Особый переключатель гирлянд :)
X-shadow
Мне нужен такой эффект - допустим есть в гирлянде 10 светодиодов. 5 из них горят. мне нужно чтобы эти 5 плавно потухали а другие 5 плавно загорались. Никто схемку не видел?
Лучше сорок раз по разу чем ни разу сорок раз..
НАРОД ДАВАЙТЕ СКИНЕМСЯ ЧЕЛОВЕКУ НА СКАНЕР
На форуме зарегистрировано 924 пользователей если половина скиниться по 5 рублей будет 2310 на сканер хватит!
Ваши права преследуются по закону!
перебется! Лучьше халявную прогу заслать для рисования схем. :angry:
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Ну вот например как я могу себе представить такую схему по тупому варианту (даже промоделировал в Мультисиме - EWB) : питание - цепочка в 5 диодов - токозадающий резистор - npn транзюк - земля. На базу транзюку идет: база - резистор 1 - конденсатор на землю - резистор 2 - диод - коллектор одного из транзюков мультивибратора (коллекторный резистор мультивибратора не слишком большого номинала). резистор 1 = резистор 2. Смысл этого: за счет кондера напряжение на базе будет нарастать и падать плавно, а не скачками. Диод чтобы заряд кондера не утекал в мультивибратор а шел на базу. Ко второму транзистору мультивибратора соответственно подключить аналогичную схему которая будет моргать в противофазе. Для расчета придется мультиметром померить коэф. передачи конкретного транзистора (говорю же что схема тупая... при желании можешь вместо этого усилительный каскад приделать). Исходя из нужного тока через светодиоды считаешь базовый ток транзистора делением =). Р1 + Р2 + Рмультивибратора должны задавать как раз нужный ток. В моем варианте получилось что 150 омный мультивибратора можно не учитывать по сравнению с многокилоомными отводки. Нужный заряд = базовый ток * полпериода моргания (например полсекунды). Затем делим заряд на половину напруги питания (т.к. получился делитель напряжения) и получаем емкость кондера. В принципе конденсатор и резюки и опытным путем подобрать можно. Если конденсатор взять номиналом поменьше то включаться-тухнуть диоды будут быстрее а некоторое время просто гореть и не гореть соответственно. Если возникнут вопросы - пиши на мыло.
Вот схемка из Мультисима:
Я так думаю в гирлянде будет больше чем одна цепочка диодов... В схеме 3 т.к.иначе бы была слишком большая схема в высоту. По показанному принципу можно добавить и еще несколько цепочек диодов, главное чтобы такой ток держал транзистор. И соответственно если у 1 цепочки ток 20мА то у 2 уже будет 40 мА так что базовый ток надо пересчитывать. Если выбросить диоды, будет в 2 раза быстрее тухнуть. Резисторы R5 R8 R9 R12 - токозадающие. Про расчет R6 R7 и соответственно R10 R11 я уже писал. Емкость кондера придется подбирать опытным путем. Те расчеты которые я привел конечно очень неточны. При моделировании я взял емкость в 3 раза меньшую чем выходило. Но это зависит от эффекта, который ты хочешь получить.
А транзисторы которые тут стоят могут быть заменены на КТ315 если напряжение снизить до 5 вольт (а то светодиоды не выдержат). А за схемку спасибо огромное! Что за программа для расчета?
Да и кстати что это за "виртуальный диод" ? Он в схеме вообще нужен? Если да то какой?
На КТ315 заменить можно, только повторюсь: перед тем как ставить конкретный транзистор нужно померить его коэффициент усиления (допустимый разброс уж очень большой). Не совсем догнал почему диоды должны не выдержать. Ведь их работа зависит просто от тока, который по ним протекает (например, 20мА хотя светиться начинают где-то с 5мА). Можно ведь резисторами задать нужный ток при нужном напряжении. R=(Vcc - 1.66 * Nдиодов) / I
падение напряжения 1.66 идет на красных и зеленых светодиодах на желтых побольше, около 1.75. А вообще можно просто померить =).
Виртуальный диод я поставил просто для примера, на самом деле тут можно ставить практически любой диод, т.к. ток очень небольшой. Поясню поподробнее о его работе.
Когда на коллекторе транзюка устанавливается потенциал около 0.7В (открыт) то на конденсаторе еще остается напряжение до которого он зарядился пока на коллекторе было напряжение питания. Далее заряд кондера используется для плавного затухания. Но если диод не ставить, ток пойдет в двух направлениях: на базу транзистора Q3 (или Q4 соответственно), и на коллектор мультивибратора. Таким образом он будет разряжаться в 2 раза быстрее. Если поставить диод то ток в мультивибратор не пойдет. Тут смотри сам исходя из того что тебе нужно (какое именно моргание).
Моделировал я в программе Multisim 7 (бывший EWB)
А номиналы считал ручками на калькуляторе =)
Да в принципе аналогично: к коллектору подключить третью цепь из диодов и резистора (параллельно двум уже существующим), пересчитать коллекторный ток, базовый ток, резисторы и конденсатор. Схема нужна?
Я не совсем это имел ввиду :). Я имел ввиду мультивибратор на 3 транзисторах чтобы сначала загорался первый потом второй потом третий и так далее.
Ты знаешь, схема мультивибратора на ТРЕХ транзисторах мне как-то не встречалась. Моя первая мысль по реализации такой штуки оказалась неработоспособна даже на модели. А вообще, если бы передо мной встала такая задача, я бы, наверное, просто взял самый примитивный (=дешевый) микроконтроллер и написал к нему простенькую прогу. И тогда можно реализовать и поочередное мигание, и одновременное да и вообще почти все что угодно по любому нужному алгоритму моргания.
Мультивибратор на 155ла3+155ид3 - дешифратор, 8 линий (8 гирлянд). На выходе - правую часть предыдущей схемы - это преобразует прямоугольные импульсы в пилообразные. Теоретически работает :) НЕ ПРОВЕРЯЛ!
