Не Работает Сдвиговый Регистр В Верилог
Leo
  • Ответов 144
Изображения в теме
Да но регистры заполняются не по сигналу С а на 230 ns разом первый становится третьим а четвертый заполняется на 470 так что результат не совсем правельный.
Запускаю в программе GTKWave и результат выводится перевернутый на 230ns для трех регистров 1-3 а для четвертого потом а код был написан вывод по сигналу "c" 12 значений 3 значения четыре раза. У тебя что подругому?
Добавил в тест бэнч перед данными не помогло картина меняется не существенно или подругому надо сделать а чем грозят задержки #? в коде тест бэнч.
Хочу развести плату для Альтеры но почитав монуал чесно говоря не очень понял у микросхемы должно быть питание. Входов там несколько питание ядра вроде не одно и также для генератора. Питание портов ввода-вывода выводы под JTAG или есть ещё что то где это лучше посмотреть вроде в квартус есть картинка портов а то после монуала каша пока.Если есть опыт подскажи.
Появились в коде не понятные задержки что то не понятно почему.
`timescale 1ns/1ns
module counter_uut(
   shift,
   clk,
   sr_in,
   rstn,
   sr_out1,
   sr_out2,
   sr_out3
input rstn;
input wire [7:0]sr_in;
input shift,clk;
output  [7:0]sr_out1,sr_out2,sr_out3;
reg[23:0]a;
reg[7:0]b1,b2,b3;
reg[7:0]s1,s2,s3,v1,v2,v3;
reg [1:0]counte=2'b0;
wire c;
always @(posedge clk or negedge rstn)
begin
if(!rstn) a <= 24'b0;
else a <= { a[15:0],sr_in };
end
always @(posedge clk)
begin
if(counte==2'd2)    counte <= 2'b0;
   else			    counte <= counte + 1'd1;
end
assign c= counte==2'd2;
if(c==1)
begin
  s1<=a[23:16];
  s2<=a[15:8];
  s3<=a[7:0];
if(s1>b1)
 v1<=s1-b1;
 else
 v1<=b1-s1;
if(s2>b2)
 v2<=s2-b2;
 else
 v2<=b2-s2;
if(s3>b3)
 v3<=s3-b3;
 else
 v3<=b3-s3;
  end
endmodule
Тест бэнч
`timescale 1ns/1ns
module test();
reg rstn;
reg clk;
reg [7:0] sr_in;
initial
begin
   clk = 0;
   sr_in = 0;
   rstn = 0;
end
always
 #10 clk= ~clk;
wire[7:0]sr_out1,sr_out2,sr_out3;
counter_uut counter(
   .clk(clk),
   .rstn(rstn),
   .sr_in(sr_in),
   .sr_out1(sr_out1)
initial
begin
$dumpfile("out.vcd");
$dumpvars(-1, test);
$monitor($stime,, clk,,, sr_in,, sr_out1);
@(negedge clk);
rstn = 1;
@(posedge clk);
sr_in = 120;
@(posedge clk);
sr_in = 230;
@(posedge clk);
sr_in = 255;
@(posedge clk);
sr_in = 130;
@(posedge clk);
sr_in = 225;
@(posedge clk);
sr_in = 250;
@(posedge clk);
sr_in = 120;
@(posedge clk);
sr_in = 220;
@(posedge clk);
sr_in = 245;
@(posedge clk);
sr_in = 100;
@(posedge clk);
sr_in = 230;
@(posedge clk);
sr_in = 255;
@(posedge clk);
sr_in = 90;
@(posedge clk);
sr_in = 240;
@(posedge clk);
sr_in = 250;
@(posedge clk);
sr_in = 110;
@(posedge clk);
sr_in = 250;
@(posedge clk);
sr_in = 240;
#430$finish();
end
endmodule
Значения v1,v2,v3 выводятся не одновременно через несколько тактов сигнала С начинается разнобой подскажи в чем проблема.
Переделал вот так вроде заработало не знаю так правельно
always @(c)
begin
if(c==1)
begin
  s1<=a[23:16];
  s2<=a[15:8];
  s3<=a[7:0];
end
begin
if(s1<b1)
v1<=b1-s1;
 else
v1<=s1-b1;
if(s2<b2)
 v2<=b2-s2;
 else
 v2<=s2-b2;
if(s3<b3)
 v3<=b3-s3;
 else v3<=s3-b3;
 b1<=s1;
 b2<=s2;
 b3<=s3;
  end
end
