Вакансия Технического Писателя/аналитика
KA1
Требования: Высшее/неоконченное высшее (студент старших курсов) техническое образование. Аналитический склад ума. Грамотный технический русский язык. Умение и желание работать в команде. Хорошие знания ГОСТ. Навыки работы с MS Visio, MS Office.
Обязанности:
- Ведение переговоров с заказчиком.
- Разработка, подготовка и оформление технической документации в соответствии с ЕСКД;
- Составление методик испытаний, оформление протоколов;
- Разработка эксплуатационной документации;
- Подготовка конкурсной документации по НИОКР и ОКР;
- Подготовка научно-технических, информационных и нормативных материалов;
- Постановка задач разработчикам.
Условия: полное соблюдение ТК, офис в центре, з/п по результатам собеседования.
С уважением,
Карпухина Татьяна
8-926-827-89-71
expert@rabotaka.com
skype - maksimus-d.m.
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
