Переделка БП от компа на более высокое напряжение
Хотелось-бы узнать на сколько это реально. Поднять напругу до ~30 вольт(из 12). 5 вольт исключить.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Снимай трансформатор, посчитай витки на вольт и перематывай. Отмачивается в ацетоне. После выпрямления, с плюсового плеча заведи ОС для стабилизации, так чтобы к TL-ке приходило 5В. Придется еще отключить защиту от пропадания одного из питающих напряжений (собирается обычно на счетверенном ОУ). Выпрямительные диоды придется менять, т.к. стоящие в БП на 30В не тянут.
Можно использовать и штатный трансформатор без перемотки. Необходимо подключить на выход транса (12в. обмотка), полноценный мост (без средней точки). Соответственно напряжение сразу поднимется до 24в, ну а до 30 и более вольт, можно подтянуть регулировками. Конечно остальные цепи придётся выбросить, да и защиты многие почикать...! :)
Тогда сложнее будет получить +/-, только однополярное. Или +/-12В со средней точкой. Там мотать не сложно - витков мало, только надо укладывать первичку так, как была намотана, плюс свои обмотки и экраны надо ставить на место.
Согласен, поторопился. Подождем следующего вопроса.
Хотя 30В переменки, да еще с частотой 60кГц, мало для чего пригодятся в чистом виде.
Надо постоянки. ~ - это приблизительно. Значит трансформатор придётся перематывать... :unsure:
К сожалению так не получится снять всю номинальную мощь блока .
Надо перематывать трансформатор полюбому .
Обрезать защиты
Создовать цепочку на +5 вольт для усилителя ошибки ...
Вобшем делов дочерта !!! Если пытаться переделать под номинальную мощь
Всё не так сложно как кажется. Мощность можно снять с этих обмоток под 10А, главное не превышать максимальную мощность всего блока - потянет! Пятивольтовую цепочку вообще выбрасываем и привязываемся непосредственно на нашу рабочую обмотку.
Достаточно несложно получаются блоки питания с регулируемым напряжением от 2,5\5в до 25\35в с токами до 10А.
Сходи вот сюда и посмотри, думаю там всё понятно... _http://infoseti.ru/cgi-bin/forum/YaBB.cgi?board=avto;action=display;num=1132900543
  • 4 недели спустя...
а как отключить всю защиту с SG6105D. Мне нужно что бы она генерила импульсы для ключей и всё. Не спрашивайте зачем, обяснить не смогу, или лутше новый генератор собрать?
_http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ua4nx/ - думаю, здесь то, чт о надо...! :)
Кстати, в журнале РадиоАматор 3 2005 стр.28\30 было описание этого микроконтроллера.
Всем привет, собрал я усилитель на тда7294 по этой схеме:http://cxem.net/sound/amps/amp114.php . Один чел сделал блок питания для этого усилка, переделав atx, трансформатор он не перематывал, что-то перепаял. Схемы у него не осталось, а я не могу найти нигде.
я реально собирал для передатчика на 100вт 27в просто поменял диоды в минусе БП старый 200вт еше на одной TL494 брал самый простой чтоб на корекции не заморачиватся минус садил на корпус передатчика
Привет всем! доброго времени суток! хочу спросить. Если к комповскому блоку питания, к перевичной обмотке силовика, подключить ещё 2-4 силовых транса (аналогичных), поменять диоды на 10А каждый, увеличить ёмность до 1000 мкф в плечо, ключи тоже умощнить до 10 А. смогу я получить 2*40 -2*35 в при токе в каждой 25-30а? трансы уже переделанные лежат. Всё таки 60 кГц, это вам не 50 Гц, думаю сдесь всё немного по - другому. Если это возможно, как дело обстоит с стабилизацией? я думаю так: при повышении тока во вторичке доп. трансов падает напруга в перевичке всех, и основного, понизается напруга +5,+12,+3,3 на выходе, ШИМ увеличивает скважность импульсов, повышается напруга на перевичке, повышается напруга н авторичке. Всё приходит в норму... Каковы соображения?
гаджи, можно по подробнее, у меня 250 ватт блок питания... есть схема переделки?
просто поменяй диоды на минусовом плече, там стоят FR 102, кажется, у тебя получится относительно корпуса +/- 12 В или просто 24 В без корпуса . получается диодный мост , только на + стоят мощные диоды , двух полярное питтание получается
На счет параллельных трансов ты пошутил или это реальный вопрос :blink:можно попробвать взять до дроселя там почти в два раза больше на питание 494ой идет по току как будет не знаю не пробывал
Изменено пользователем гаджи
вроде для УНЧ не рекомендуется использовать ИБП ток может резко менятся если предположить что стабилизация имеет свою инертность возможны сильные броски напряжения
если серьезно подходить к этому вопросу можно на трансе концы обмотки разъединить и соединить последовательно но делители на резисторах придется менять
Мы с сыном соорудили ему УНЧ к компу.Взяли усилитель от магнитофона для машины,плату БП от старого комп-ра и засунули в корпус от старого проигрывателя DVD.усилитель где-то 2х25ват.Колонки фронт и тыл.Были сначала наводки на телек когда фильмы смотрели с комп-ра.Кабель видео метра 3 или 4.Пришлось сетевой фильтр на ИБП улучшать.Так вот когда он врубает почти на всю мощу ничего с ИБП от ком-ра плохого не происходит.Можно смело использовать.
Да вот и чел этот переделал, у него всё нормально работает, вот только как его переделать...? Где бы статью найти или схему хотябы...?
Вообще, столько инфы в нете и у нас на форуме об этом, что диву даёшься как люди не могут её найти... .
_http://infoseti.ru/forum/index.php?showtopic=902
Думаю, пора выделить и закрепить ссылки по этой теме на отдельной странице!
А экраны в импульсном трансе обязательно надо ставить? А то у меня какая-то грязь лезет на первичку трансформатора и базы транзисторов при малой скважности. Но при полной - все нормально, идеальный миандр.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
