Kicx Qs 1.1000
xeus
Всем доброго времени суток! Купил усилитель у нехорошего человека, он оказался неисправным. В городе нет сервисных по киксам, вот хочу сам попробовать отремонтировать. Прошу советов. У кого есть схема усилителя?
Сгорели транзисторы P65NF06 в БП порядка 12 штук и один диод FMG22S. Так же горсть СМД коМпонентов. На фото видно.
Чем можно заменить P65NF06 и FMG22S?
Фото ниже:
Изменено пользователем xeus
Если паяльник в руках не держал то отремонтировать не получится.
А так - восстанавливай по блочно. Выпаиваешь все транзисторы и диоды у преобразователя, и чинишь усилитель от внешнего блока питания с пониженным до +-35- 45в напряжением.
Дальше убираешь выхлоп усилителя и восстанавливаешь преобразователь.
Далее необходимо заменить емкости по питанию на меньшие ( по +90в поставить 220мкф) из силы+12 убрать вообще.
И пускать усилитель полностью. Желательно контролировать потребляемый ток.
В сервис центре подобный усилитель отремонтируют за 1500р ( в питере) а сам можешь и не починить.
У меня возле дома есть в наличае такие транзисторы: 75NF75 - 75в 80а вроди не дорого, пойдет ?
Помогите опознать что это за элементы:
рядом
Q37 имеет маркировку 2t
q38 - 2X
75NF75 подойдёт.
А что там за сгоревшие smd - только по схеме понять можно будет. Или посмотрев маркировку на аналогичном рабочем девайсе.
это драйверы мосфетов . Они просто так редко выгорают. Возможно и ШИМ утащили за собой. А на нем ( в том усилке что я ремонтировал) стерта маркировка гравером.
Просто так менять транзисторы не получится, особенно в этом усилителе.
И без осциллографа починить вообще никак.
