Помогите По Вызывной Панели От Видеодомофона
Здравствуйте, уважаемые форумчане, столкнулся с проблемой купил на днях видеодомофон Falcon Eye FE-71TM к нему шла вызывная панель Activision AVC-305 с цветной камерой.
Используется домофон только в связке вызывная панель + сам блок домофона. Т.е никаких замков нет, которые можно было бы открыть с домофона.
Возникла проблема:
На домофоне есть возможность просматривать с вызывной панели что происходит на площадке. При нажатии кнопки на домофоне - на площадке из вызывной панели издается громкий щелчок, и естественное никакой скрытности. Как можно решить данную проблему? в чем может быть ошибка при подключении?
Висит домофон на четырехжильном телефонном кабеле (метров 8). Соединял панель и домофон без удлинителя такая же беда была. Единственное на вызывной панели остался проводок двухжильный для замка я так понимаю, его я просто заизолировал и спрятал может быть в нем дело?
Буду очень благодарен советам, так как весь инет просмотрел, ничего толкового не нашел.
Изменено пользователем sarik
Щелчок "механический" или из динамика ? Если первое, то слышно срабатывание реле, которое предназначено для управления замком ( хотя логика в этом случае странная, вы же просто посмотреть собирались, не открывая дверь) . Если второе, то "щёлкает" усилитель при подаче питания.
Скорее всего второе , как можно исправить это? и при просмотре шум не сильно громкий из динамика еще фоном добавляется
Нужно разбираться со схемой подачи питания на УНЧ переговорного устройства. Возможно, что придётся организовывать раздельную подачу питания на видео устройство и УНЧ переговорного устройства домофона. Т.е. - нажали одну кнопку - включили видеокамеру, нажали вторую - подали питание на переговорку.
Логично. Отдельный провод питания на видеомодуль. Естественно вскрывать панель. "Развязать" две цепи питания можно посредством диодов.
Спасибо большой испробую, а как можно сделать отдельное питание на вызывную панель? Я так понимаю оно должно быть постоянным.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте Уважаемые ! Прошу помочь советом. Проблема немного другая чем у автора темы так вот оживил старенький домофон Commax DPV-4MTN с ч/б монитором. К несчастю видеопанели и замка к нему небыло , замок я достал осталось дело за видеопанелю. На рынке за нее просят ок.50Эсов .-жалко,.поэтому я решил собрать ее сам , здесь на форуме схемка имеется. с этим проблем думаю не будет но вот что делать с камерой ? Предположительно думаю что можно использовать камеру от видеонаблюдения или вэб камеру . Как их подключать нужен ли какой нить преобразователь или видеоусилитель или что?
Хорошая мысля приходит опосля!
Стандартный модуль. Видеосигнал идёт "как есть".
да действительно, рискнул, подключил напрямую пашет уряя :dance2:
Хорошо а как быть с веб камерой она цветная работать будет?
У вебки преобразование видеосигнала в удобоваримый для компьютера вид ( USB) происходит , скорее всего в контролере. Аналоговое видео там не выцепить.
  • 4 года спустя...
Такая же фигня с AVC-305 , только в режиме Детектора движения, т.е. если детектор сработал и пошло питание и запись, то на площадке издается щелчок. Хотелось бы понять ,как победить ? Заменой электролитов в панели или еще что ?
2 часа назад, iwarlocki сказал:
заменой "прокладки" ... желательно на специальнообученную ...
Это же нужно уметь так формулировать вопросы ... наверняка в школе для одаренных такому учат.
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
