Гальваническая развязка от тел. линии к звуковой карте
Есть программное обеспечение SPRecords для записи своих телефонных разговоров
но для его использования нужна аппаратная часть http://sprecord.boom.ru/sisa.html#3
Для подключения телефонной линии к звуковой карте требуется согласующий Адаптер. Он представляет из себя небольшое устройство производящее гальваническую развязку сети, преобразуя телефонный сигнал в линейный.
ПОДСКАЖИТЕ ПРОСТУЮ СХЕМУ ЭТОГО УСТРОЙСТВА или любого простого устройства у которого:
Задача - гальваническая развязка от тел. линии к звуквой карте.
Он имеет два выхода 1.-к телефонной линии, 2.-к звуковой карте. Источник питания от самой телефонной линии.
легче всего собрать используя старый дисковый телефонный аппарат :) там как раз есть развязывающий трансформатор :) а вместо звонка можно подключить реле чтобы оно включало запись, а выключать запись можно программно после нескольких секунд тишины :)
no face, no name, no number
а как ты этот софт загрузил???
у меня постоянно ошибка...
Не совсем так, поясняю, что это согласующее устройство включается не в разрыв, а паралельно телефонной розетки, ни каких реле использвать ненужно, все делает прога. Т.е. адаптер всегда слушает линию, независимо есть звонок или его нет, а запись идет только тогда когда прога срабатывает на определенный порог шума, Это его большое достоинство - запись ведеться с первой секунды.
Нарисуй Плз схемку, такой гальванической развязки, и чтобы этот адаптер на выходе получал линейный выход, для звуковухи.
гм, а я про разрыв цепи и не говорил ничего :) это же обычный телефон, который стоит паралельно :) ну а если еще проще, то понадобиться трансформатор, конденсатор, 2 диода и .. все :)
ну и на всякий случай я бы еще поставил паралельно первичной обмотке трансформатор варистор вольт так на 60 :)
А кто может сказать какой принцип передачи сигналов в телефонной линии. (я не прошу описание аппарата Белла) Меня интересует следующее:
На сколько я могу судить по линии передаётся постоянное напряжение 60В (всегда думал что 12) телефона нет, проверить не могу. Сам сигнал (звуковой) судя по схеме передаётся на высокой (судя по конденсатору несколько десятков-сотен килогерц) частоте похоже с амплитудной модуляцией (хотя странный детектор, больше похоже на защиту)
Так вот вопрос в следующем... Какое напряжение на линии, и в каком виде передаётся речь.
Столько всего несделанно... И столько ещё предстаит несделать...
при положенной трубке, в зависиомсти от типа АТС или 48В или 60В, при поднятой - падает до 10-20В, сам сигнал передается в обычном виде :) 0,3-3,4 кГц с амплитудной модуляцией :)
Нашол в журнале "Радио Дело" 6-2005.
Хотя схема от venta_x более безопасная для звуковой карты.
А кто нает амплитуды входного и выходного звукового сигнала от и к телефонному аппарату?
А не подскажете характеристики диодов двух и трансформатора на схеме от venta_x ???
А то я не инженер - не знаю какие диоды нужны и трансформатор
Вы что паритесь есть уже реализованные проги записи от модема например "Modem Spy v3.2 - Использование модема в качестве шпионского устройства для прослушки, записи голоса с линии, АОНа, автоответчика и др." выложеный на FTP сайта паяльника где это все уже давно реализовано
ftp://ftp.cxem.net/programs/phreak/modemspy.rar
Насколько я могу судить, диоды там для защиты. Если так то можно взять 1N4148 у меня такие стоят перед АЦП.
На счёт трансформатора незнаю. Можеш попробовать мою схему. добавив туда диоды, тогда трансформатор можеш посчитать как для 60 вольт с соотношением катушек 1:1, а амплитуду подогнать резистором с помощю напряжометра.
В моём модеме нету голосовых фунций - поэтому программа не работает эта
смотри в посте2:
легче всего собрать используя старый дисковый телефонный аппарат там как раз есть развязывающий трансформатор
диоды для защиты :) вдруг кто позвонит не вовремя :)
переменый резистор тоже можно добавить для регулировки уровня :)
to Pifagor-N:
/ трансформатор можеш посчитать как для 60 вольт с соотношением катушек 1:1/
лучше все таки поменьше :) хотя бы 20:1
Уровни по напряжению от минус 12дБ. до плюс 4дБ. на 600 Ом..
0дБ. на 600 Ом. это примерно 0,775В.
В линии на передачу ориент. 0дБ. прием минус 7дБ.
Естественно уровни сильно зависят от параметров линии и ее нагрузки.
Имейте ввиду, что вызывное напряжение в тел. линии рождает устройство
с напр.синус. формы 120В. и частотой 25Гц.(индуктор)
Питает линию станционная батарея Uб.=60В. ее плюс заземлен.
Успехов.
Изменено пользователем 131959G
у меня сделано так трансформатор подключен последовательно с линией а потом с него на систему ару на операционном усилителе
А вот у меня в старом телефоне у трансформатора 3 контакта с каждой стороны.. какие использовать ?
Принято считать, что амплитуда на линейном входе 1 вольт, а на микрофонном МАЛО(думаю в пределах миливольта).
  • 5 месяцев спустя...
Я собрал ето устройство, подключено к линейному входу, дайте плиз прогу для записи ато сейчас я могу только слушать разговор и записывать ето на китайский диктофончик ставя его возле колонок.задолбало уже. :angry:
Изменено пользователем Нечупара
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
