Крутизна
Еще вопрос есть, по формуле Эберса-молла.
Iк = Iнас * [ exp(Uбэ/Ut)-1]
Я так понимаю exp это e^
Вот если Uбэ = 0,6В
Ut = 25 мВ
то можно подсчитать
(Uбэ/Ut) = 0.6/0.023 = 26.08
exp(Uбэ/Ut) = e^26.08= 2.718282^26.08 = 212 027 635 067, 9
[ exp(Uбэ/Ut)-1] = 212 027 635 067, 9 - 1 = 212 027 635 066, 9
А как это понимать? Число очень большое
Uбэ это вить падения напряжения на переходе база-эмиттер?
Изменено пользователем Stive
Вполне возможно.
Но тут всего лишь нужно понять Uбэ,
Uбэ =0,6В. Ut, если не разбираться написаны тут 25,3 мВ
Или я что то серьезно не понял ?
1. А что значит обратный ток коллекторного перехода?
2. Сперва нужно найти Uбэ, по формуле, а только потом ток коллектора? Но как это сделать если сперва нужно найти ток коллектора что бы найти Uбэ?
Я вот в упор не понимаю.
Решаю
Ik= 0,0000005 * [ 2.7^(0.6/0.025)-1] = 11 264
это то же уравнение что и было. Можете показать что и где не так?
Его по-нашему называют "тепловым током". К току утечки коллекторного перехода имеет косвенное отношение, так-как течет при нулевом напряжении.
0.5 - это что?
Если это из справочника - то там ток указан с ба-а-альшим запасом.
Правильное значение Вы получите из замеров и последующим расчетом. Чтобы на его основе рассчитать в другой точке характеристики. Это же "сферический конь в вакууме".
Скажите я правильно рассчитал?
Наверное.
Вопрос в исходных данных. Обратные токи переходов транзисторов нормируют не для расчета ВАХ а для прикладного применения.
Я не пойму почему такая большая цифра? Это уравнение не чем не помогает вообще
А это транзистор говорит Вам, что он прибор токовый и скорее позволит рассчитать падение на своем P-N переходе от тока, чем ток от падающего напряжения. :D
Stive, если владеете английским, вот Вам в помощь вырезка из оригинала. Ebers-Moll model... (The Art of Electronics - Horowitz & Hill).pdf Доблестные переводчики и здесь напартачили, переведя как "Ток насыщения". А нужно было применять к обратному току. И загляните сюда.
Где-то мои буквари "спрятались". Не могу найти. Или в библиотеку отдал? Не помню.
Если найду более понятное пояснение - отпишусь.
Кое что нашел в сети. Загляните на стр.52, п.5.2. Там вроде как объяснено, что и как.
Лекции по ТТЭ.pdf
Если интересует только про модель, могу разрезать и уменьшить размер файла.
Всем привет, не стал создавать новую тему напишу тут, сейчас изучаю максимально возможный коэффецент усилителя с помощью шунтированного резистора в эмиттерной цепи, схема такая
И так, находим эмиттерный резистор:
1 кОм, это в книге, но я взял 750 ом, но и с 1 кОм результат такой же
Так как сказано в книге, импеданс конденсатора C2 не может быть больше собственного сопротивления эмиттера транзистора
Теперь найдем С1
В данной формуле Recv это эквивалент R1 и R2, а Re это общее сопротивления эмиттера
По данной формуле коэффициент усиления будет равен -Rk/Re = -300
Или если учитывать собственное сопротивления эмиттера -Rk/(Rr+re)= -7500/(25+25)=-150
Почему у меня такой сигнал неправильный?
