Схема Электрическая Принципиальная Магнитофона International Ak-25
Гость Петр
нечто подобное попалось ко мне на руки пару недель тому назад... Когда забирал этот хлам у знакомого, то обратил внимание на зад аппарата...ГЕРМАНИЯ, однако.../единственное не пойму ГДР или ФРГ/. Вообщем ожидания были что не наесть самые позитивные... Но придя домой, включив. Понятное дело дышет наладом...Раскрутил что бы начать делать...А там вся начинка китайское гов...Хотя это середина 80_х годов, покупали его в Италии. Сейчас думаю все же восстановить.
А, зачем там схема?
Вся схема видна на плате, в учебнике "Классическая радиотехника" и, как тут писали, в даташитах.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
:unknw::wall::shok: ВРАЖЕСКОЕ???
Спасибо , о" у ГДР FM диапазон до 104 Мгц." не знал ...Мафон почти заработал. Осталось привести в порядок ЛПМ.
Я че-то только одного не пойму.. Их в середине 80-Х подделывали...Или это реально пр-во Германии.......
З.Ы. По крайней мере когда я разбирал ТВ GRUNDIG тех же годов выпуска, то там и намека не было на подобное качество сборки.... Не смотря на одинаковые логотипы....
Изменено пользователем Staryy
Стирающая ничё не стоит без нормального генератора стирания,эта просто подмагничивается постянокй через резистор.Обычная дешёвка,хоть с марса.У меня валяется старый диктофон типа нашей легенды,дядька привозил 100% с германии,служил там,внутри пластмассовая ЛПМ и буквально 5 транзисторов на весь тракт,головка такаяже,в своё время добавлял ГСП,чтобы меньше шумов писал.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Махно, не гони почём зря.
Есть там ГСП. Взгляни, возле переключателя ЗАП-ВОСПР на плате
внизу его катушка L10 . Вот фильтр-пробок нету.
Только дроссель и видно,а генератор это или тупо фильтр? :unknw: В посте 15 похожее г http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=110621
Изменено пользователем Mahno
Какой был провод припаян к данному лпм такой и остался,они ведь могли вставить их
в более дорогую модель.Впринципе были ГСП где головка является единственным контуром,но там было 3 транзистора.
Эх, молодость!
Сколько их к нам перетаскали в мастерскую, этих Интернационалов и Юнисефов.
Аппарат простой, как валенок.
  • 3 года спустя...
Добрый день. Кто нибудь может выложить схему подключения пасиков в магнитофоне? Сняли резинки и не можем понять как они стояли до этого...
Изменено пользователем dloks97
В поисковик забиваете "лентопротяг китайского двухкассетника". Поиск по картинкам. И будет вам счастье. Или давайте фото со стороны расположения пассиков. Нарисуем.
Изменено пользователем fant
На данный момент левая дека работает, но кассета дико тормозит, правая не крутит вообще, попробовали заменить старые резинки на резинки от денег. Подскажите, правильно ли подключена правая дека в плане пасиков?
Правильно. По другому там пассики и не установить.
Володя,ты недооцениваешь чудиков. Еще как!
В 14.11.2017 в 01:16, fant сказал:
По другому
:D
В 14.11.2017 в 00:59, dloks97 сказал:
Ищи пассики. Резинки оставь трусам и сберу
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
