Пинпоинтер Ozz
Помогите пожалуйста. Собрал пинпойер вот по этой схеме. Выстовил 6 вольт. По чувствительности, на 5 коп. где-то 7 см.У меня осталсь еще один вопрос. Когда его включаешь то иногда он начинает переодически "пикать" с одинаковым интервалом где-то в 1 сек, или когда он находит цель. Эти "пики" убираются или повторным включением его или когда в плотную подносиш катушку к цели на несколько секунд. При следуещем обнаружении цели все повторяется. Катушка не экронированая. Пробовал экранировать ничего не помогло, только чуствительность упала.
Если кто сталкивалися с такой проблемой, подскажите в чем дело?
Посморите просадку напряжения при "пиках"
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
еще забыл сказать эта байда у меня только с батарейкой, подключаю к блоку питания и все работает ка по часам. в своей схеме я невпаял диод д1 он защищает схему от переполюсовки, и переменный резистор R1 чуствительность на максимуме. это у меня третий металлоискатель, с первым такаяже байда , второй работает как надо, на этим опять те-же грабли.
Поднимите емкость с3 до 1000 или выше мкф. и с8 в несколько раз
с3 поднимал ничего не дало, катушку мотал разного диаметра и разного сечения провода тоже ничего. завтра попробую с 8 поменять.
попробовал все что советовали, ничего не помогло. а может из-за транзистора Q1 у меня кп303 стоят? интересно получается, пробовал менять конденсатор с2, если емкость меньше то интервал "пиков" учащается.
  • 7 лет спустя...
