Дополнительные Устройства В Сварочных Инверторах + Моделирование В L T Spice.
Лично я был до недавнего времени убежден, что поджиг и уверенное горение зависит от напряжения ХХ, но поварив китайским мостовым с ХХ=65в при F=40кгц на выходе, поменял свои убеждения, такого поджига и горения на малых токах на моих косых не получалось.
Интересный аппарат. Работает похоже, постоянно в импульсном режиме. Скорость нарастания тока весьма высокая, 2-3мкс всего. И ещё, если сравнивать - на балласте на токе 50А, напряжение будет: 0,15*50=7,5в, а ослик показывает действующее 19,85. И высоковольтный импульс вначале каждого такта под 80 вольт. Полагаю, всё это в сумме и обеспечивает хорошие условия для возбуждения и горения дуги. Рядом с дросселем - это СТ или что-то другое? Что-то не разгляжу толком :). И минимальный ток у аппарата какой, тоже любопытно. Изменено пользователем ERika
Благодарю, похоже СТ фольгой намотан, внутри явно датчик какой-то присутствует, наверное просто термоконтроль. Форма напряжения на нагрузке интересная, с затухающими колебаниями и переменной составляющей. А какой ток минимальный у аппарата?
Забыл сказать, что значениям тока на фото нельзя верить. Получилось вот что: сначало измерил ток стрелочным прибором, сфоткал, стал увеличивать-стрелка растет непропорцианально, хотя вижу по спирали, что нагрев увеличивается плавно и цвет нагрева явно указывает, что ток больше, чем показывает прибор, ну а когда глянул осцилки, увидел наличие отрицательной составляющей на выходе, что считаю и вносило искажения в измерении.
Минимальный ток не проверил, но пробывал элетрод 1мм, после поджига во время горения дуги уменьшал ток до величины, когда переноса металла почти не видно, просто светится дуга.
Форма напряжения такая потому , что осцилла снята с клемм , до нагрузки еще индуктивность проводов . Попробовал смоделировать ситуацию - L9 -сварочные провода. Зеленым -напряжение на резисторе R7, желтым - на нагрузке.
Зы: моделька если кому надо : полумост 3825.rar , где взял не помню , автору спасибо и дай бог здоровья.
Изменено пользователем zato4nik
Значит в балласте какая-то индуктивность присутствует , конденсатор на выходе нарисовал от балды , там скорей всего Y-типа пара штук (4n7 ?) последовательно со средней точкой на корпусе.
Может быть, не было времени рассмотреть.
Предлагаю вернуться к этому разговору попозже, на днях должны купить такой же аппарат на работе, я рассмотрю более детально, пофоткую, а что упущу, будет возможность еще раз глянуть.
Мне тоже интересно, но не знаю как помочь или пучаствовать, ибо проверить поджиг и горение дуги в моделе, думаю не получится, поскольку создать правдивую модель дуги сложно, ну а на эксперементы в железе нужно время, которого сейчас не хватает.
Тоже хотел поэкспериментировать, да работы привалило. Когда-нибудь руки всё равно дойдут.
Холостой ход, измеренный высокоомным прибором никак не связан с "тянучестью" дуги. Важно какое напряжение поддерживается при токе 10-20 ампер, когда дуга ещё горит. У косого оно по определению не больше 40-45 вольт т.к. коэффициент заполнения не больше 0,45. Возможно в этом одна из причин не очень устойчивой дуги. У моста с заполнением лучше.
Может быть стоит измерять максимальное выходное напряжение напряжение при токе, скажем, ампер 10?
...сварочник должен обладать свойствами генератора тока, что достигается за счет достаточно глубокой отрицательной связи именно по току, а не по напряжению.
А если сила не обеспечивает достаточное напряжение на малых токах, то чем может помочь ОС? Надо сперва нормальную силу сделать, а потом придумывать фигурное управление. Иначе получится самообман и трата времени впустую.
Ну и реальный генератор тока имеет какое-то предельное напряжение, выше которого он перестаёт быть генератором тока, похоже, что это напряжение сильно влияет на дугу.
Понимаю, что я занудный, но стрелочные приборы бывают как минимум электромагнитной и магнитоэлектрической системы и с очень разным внутренним сопротивлением. (не удержался, поумничал :new_russian: )
Круто, тоже так хочу.
PS Налетал на такое, что индуктивность балластника может быть больше, чем индуктивность дросселя. Особенно на малых токах.
Изменено пользователем P4B
Коэффициент заполнения компенсируется дросселем. И где вы видели косого с Uxx 40-45В?
Очень смелое утверждение. А удвоенную частоту на выходе моста в расчёт не принимаете? Или она уже не рулит в 2-х тактах?
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Вы мои слова вырвали из контекста. В сообщении было:
"Важно какое напряжение поддерживается при токе 10-20 ампер, когда дуга ещё горит. У косого оно по определению не больше 40-45 вольт т.к. коэффициент заполнения не больше 0,45."
Я хотел сказать, что важно напряжение при таком токе, когда дуга ещё горит. Если аппарат выдаёт 70 вольт при 1 ампере на выходе, то нам никакой пользы от такого напряжения нет, т.к. дуга при одном ампере гореть уже не может.
Вот пример на модельке которую выложил avlozitski. Я немного поиздевался.
Смысл издевательств - показать напряжение на выходе косого при токе 10А
модель:
Kosoy E70 - 10A.zip
Я только про косой. Про двухтакты и не заикался. Если ещё точнее - как исправить хреноватую эластичность дуги в косом. У Володина куча стабилизирующих приблуд для бодиков, но не видел ни одной для косого. Это, что, геноцид или есть принципиальные ограничения?
Кстати, вы же спец в симуляторе. Скажите, есть способ построить выходную вольт-амперную характеристику сварочника???
Т.е. хотите сказать, что при прочих равных (марка, диаметр электрода) на дуге с током 20А напряжение может быть разным в зависимости от типа сварочника?
Так в этом все дело. Область малых токов это зона перехода от тлеющего разряда к дуговому. Напряжение тлеющего разряда сильно зависит от состава и давления газовой среды и температуры. Какую-либо серьезную модель данного процесса для SPICE-симуляторов состряпать маловероятно. А вот сам тлеющий разряд в негуляйника очень даже наблюдаем в виде светящегося чехла на горячем электроде. Пока можно выдать только одну рекомендацию для работы с малыми токами - повышайте напряжение ХХ за счет маломощной поджигалки, обладающей повышенным выходным сопротивлением.
Позже измеряю
В наше время цифровой техники я уже и подзабыл про это. Для измерения тока пользуюсь магнитоэлектрической головкой с подвижной рамкой(судя по символу на шкале) М42300 с шунтом 75ШСММ-200-0,5
Балласт представляет собой спираль с большим шагом нихрома Ø4мм, индуктивность мой LCметр не показал(видимо <1µH).
Вот есть еще фотки что то вроде САИ с отвратительным поджигом, измерения производились теми же приборами, правда балласт перегрел и сопротивление уплыло, но форму сравнить можно.
post-183843-0-70915800-1460021024_thumb.jpg post-183843-0-99853900-1460021036_thumb.jpg
Изменено пользователем avlozitski
Думаю, что при растяжке дуги обрыв произойдёт при разных напряжениях в зависимости от типа сварочника. В аппарате который выдаёт большее напряжение дуга будет стабильнее.
Я так думаю. Могу и ошибаться. Но на косом дуга горит хуже - это факт.
Негуляйник не собирал. Может он и работает в области тлеющего разряда. По правде говоря первый раз слышу.
Насчёт маломощной поджигалки - дак с этого всё и началось. Вернее с того, что схем таких поджигалок (кроме осцилляторов) я не видел. Может поделитесь?
Позже измерю
Насчёт измерить - это был вопрос риторический. Хотел для себя уяснить как чего лучше мерять.
Ну, и я не про двухтакты, (хотя ничего против них не имею). Просто в данный момент времени хочу улучшить стабильность дуги в косом мосту.
я не про двухтакты,
Это понятно, просто я думаю, что неважно чем накачивать мощю в дугу, нужно только понять что обеспечивает хоршее горение дуги и соблюсти это. Практика по инверторам у меня не большая, привожу примеры для сравнения из личного опыта: косой- вполне устраивает по поджигу и на токах>80а, мост 40кгц-все хорошо, приятно удивил на малых токах и последний на фото мост с очень плохим поджигом.
Иногда повышенное напряжение ХХ, вызывающее "тянучесть" дуги, бывает во вред. Например, при сварке потолочных швов или тонкого металла на вертикали, когда постоянную дугу держать невозможно в принципе (только короткие зажигания с паузами) - в таком режиме как раз нужен более быстрый обрыв дуги.
А в быту (калитко-забороварение) как раз часто и встречаются вертикальные швы.
Считаю такое моделирование некорректным, т.к. нагрузка не соответствует характеристики дуги.
Вот напряжение на выходе при минимальном токе 28а(на меньшем модель не работает)
прочтите внимательно свой пост в котором упоминается мост. Или вы полагаете, что клас.мосты и др. есмь однотахтёры, аки прямоходы и обратноходы?
Что касается Кзап.=0,45 у косого, то и здесь вы неправы, ибо на здесь ужо неоднократно показывались модельки как косого, так и фиксы с Кзап.>0,5.
Нет, я посредственный портной в свечке.
ВАХ варилки строится очень просто. Для этого нужно изменяющееся во времени сопротивление нагрузки, например, от 1Ом до 20мОм. Показываю на примере как сие сотворить.
В качестве изменяющейся нагрузки можно установить ключ S1 с управляющими генератором V3. В генераторе устанавливаем директиву PULSE(0 10 1m 5m). Т.е. через 1мс напряжение на выходе V3 начнёт расти от 0 до 10В в течении 5мс. Дальше, директивой .MODEL SW_WORK VSWITCH(VON=10V VOFF=0V RON=0.03 ROFF=1) задаём сопротивление ключа S1 на траектории переключения зависимое от напряжения управления поступающего с V3.
Измеряете ток S1 и напряжение на оном. Получите результ. как на фотосе.
Полагаю, что полученный результат понятен. Но можно несколько усложнить. Для этого по оси "Х" необходимо отложить ток ключа S1 вместо времени, а по оси "Y" напряжение на оном. Для этого щёлкаем по указанной оси и меняем директиву time в окне на директиву тока I(S1) измеренного через S1. Тычем ОК и наблюдаем картинку 05. Убираем осцилку тока ключа S1 и получаем что хотели, т.е. по оси "Y" напряжение, п по оси "Х" ток (картинка 06).
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
