Цветомузыкальная Установка Веселка И Переделка На 12 В
Цветомузыкальная установка Веселка и переделка на 12 в
Прошу помощи по переделке Веселки на 12в
Я так понимаю нужно просто убрать трансформатор и диодные мосты и все будет работать? Или нет?
Хочу просто пределать на 12в , чтоб и лампы на 12 в
Подскажите. Буду очень благодарен.
Схема
http://cs618424.vk.m...G_ilAMwuDtQ.jpg
Нет. Надо добавить трансформатор.
Какой? для чего?
Изменено пользователем voltik
Как для чего? Для того, чтобы подать с него на лампы 14 вольт вместо 220.
Забыл уточнить это будет питатся от 12 В аккумулятора, 220 вольт нету.
Меня интересует вопрос достаточно ли убрать диодный мост с силовой части и подать туда 12 В напрямую, тиристоры будут работать в прежнем режиме? Ведь если я правильно понимаю то открытием закрытием управляют транзисторы.
Нет, недостаточно. Тиристоры открывшись уже не закроются при работе от аккумулятора. Лампы вспыхнут и будут светиться, пока есть питание.
Что нужно переделать?
Убрать тиристоры, а точнее блок У2, и использовать транзисторные ключи.
Изменено пользователем SVN
Убрать блок У-2 и сделать его заново, на мощных транзисторах вместо тиристоров. Конкретную реализацию подсказать не могу, тут экспериментировать нужно, имея под рукой эту ЦМУ.
Потому, что!
Учите мат.часть!
http://cxem.net/sound/light/light23.php
А такая схема будет работать от аккумулятора? Я о том что тут то даже диодного моста нету, или он просто не нарисован?
http://cxem.net/soun...ght/light23.php
Будет,диодный мост не нужен.
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
Будет, так же как и первая. Лампы зажгутся и будут ровно светится, пока от аккумулятора не отключите. И любая схема с тиристорными ключами будет работать точно так же.
Впрочем, есть у меня одна идея. Включить в цепь питания ламп мощный транзисторный ключ и подать на него меандр с мультивибратора. Тогда тиристоры будут открываться и закрываться как положено. Так проще, чем половину схемы переделывать, но опять же нужно экспериментировать сочиняя подходящий ключ, подбирая частоту и скважность переключения мультивибратора.
Изменено пользователем salyamkamrad
voltik я тут повыпендривался с твоей цветомузыкой а точнее над вот этим каскадомpost-155337-0-62116000-1403367198_thumb.jpg, сразу хочу сказать то, что, готовый экземпляр для работы в машине не пойдёт, потому что, у цветомузыки общий плюс . А в остальном можно выбросить ту часть схемы что с трансформаторами и тиристорами , и сделать вот такpost-155337-0-36545500-1403367224_thumb.jpg только тут я уже переделывал под общий минус, схемка к стати не плохая , чуствительность к сигналу хорошая, раскачивает и светодиодную ленту (ставил 1метр) и лампочку ( ставил на 12вольт 5Вт), да и фильтра простенькие . Тут я уменьшил конденсатор на моём экземпляре это С4 и резистор R5 на 33к припаял непосредственно в базу, с таким изменением мигает более чётче.
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток. Вопрос по ЦМУ "веселка" : будут ли работать тиристорные ключи при такой модернизации.
Изменено пользователем Dima.D.
Для меня это сложно,переделать,доработать+сохранить раритетную вещь-я в силах.Меня в отличии от ТС интересует 12 вольтовый выход нагрузки не для машины,а в пользу излучателей,можно использовать компактные светодиодные ленты цветные (не RGB) и т,д,. Да, и в представленной вами схеме придётся собирать усилитель+гальваническая развязка,а у меня уже готовый рабочий блок.
На первой странице в #19 всё написано как переделать выходной каскад под светодиодную ленту
Изменено пользователем сенька
Для начала, нужно понять что именно Вы подразумеваете в конкретном случае под понятием "модернизация", а за одно обозначить её пределы...
