние от струн до грифа действительно высокое! (бедный ребенок, как он с этим играл)))))).
Спасибо. Еще вопрос, все регулировки нужно проводить с новыми струнами? (будут устанавливаться более толстые).
Все регулировки идут хорошо , но почему то прогиб грифа "по инструкции" замечал что плохо идёт даже на басах недешёвых .Тоесть просвет при этом приходится выставлять чуть больше чем указано . Но вы сначала пробуйте по описанию . если не идёт , то просвет увеличите .
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
