Транзисторный Н-Мост И Мк
Всем привет! Мой МК должен управлять двигателем, для того чтобы он крутился в обе стороны нужно менять полярность. Собрал такой макет:10tdQE2L1.png
Все работает, при нажатии на кнопки (в дальнейшем на базы будут подаваться ток с порта МК) двигатель крутится в разные стороны.
Насколько моя схемы юзабельна? Помогите подобрать транзистор, входной ток 5v не более 40mA. а коммутационный ток, чтобы включить двигатель QK1-0889
76741047_3_644x461_dvigateli-ot-raznyh-printerov-canon-epson-hp-lexmark-aksessuary-i-komplektuyuschie.jpg
Схему - сразу же в мусорку.
1) Q3 и Q4 тупо сгорят. Поскольку в цепях их баз нет токоограничительных резисторов.
2) Накроется медным тазом источник питания, т.к. база-эмиттерные переходы замкнут его накоротко.
3) При одновременном нажатии двух кнопок тоже будет "ба-бах". Почему - подумайте сами. А это произойдет обязательно во время инициации МК, поскольку на его выходах при этом будут случайные уровни.
Вот взял эту схему:
Скажите Q1 и Q2 - КТ686Б, Q3 и Q4 - КТ680А, для их работы хватит на A и B пяти вольт? Сильный ли будет ток, не более 40mA? А то у меня порт сгорит(
Парень, учи мат. часть и, может быть, ТОГДА поймёшь, почему ни одна из твоих схем не сможет заработать.
10 класс физика - http://slovo.ws/urok/fizika/10/006/321.html
Изменено пользователем Батоныч
Наличие той или иной детали не освобождает вас от поиска на неё описания.
Не используйте жёлтый цвет и непонятный шрифт, они делают текст неразличимым.
Странно что это с ваших слов не правильно(
pic12f629 наверное дороговат будет, а вторая схема интересна...
Вместо динамика, мотор?
Изменено пользователем Bartle96
Не более 1 мА.
А по ссылке - есть недостатки:
1) нельзя оставлять входы не подключенными
2) нельзя запитывать выходную схему напряжением более 5 В. Т.е. если двигатель на 12 Вольт, та схема не пойдет
ЗЫ. В схеме, предложенной в посте №8 нельзя допускать, чтобы на входах А и В одновременно присутствовало напряжение (лог.1).
Изменено пользователем receiver
Не обижайтесь пожалуйста, но Вам еще учить и учить основы радиоэлектроники. А там можно и о микроконтроллерах заикаться.
Спасибо receiver! Скажите а выдержит ли эта схема 0,5 А ?
Просто мой двигатель открывает дверь ток 0.05A. Когда она уже открылась, несколько сек мотор работает ток 0,5 А
Рабочая схема. Апробирована для униполярного шагового двигателя. Никакой разницы, если подключать обычный мотор.
Слева - драйвер (обведено штрих-пунктирной линией), который ваял. Его недостаток - нельзя одновременно подать две единицы на входы. Только по очереди. Справа - вариант, исключающий этот недостаток (сам не ваял!).
При указанных на схеме деталях и 12 В питании схема выдержит почти 0,6 А. Это в худшем случае (имеется ввиду при минимальных коэфф. усиления указанных транзисторов. Для увеличения максимального тока вместо КТ503 можно поставить КТ315Г и уменьшить R2 и R3 до 200 Ом.
Для защиты транзисторов надо еще поставить обратные диоды, как в схеме от Falconist из поста №16. Кстати, если уж делать, то лучше по его схеме. Такая же схема (в левой части рисунка, обведенной пунктиром), только добавлены обратные диоды для защиты транзисторов и резисторы по 1 Ком, которые как-бы помогают полностью запирать транзисторы в нужный момент.
receiver, видимо, мы оба брали схему из одного и того же источника. Я ее просто привел, как уже лично апробированную.
Схемы, конечно похожи. Но ту, что я предлагал, я взял тут. Видимо, такое схемотехническое решение достаточно распространено ввиду его простоты :).
Сомнительное предложение.
Не стОит сомневаться. Ток через эти транзисторы не превысит 50 мА :yes:.
PS. Сейчас глянул справочник, у КТ315Г минимальный коэффициент h21э равен 50.
А у меня запомнилось, что 100. (просто, сколько раз мерил к.у. этих транзисторов, ни разу меньше 100 не попадалось).
Тогда, в принципе, нет разницы, КТ503 или КТ315. Но все же не помешает уменьшить R2 и R3 до 200 Ом
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
