Дополнительные Устройства В Сварочных Инверторах + Моделирование В L T Spice.
Давно такая мысль точит: в бодиках высоковольтная подпитка увеличивает стабильность и лёгкость зажигания дуги. А можно такую фишку замутить в косом?
В модели, вроде, работает.
модель:
с подпитокй_.zip
Изменено пользователем P4B
В "косом" на хх напряжение и так 100в. куда Вам больше то? :shok: Аргоном варить что ли? :)
Эта догма в большинстве случаев справедлива, но не всегда.
У меня было холостое и больше 100 вольт и 60 вольт при чём на почти одинаковых схемах.
Сперва опупел, а теперь пробую разобраться. Т.к. я моделист хреновый, взял готовую модель Эрики для АВТ.
Работа на ХХ. Напряжение на выходе - синим, зелёным - напряжение на вторичке.
Тоже работа на ХХ, но на выход подключен резистор 4,7 кОм. (Напряжение на выходе - красным) Как видно часть напряжения холостого хода "сдулась" Получается вольт 20-25 холостого хода в косом мосту "ФУФЕЛЬНЫЕ" (наверно накапливаются на конденсаторах снаббера) Считаю, что эта "фуфельная" часть холостого хода никакого положительного влияния на устойчивость дуги не оказывает, только вводит в заблуждение.
Я всего-то хочу чтоб аппарат нормально варил разными электродами, в том числе и УОНИ, но чтоб вольтметр на холостом ходу не зашкаливал за 100 вольт.
Выходное 100В это амплитудное , чтоб поджигать таким напряжением на выходе должен быть конденсатор или скорей даже конденсатор с резистором последовательно. Насчет нормально поварить уони , вроде амплитуда на выходе не имеет решающего значения , важнее пульсации вых. тока , которые определяются индуктивностью дросселя . У меня есть аппаратец с низким выходным напряжением , дроссель 70мкГн , дык уони горят даже лучше чем МР3 , в смысле варить комфортнее и шов красивше .
и откуда у вас там за 150В импульсного? Вот реальная картинка выхода при Ктр=3. Как видно, амплитудное 110, действующее 76.
Откуда там 150 вольт - не знаю, пытаюсь разобраться. Могли бы пояснить Молчун или Эрика (Гиратора по такому пустяшному поводу беспокоить страшно.)
Осциллограмма похожа, на случай с резистором на выходе. Для полной ясности было бы хорошо одновременно видеть форму напряжения на вторичке.
Кстати, резистором на выходе вполне может служить вольтметр. У приборов электромагнитной системы невысокое входное сопротивление. Результат может быть совсем другим, если мерять цифровым прибором.
Вот я и пытаюсь нарисовать такую цепочку. Только резисторы - это большие неоправданные потери, поэтому в модели поставил дроссель, заодно и сдвиг фаз. Когда в основной цепи провал, в цепи подпитки - пик.
При сварке в огороде - хрен с ним, пусть будет тяжёлый дроссель, а для спортивного интереса охота чего-то оригинального Изменено пользователем P4B
взял готовую модель Эрики для АВТ..
Не могли бы дать ссылку, где ERika выкладывала эту модель? Хотелось прочитать почему выбран такой Ктр.
Модель AVT создал и выложил в указанной веточке спец под ником PSP, какое отношение к ней имеет выложенная вами непонятно, да и есть сомнения , что ERika имеет причастность к ней.
Вот выход ХХ при 300в на банках:
и моделька с изменяющейся нагрузкой- ХХ-КЗ-Дуга : Kosoy E70 - 1.zip
Это не AVT, просто набросал косого
Изменено пользователем avlozitski
Совершенно с Вами согласен и уже не единожны писал, что выходной дроссель в "прямоходе" даже важнее чем сам СТ. И делать его кое как и из чего попало, значит получить вместо нормальной сварки "искрилку" и "плевалку".. :yes:
Вполне возможно, что автора перепутал, тогда - тысячу извинений.
Спасибо за модель. Ещё толком не посмотрел. Непонятно только зачем такой огород на 1-ой, 2-ой ноге. Может я чего не понял, но если надо отключит канал ОС по напряжению достаточно просто вторую ногу на землю посадить. :)
Кто спорит, 70 мкГн - это сила? Вопрос в том: - большой дроссель это единственный возможный вариант для достижения хороших сварочных качеств? Я сомневаюсь.
Как я понял, никто вариант с подпиткой не пробовал. Тогда прекращаю трёп. Нашёл у себя половинку косарика, попробую воссстановить и причепить подпитку. Если не спалю - напишу что получилось. всем удачи!
Это коррекция и задание выходного тока, при V4=0 ток максимален.
Конечно нет, подтверждением этому может служить упомянутый вами AVT
В модельке у Вас Ктр=2,75. Модельку эту действительно я выкладывала, но почему такой Ктр и индуктивность первички, не помню уже. Да и Ls обычно 4мкГн ставлю. Возможно моделька от какого-то эксперимента осталась, не помню. Вот аналогичная моделька с Ктр=3.
Насчёт того, что "фуфельные" 20в - да нет же, всё зависит от сопротивления нагрузки. Чем меньше сопротивление, тем больше просядет. Не забывайте, у Вас же Кзап=0,45 а не 1,0. Поэтому амплитудное будет около 100в, действующее будет около 65в (зависит от заполнения). Насчёт поджига - на своей авт-шке на небольшом дросселе (15мкГн) экспериментировала - всё отлично. Ставила под 50мкГн - поджиг значительно хуже становится. Похоже слишком большой дроссель снижает скорость нарастания напряжения на дуге и поджиг становится хуже. Так что то, что для хорошего поджига нужен очень большой дроссель - не факт. Всё хорошо в меру пмсм и нужно смотреть по месту, в каждом конкретном случае индивидуально. Есть какое-то оптимальное значение как правило, когда и поджиг нормальный, и шов тоже.
AVT200_ силовая.zip
Изменено пользователем ERika
Угу........... и их состояние, и ток, и полярность, и управа аппарата, и т.д....
..... :umnik2: ...погнала... :crazy:.. Видимо перехвалил!?.. :D
Изменено пользователем Мастеровой bashir
Угу, и тип электродов, и их состояние, и ток, и полярность, и управа аппарата, и т.д. Сами начали, а потом я, значит, погнала. А можно без хамства? Мне Ваши похвалы ни разу не нужны.
ERika, спасибо, что прояснили.
Извиняюсь перед P4B, что я своими сомнениями вынудил его оправдываться и извиняться. Но все равно не понял при чем тут AVT200. Как мне видится отличие AVT от других-это управа, а в силе- наличие общего снаббера.
Проехали.
А AVT здесь особо не при чём, просто взял для издевательства первую вменяемую модель.
ERika, спасибо за подробные объяснения.
А насчёт фуфельных 20 вольт - кажется разобрался откуда они могли взяться. Повышенное Uхх могло быть следствием моей невнимательности или снабберный конденсатор был дохлый. Кому не лень попробуйте в модели поставить ёмкость снаббера шунтирующего диода, скажем 1 нан, а ёмкость снаббера на прямом диоде 4-6 нан. Напруга на выходе сразу подпрыгивает. Никакой пользы от этого нету, но хоть разобрался лыжи у меня не едут или чего..
А разговор вобще-то о другом, а именно: может ли в косом работать высоковольтная подпитка, как в бодиках. И если она может работать, нельзя ли уменьшить напряжение вторичной обмотки. Большинству это нафиг не надо, а мне просто интересно. Эксперименты тормознулись, но если чего получится - напишу.
... Напруга на выходе сразу подпрыгивает...
Ага, есть такое дело.
Мне тоже интересно, но не знаю как помочь или пучаствовать, ибо проверить поджиг и горение дуги в моделе, думаю не получится, поскольку создать правдивую модель дуги сложно, ну а на эксперементы в железе нужно время, которого сейчас не хватает.
Лично я был до недавнего времени убежден, что поджиг и уверенное горение зависит от напряжения ХХ, но поварив китайским мостовым с ХХ=65в при F=40кгц на выходе, поменял свои убеждения, такого поджига и горения на малых токах на моих косых не получалось.
Там дроссель с конденсатором на выходе что-ли , подозрительно низкие пульсации напряжения на ХХ . Частота 40кГц после выходных диодов , на трансформаторе 20кГц , и по форме пилы заполнение на ХХ минимальное ~1мкс. Возможно конденсатор и небольшая нагрузка в виде резистора на выходе служат для организации ОС по напряжению на ХХ . :umnik2:
Изменено пользователем zato4nik
Дроссель виден. а конденсатор не разглядел, аппарат не мой, оставляли как то на хранение, по быстрому сделал несколько фоток и снял осцилки с выхода
post-183843-0-56024000-1459954491_thumb.jpg post-183843-0-44393200-1459954500_thumb.jpg
На работе убедил, что нужен сварочник, как купим, разберу и изучу более подробно.
ПСМ причина в свойствах ВАХ дуги на малых токах, где она имеет отрицательное сопротивление. Для устойчивого горения сумма выходного сопротивления источника и дуги должна быть больше нуля. Т.е. сварочник должен обладать свойствами генератора тока, что достигается за счет достаточно глубокой отрицательной связи именно по току, а не по напряжению.
