Крутизна
Умножьте на коэффициент усиления каскада. Что должно получиться на коллекторе? А питание сколько?
Изменено пользователем mvkarp
Кажется я понял, по идеи если ставить 1В, то усиления должно быть 1*300=300В.
Но на транзисторе напряжения покоя 7,5В. значит 7,5/300=0,025В
Значит если бы я подавал 0,025В, то тогда бы было усиление в 300 раз, да?
Понятно, начал не с того конца......
А, вот тут тоже схема температурной компенсации, правильно ли я рассчитал коэффициент усиления?
Скажем, я считаю как бы так, ток коллектора Iк=15В/3кОм=5мА
Сопротивление эмиттера,rэ 25/Ik=25/5мА=5 Ом
Выходи коэффициент усиления равен 3кОм/5Ом= -600
Теперь про напряжения покоя на выходе:
Напряжение покоя равно, 0,6 * 11 = 6,6В
Вот, откуда я взял цифру 11, от туда что отношение R1 к R2 равно 10:1 и я сложил 10+1=11. Верно? Вот так находится напряжения покоя коллектора?
Изменено пользователем Stive
"Скажем, я считаю как бы так, ток коллектора Iк=15В/3кОм=5мА" - :shok:
Stive, если не трудно, указывайте хотя бы "адрес" того, что в данный момент читаете, по чем считаете. Т.е. Глава, Пункт и т.п.
7-го издания официально не существует. Самое последнее на русском языке - 4-е (в трех томах) - полный перевод 2-го издания-оригинала. 5-е, 6-е, 7-е издания - обрезанные уже нашими "редакторами" варианты книг.
Про переводчиков - Вы уже как-то сами убедились. Что раньше они переводили, как торговать огурцами (может, от этого Союз развалился), а потом взялись гробить радиотехнику. :(
У меня такое впечатления что эта книга вообще неверная.
Эм... а как тогда найти ток коллектора?
7 издание, страница 94. А что неверно, можете сказать сразу, мне то нужно разбираться.
Элементарно - падение напряжение на коллекторном резисторе разделить на сопротивление коллекторного резистора...
Закон Ома ащета
Feel the difference! ©
Я извиняюсь за глупый вопрос, но как рассчитать падения напряжения на резисторе не зная тока который через него проходит?
не менее элементарно - из напряжения источника питания вычесть напряжение на коллекторе...
Может попроще книги возьмёте почитать?
А как вы вычислите напряжения на коллекторе?
И так, я не понимаю этих ваших шифровок, я не профессионал.
Что бы задать ток коллектора, нужен резистор в эмиттерной цепи! Его у нас нет. Что делать?
А я вам и предложил начать читать книги попроще...
что бы задать ток коллектора необязателен резистор в эмиттерной цепи... Что делать? Постигать причинно следственные связи
в данной схеме ООС фиксирует потенциал коллектора относительно общего провода, соответственно вся разница между напряжением источника питания и потенциалом коллектора будет падать на коллекторном резисторе, соответственно посчитать ток коллектора для любой режимной точки, задаваемой базовым делителем, не составляет никакого труда
Rэ=(от 0.1 до 0.3)Еп/Iкп
Впервые вижу подобную формулу.
Знаю что собственное сопротивление эмиттера определяется примерно так: 25/Iк.
Rн=0.4*Еп/Iкп
Почему E а не U?
И откуда эта формула?
Но резистор эмиттера выбирают так, что бы падение напряжения на нем для германиевого транзистора находился в приделах от 1,5 до 2,0 вольт
Для кремниевого можно в пределах от 1,3 до 1.5 вольт.
Но это для эмиттерной стаб. А у Вас коллекторная...
Привычка старая.
Эти формулы эмпирические...
Что такое книги по проще?
в данной схеме ООС фиксирует потенциал коллектора относительно общего провода, соответственно все что останется будет падать на коллекторном резисторе, соответственно посчитать ток коллектора для любой режимной точки, задаваемой базовым делителем, не составляет никакого труда
Ну тоесть, подсчитаем
Uk= (10+1)*0,6
Падения напряжения на резисторе = Ukk-Uk
Ik = (Uk - падения напряжения на резисторе)/Rk
Так?
Uk = 11*0.6=6.6В
Падения напряжения на резисторе = 15- 6.6 = 8.4В
Ik = 8,4/3000= 0,0028А
Так?
Сопротивление эмиттера выбирают из того как будет решено противоречие: увеличили его - выше стабилизация, но ниже коэффициент усиления, так как ниже напряжение К-Э. Увеличение напряжения питания так же не беспредельно...
Откровенно говоря, я уже в вузе учился и в руки мне попалась эта хваленая книга "Искусство схемотехники" (просто других тогда как бы и не было). И мне тогда совсем не понравилось изложение в ней материала. Авторы охватили все, но ничего толком. Нет там четких объяснений для начинающих. Все очень кратко и вскользь. Может кому-то и нормально, но я ее так и не прочитал. Не выдержал пытки. :(
Так?
не совсем... 0,6 вольта брать от балды не стоит, реально оно выше, скорее ближе к 0,7, и вообще зависит от транзистора...
в модели вольтметр на базе показывает 0,69 В, вроде ж должно навести на некие размышления :)
и напряжение на коллекторе видно, и ток коллектора тоже
а я наоборот, когда мне в 11-м классе попала в руки эта книга я был просто счастлив :)
"четкие" объяснения я почерпнул в 5-6-7 классе у Борисова :)
Как мне найти коэффициент усиления?
Амплитуду выходного сигнала разделить на амплитуду входного
Очень много времени займет замена книг, и скорее всего это не к чему хорошему не приведет. Поэтому я попробую пока изучить все что есть в ней, потому что все равно, там для меня много нового, и по большей части я понимаю что и для чего используются.
До этого я посмотрел много разных книг, и есть книги, где много формул без описания, или вообще нет формул. Эта единственная книга которую я считаю нормальной, и хочется изучить по ней, но некоторые моменты не ясны, или просто мало опыта.
Этому нигде не учат, и спросить неуково, поэтому я спрашиваю все что не понятно тут
Да, этот момент я отчетливо понимаю, но нехочу превязыватся к эмулятору, говоря 0,6, я понимаю что это падения напряжения Uбэ, и у каждого транзистора свое.
Но мне нужны формулы, вы должны это понимать.
6,6/0,011=600? Так?
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
