Edon Blue 250, Ремонт Поджига Дуги
Есть аппарат - EDON BLUE 250
Схемы нет, есть похожие. Позже выложу фотки.
Генерация есть, но не работает поджиг дуги. Что делать? Какова методика поиска неисправности на предмет поджига? Сетевые цепи нормальные. Прошу направить на материалы. Буду признателен за схему. Как его запустить в не холостом режиме, но без феерверка - на работем столе?
Эти ссылки я посмотрел первым делом - в поисковике нашлись. Но там нет про EDON BLUE, какие-то puls, plus, mma. Это аналоги? На что указывает Blue?
Нашёл:
Только нижнюю плату на 90` развернуть надо - против часовой стрелки, радиатором назад.
По ходу - "Луч MMA-250I Профи"
POWERTEC PT-MMA-200 (он же Зенит ЗСИ-200 он же Энергия НПО РСИ - 200) - похоже, только расположение деталей на матери другое.
ShyUan (Шуян) 300i - аналог.
Изменено пользователем Cahes
Инструкций по ремонту ВАЛОМ в нете .
"...На что указывает Blue? ..." - на нетрадиционную сексуальную ориентацию ... это когда сантехник лезет в ремонт ЭЛЕКТРОНИКИ и делает это череж жопу!
Ребят, не смейтесь, но... рекомендаций валом, только не то что нужно и не "ищется". Это мой первый аппарат. Порывшись в интернете я нашёл кучу рекомендаций, но все они "очень общие", в них нет описания процесса розжига дуги, тем более составляет проблему найти соответствующую схему. Так что... цветные шутки - в сторону. Как обеспечивается розжиг дуги? Как это найти на плате?
Пара схем есть, но не затрудняюсь проверить соответствие.
Стандартная трехэтажная САИ-этажерка ... в нете есть даже на русском описание ремонта ... оно стандартное ...
Если ты лезешь в "розжиг дуги" - закрой его и не ломай ... ты не понимаешь принципа работы сварочного инвертора ... и схем 1:1 нет и не будет, есть похожие и их для ремонта - за глаза, но обычно - и даром не нужны ...
"...затрудняюсь проверить соответствие..." - вот потому и говорю - НЕ ЛОМАЙ ... там делов - питание, "раскачка" драйвер-ТГР - З-Э ижбт ... выходные диоды и все ... проверяется в 5 секунд ... что из описанного проверено? Для этого схема не нужна ДАРОМ ...
там еще выходной силовой трансформатор интересный ... это - отдельная тема для "траха" если "повезло" ...
материал колечка - в "пепел", ошибка в частоте преобразования - коректировать ... + только перемотка иначе - печка и смерть имени БАХ-а ключей - на фото - снята изоляция с погорельца, только одноплатной САИ-ки типа ЗУБР ... и фото ПП с перемотанным ...
Изменено пользователем KRAB
Схемы нет, есть похожие. Буду признателен за схему.
Может эта подойдет -
-Трёхплатный вариант, только силовых элементов по больше и трансформатор на трех Шашках -
216_MMA250_ARC.pdf
Изменено пользователем Badun812
Не знаю... Почитал с десяток рекомендаций по ремонту, - такая ху:;%я написана, для детей. Посему прошу ответа. Проверять всё подряд - тупо.
В моём случае, при чиркании, чувствуется реакция, но сварочная дуга не поджигается. На сколько я понимаю, отдельно деталей для режима розжига нет. По схеме есть два токовых резистора на выходе и токовый трансформатор. Давайте возьмём за базу схему MMA250_ARC.pdf. Правильно ли я мыслю, что нужно попытаться запустить его без обратной связи, без стабилизации тока? Если я не так понял природу сварочника прошу указать.
Ты НИЧЕГО не проверил из названного, но уже собрался ЛОМАТЬ его ... Пожалей ...
"...при чиркании, чувствуется реакция..." - а "чуйка" доросла так ремонтировать? А напряжение - ток на выходе - "на язык" определять будешь?!
Почитал с десяток рекомендаций по ремонту, - такая ху:;%я написана, для детей. Проверять всё подряд - тупо.
Пипец, вы хотите что кто то за вас будет режимом Онлай всё проверять и выявлять, если нет желания так лучше и не браться за ремонт, лучше отнесите к мастеру :yes: Изменено пользователем Badun812
Посмотрите на плату маленькую управы, там сторят два светодиодика, когда чиркаете электродом - они загораются??Где обещаные фото аппарата??
Судя по тому что есть искрение, но току нет, вся проблема в управлении ключами. Без "ослика" отремонтировать не реально. :yes:
Спасибо за советы. Светодиодов нет никаких. Обещанние на счёт фото выполнено - смотрите 4-й пост, - один в один. За ссылки на схему спасибо, подошла на rlocman.ru, примерно - микры генератора такие-же.
На секунду при включении устанавливается на индикаторе 22. Осциллограф показал генерацию на драйвере.
Подключил лампочку последовательно с 220. Лампочка медленно тухнет, щёлкает реле, лампочка загорается на полную, реле отключает систему, всё тухнет, конденсаторы заряжаются, система стартует снова. Отключил трансформатор - продолжается так-же. Отключил трансформатор драйвера от транзисторов генератора, - продолжается с большими периодами. Отключение всей платы от входного фильтра останавливает процесс. Буду выпаивать силовики, потом скажу.
Вопрос - такое "перевключение" может происходить из-за лампочки? - там, "танго с релюхой и конденсаторами" например?
Отключил трансформатор драйвера от транзисторов генератора, - Буду выпаивать силовики, потом скажу.
Только не вздумайте отцепить полностью затворы силовых транзисторов от драйверов, и включить при этом, будет :bomb: :bomb: .
Почему шутники, в полне серьёзно, не вздумайте оставить отцепленные затворы силовых ключей при включении.
- А то ваш ремонт затянется очень на долго :yes:
Ну.., думали я не знаю...
Транзисторы выпаял, но защита всё равно срабатывает. Отключил перемычку подачи питания на БП 12В - защита перестала капризничать. Буду ломать БП.
Где управление релюхой ЗКЗ? На схеме два не понятных блока - что это?
В БП стоит мосфет K3878 - большой и без радиатора, не слишком ли круто? По схеме K2611, аналогичный. Мощность блока не большая. Можно туда поставить попроще что ни будь - FQPF10N60C, например?
А что БП не работает? Если работает, а проблема в его нагрузке, то нахрена его ломать? :unknw:
По привычке начал с мосфета - как самая капризная весч. Короче микра не работает. Если я правильно понимаю, то, при отключенном аппарате, подав питание порядка 20 вольт на вывод 8, она должна запуститься сама. Не запускается. Морг?
У меня ДИП8 UC3843. У моей в конце стоит буква - похоже на "В". Что это конкретно, как думаете?
Хм.., у неё, по даташиту, питание 5в образцовое. Похоже я её сжёг ((((
Не факт. Возможно цепи защиты блокируют запуск. Схемку бы или чертёж... :yes: Микра какая?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
