Широкополосный Усилитель Высокой Частоты
Доброго времени суток.
:bye:
Не мог бы кто-нибудь предложить схему широкополосного усилителя высокой частоты, которую попроще реальзовать в мультисиме или микрокапе?
А вот требования для усилителя :
Широкополосный усилитель должен иметь следующие параметры:
1). Полоса пропускания 1 МГц – 10 МГц с крутизной срезов АЧХ не хуже -12 дБ/окт.
2). Коэффициент усиления +20 дБ с возможностью уменьшения его в два раза. Точность реализации коэффициента усиления не хуже 1%.
3). Выходное сопротивление не более 100 Ом.
4). Входое сопротивление не менее 5 кОм.
5). Источник питания допускается одно- или двухполярный в зависимости от выбора базовой схемы и элементной базы.
БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН.
На входе только полевой транзистор с изолированным затвором, иначе при таком входном сопротивлении будет большое его изменение по частоте и следовательно потребуются сложные схемы коррекции. Приведенная схема, это для НЧ, хочется спросить, автор представляет, как себя ведут обычные электролиты на таких частотах?
Коэффициент усиления, Кр или Кu? Возможность изменения усиления плавно?
Shida
Это вообще СВЧ, там даже полосковые линии!!! Ну разве так можно?
Изменено пользователем noise1
Да, входное сопротивление большое.Сам в шоке был когда такое мне препод для курсача выдал.
Ну и как же себя электролиты ведут на таких частотах?)
Коэффициент усиления Кр! а вот про возможность услиления я не знаю, в принципе можно и плавно .....
Изменено пользователем benny
Можно сказать что никак, потому на таких частотах не используются. Низкая добротность и паразитные резонансы не позволяют.
Почему бы каскодный усилитель на полевом и биполярном транзисторах не использовать? Внизу полевой, вверху биполярный, усиление регулировать изменением смещения биполярного транзистора. Нужную полосу пропускания реализовать комбинацией ФНЧ и ФВЧ на выходе, которыми попутно привести выходное сопротивление к требуемым 100 омам.
Ну как вариант. Я правда хотел схему с 3-мя тр-ми. На вход полевик поставить а внизу 2 биполярных. Ну а фвч я не знаю нужен или нет! в принципе верхние частоты можно и оставлять.
Я так представляю что такое широкополосный усилитель. Просто схему не хочу сам придумывать, с коэффициентами долго мучаться, тр-ры подбирать . Зачем изобретать колесо заново.
Для поколдовать..
http://www.crystal-r...mp/enfetamp.htm
Спасибо ..... собрал кое как в микрокапе сейчас буду движки дергать) Огроменное спасибо схема рабочая)
На входе 0,3пФ ???? 20 МОм в цепи затвора? Обычные полевые транзисторы в таком включение имеют большую разницу входного сопротивления на 1 и 10 МГц.
Поставьте на вход КП327(306,350). Получите большое входное сопротивление и усиление, возможность регулировки Кu по второму затвору. СВЧ транзистор свободно "заведется" при таком включение без соответственных цепей подавления высоких частот и правил разводки платы.
Выход на приведенной схеме через одно место.
Пусть человек сам учится, подсказать могу, делать за него, увольте.
  • 8 лет спустя...
