Какой Звукогенератор Фирмы Yamaha Выбрать
sluhbaryer
Доброго времени суток.
Собираюсь попробвать работать со звукогенераторами от Ямахи.
Возможные кандидаты:
YM2612
YM3812
YMF262
Кто с ними работал, слышал их работу, программировал, подскажите, пожалуйста, какие у них принципиальные отличия, специфические возможности? Может по качеству звука отличаются? Ну и т.п.
Что такое звукогенератор?
Микросхема звукового генератора. Вышеперечисленные микросхемы генерируют звук методом частотной модуляции (FM-синтез)
Yamaha YM2612
Изменено пользователем sluhbaryer
Микросхема генерирует ЗВУК ??? Вы об звуковых или электрических колебаниях? Откройте учебник физики за 8 класс.
Процессор звуковой частоты или дословно, электрических колебаний звуковой частоты.
Когда-нибудь доводилось слышать звук компьютера Синклер? Вот там такой синтезатор и стоял. Звук 8-битных игровых приставок, если так вам более понятно...
Не совсем так, эти микросхемы стояли на платах АдЛиб, СаундБластер, СаундБластер Про, СаундБластер 2... Ощем можно сказать что везде они стояли... Именно на ПКшках до массового появления табличного синтеза именно они играли музычку в гульках, а в 8 битных приставках и Спектруме ставились попроще.
Не совсем понятно что топикстартер собрался с ними делать и что он от них собирается получить.
Feel the difference! ©
Никуда меня посылать не надо!!!
Я физику знаю! И разницу между механическими колебаниями в твёрдой, жидкой или газообразной среде и электрическими колебаниями звуковой частоты я знаю.
Я думаю, и так панятно, что я хотел сказать. Отправлять в школу, детсад и т.д. за знаниями, конечно, можно, но Вы даже не пытались вникнуть в суть вопроса.
YM2612 применялась в Sega Mega Drive
YM3812 применялась в Sound Blaster
YMF262 применялась в Sound Blaster Pro 2.0
YM2612 - OPN2, шестиканальная (нет даташита)
YM3812 - OPL2, девятиканальная
YMF262 - OPL3, восемнадцатиканальная (корпус SOP24)
В первом варианте смущает отсутсвие даташита, но есть статейка по изготовлению, на ее основе внешней звуковой карты (LPT).
Во втором - вроди бы, ничего не смущает (даташит есть, корпус диповский), но...
В третьем - смущает соповский корпус, а вот характеристики должны быть получше чем у YM3812.
А кто-то работал с такими микросхемами или аналогичными от Ямахи?
Это и есть Ямаха, вряд ли здесь есть люди которые программировали что то под ДОС для ПК или под СегуМегуДрайву. А под Виндой ничего программировать не надо, есть стандартные драйвера, появится МИДИ устройство, будет принимать команды стандарта Дженерал Миди и соответственно играть музычку. Я же вас спрашивал внятно о целях, а вы тут тайну устраиваете...
eu1sw, почитай все темы ТС.
По вики - авторы русскоязычной вики неудачно выбрано название раздела "Звукогенераторы", больше бы подошло "Музыкальные сопроцессоры".
Изменено пользователем marinovsoft
В науке и технике есть определенные понятия, никто не должен догадываться. Получается, как в анекдоте. " Из 2-х деталей, ху..ны и хе...ны, собрали тепловоз".Дети еще не представляют, к каким печальным последствиям могут привести такие самопальные термины.
Это и есть Ямаха
Я знаю. Просто, меня интересуют только чипы Yamaha. Всмысле, можно советовать аналоги от Ямахи.
Кто сказал, что для компа или приставки? Может МК или проц UMC UA6527P...
гляньте сообщение marinovsoft.
Спасибо человеку, поправил.
А Вы ничего по теме не сказали, только с терминами определяетесь.
Сказано уже: музыкальный сопроцессор.
