Советские Осциллографы
Само собой, не каждый радиолюбитель может позволить себе современный осциллограф по целому ряду причин и в связи с этим советские осциллографы еще в строю. Сам являюсь обладателем 10 мгц саги.
Суть вопроса: Разобрав прибор для чистки обратил внимание на большое колличество "алюминиевых" электролитов. По логике вещей их срок службы уже явно истек. Тем не менее прибор функционирует. Сегодня рисовал мне амплитуду. На что могут повлиять высохшие конденсаторы? Следует ли провести кап. ремонт заменяя все конденсаторы? Электролиты могут стать причиной повышенного колличества помех?
Если "для себя", то лучше поменять все старые электролиты. Высохшие могут ухудшить фильтрацию по питанию, ухудшить прохождение сигналов через себя.
Еще бывает, что конденсатор вроде нормальный, но при подаче питания плавно меняет свои характерристики, что может влиять на работу всей схемы.
К тому же, если конденсаторы древние, в любой момент они могут подвести.
Изменено пользователем receiver
Если задаете такие вопросы, лучше не трогайте. В случае чего, подумайте, как ремонтировать будите, если при замене напутаете или " соплю повесите".
Попросту есть замечательная фраза: "Не пытайся чинить то что работает."
Я хотел розбраться в возможных следствиях. прибор сильно шумит. На 5 милливольтах с отключенным разъемом достаточно руку поднести для появления амплетуды. Может ли это быть причиной? или это нормально? У меня нет опыта работы с такой техникой. Тем не менее где как не тут мне найти ответы?
Да нет, ответы так Вы не найдете. Это как научить Вас делать операцию по интернету. Как сказал один выдающейся человек," Царского пути в математике нет", так и здесь. Причин может быть много, а потом пойдут вопросы, как это определить, как устранить. Может затянуться до бесконечности. Можно ответить на конкретный вопрос, но многому обучить дистанционно нельзя.
Мне притащили на ремонт осцил с1-67, нет горизонтального отклонения, разобрал посмотрел - а там какая-то редиска "покусала" все км-ки. КМ-ок нет, вот и думаю их заменить на К-10. До литов еще не дошел, но думаю когда начну их тестить, появятся дефектные. Вообще мое мнение поменять на современные можно, все-таки у современных есть такое понятие как LowESR, а это в высокочастотной технике очень важно. С другой стороны много поразбирал советской техники но, как ни странно сухих видел мало.
Изменено пользователем Сергей 82
Наводка сети на высокоомный (1 Мом) вход - абсолютно нормально. Вот поэтому используется экранированный (коаксиальный) кабель для подключения к измеряемой цепи.
PS У меня ОМЛ-3М 1987 года выпуска - полёт нормальный, ни одного конденсатора не менял. Хотя два раза ремонтировал, включал после приноса из неотапливаемого гаража (блок питания у него неудачно разведён, при выпадении росы пробиваются между собой +240 и -240 вольт).
Изменено пользователем oldmao
Всем спасибо. Подсказки действительно помогли принять решение - пока не возникнет явных сбоев трогать не буду.
Я задал конкретный вопрос - получил конкретный ответ. Я не пытаюсь тут матчасть освоить. Упоминая отсутствие опыта - указывал на желательный развернутый ответ. Благо нашлись люди которые в отличии от вас не только воду льют. По одному вашему посту легко понять суть остальных 5 771.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
