Автономный Бп Для Монитора И Ноута: Гальваническая Развязка И Сгоревший Hdmi
Недавно доделал автономный блок питания для своего рабочего места от солнечной батареи 100 Вт+АКБ 65 АЧ:
1. Ноутбук 19 В 2 А.
2. Монитор 12 В 2 А.
3. WiFi-роутер комнатный 12 В 0,1 А.
4. WiFi-роутер с антенной для подключения к провайдеру 24 В 1 А.
5. Спутниковая приемо-передающая установка для резервного интернета 30 В 1 А.
Вроде чепуха, а сколько мороки! 96 паянных соединений проводов, латунных лепестков (типа предохранителей, тумблеров, штекеров и пр.), на залудку каждого из них по 1 минуте. И все равно нет чувства удовлетворения. Несколько ошибочных решений. Но об этом в отдельный раз. Нужно будет статью написать, чтобы другие не повторяли этот путь джедая, епта.
Проблема
Вчера проводил испытания и уже есть первые жертвы: монитор перестал подключаться к ноуту по HDMI. Просто тупо погас монитор и ноут его перестал видеть через HDMI. Подключил к компу по VGA и DVI -- все нормально, а по HDMI не идет. К ноуту по VGA -- идет.
Получаеся сгорел порт HDMI на мониторе. Но не ясно почему, ведь все напряжения были выдержаны, сглаживающие электролиты поставлены.
Подозреваю что проблема в том, что нет гальванической развязки между питанием 12 В монитора и 19 В ноутбука. Все получаем из одной АКБ, минус общий, хотя плюсы не связаны (чистые 12 и 19 в, без делителя). Возможно в этом какая то проблема?
Вот что еще заметил. При подключении по VGA одновременно и монитора и ноутбука к АКБ -- на мониторе видны полосы, как помехи (при этом напряжение на мониторе выдерживается, 12 В). Если же подключить ноут ко второй АКБ -- то все нормально, полос нет.
В общем, куда рыть? Почему сгорел HDMI-порт?
После выходных понесу в сервис. Однако теперь нет уверенности что проблема не повторится...
Изменено пользователем codecity
Знал бы ты что такое "статика" и "горячее подключение" - не задавал бы подобного ...
А с чего это вы решили что не знаю? Доводилось паять полевые транзисторы в заземляющих браслетах на руках. Убедил?
На счет горячего подключения -- вряд ли в этом причина. Монитор вырубился в процессе работы, когда к HDMI никто не прикосался.
Ещё земля криво получилась,делай полную развязку.
Однако это не просто. Импульсные преобразователи по основным схемам имеют общий минус. То есть только ваять самому с использованием импульсного трансформатора. А это задача куда более сложная...
Однапо, по идее, минус и так созединяется между устройствами. Так что по идее проблем быть не должно. Хотя, может я чего и не учел.
"...Убедил?..." - не очень :)
"...вырубился в процессе работы, когда к HDMI никто не прикосался..." - и ты гарантируешь, что был постоянный КАЧЕСТВЕННЫЙ КОНТАКТ ?!
